VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Veranstaltung Heute beim Quality Hotel in Malmö.
Meine persöhnliche meinung:
- sieht aus wie ein moderner Golf.
- ziemlich gute platzangebot hinten, aber nicht rieseg, bin 177 cm und meine Haare stosst im Dach hinten, aber trotzdem eine ziemlich schöne platz mit guter komfort.
- platzangebot vorne okey, gute platz, aber der ZOE hat eine grössere Windschutsscheibe und bietet eine bessere rund-um-sicht.
- Rückspiegeln und innere Rückspiegel ein bisschen klein, besonders der innere ist ein witz, besonders zusammen mit der kleine Heckscheibe.
- gute sitzposition, und bequem mit der linken Ellenbogen auf der Türinneseite, gut!
- rechte Knie stosst nicht gegen die Mittelkonsolle, - gut!
- Sitzte, ziemlich weich, aber völlig in ordnung,
- Qualitätsanmutung im Innenraum in ordnung.
- der schwarze Plastik/Kunststoff Heckklappe sehr kratzempfindlich!!!
- Innenseite Motorhaube - schlecht lackiert
Hier ein paar Bilder:
- Dateianhänge
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Sehe ich auch so.
Dafür müssten sie ja die Hardware hinter dem VW Logo nachrüsten - das werden wir bei VW nicht erleben
pschaefer
@SchwedenZOE: Danke für die Bilder und den Bericht. Aber - öhm - das "Staufach" ist das Head-Up-Display (bzw. dessen Projektor-Einheit)...
Und hier noch weitere Infos zur Ausstattung der Linie 3 (Max) aus den Schweizer FAQ:
Als Text:
Als Text:
- Kann der ID.3 1ST bi-direktionales Laden/ besitzt er eine Vehicle-to-Grid Funktionalität/ kann er als Hausspeicher genutzt werden?
Eine bi-direktionale Ladefunktion, um den ID.3 in ein Home Energy Management System zu integrieren, kommt voraussichtlich erst ab Sommer 2021. Eine Nachrüstbarkeit wird Stand heute nicht möglich sein. - Hat der ID.3 1ST eine Anhängevorrichtung? Wie hoch ist die Zugkraft, wie hoch ist die Stützlast?
Nein, die 1ST Edition hat keine Anhängevorrichtung. Generell kann der ID.3 nicht als Zugfahrzeug genutzt werden. Was jedoch angeboten wird ist eine Fahrradträgervorbereitung mit einer Stützlast von bis zu 55 kg. Eine Nachrüstlösung für den ID.3 1ST wird es von Volkswagen Zubehör ab Herbst 2020 geben. - Wieso darf man nichts auf dem Dach transportieren? Sind Dachträger verboten bzw. nicht homologiert?
Dachträger sind beim ID.3 generell nicht möglich, es gibt keine Homologation um etwas auf dem Fahrzeugdach zu transportieren. Von Volkswagen Zubehör wird jedoch eine Art Transportkoffer entwickelt (ähnlich wie eine Dachbox), welche man auf dem Fahrradträger fixieren kann, z.B. für den Transport von Skiern. - Welche Sitzverstellmöglichkeiten des Stoff-ArtVelours-Sitzes im ID.3 1ST gibt es? Welche davon sind elektrisch und gibt es eine Memory-Funktion?
In der 1ST Edition ist ein teilelektrischer 12-Wege-Komfortsitz verbaut. Elektrisch können dabei die Sitz-Längsverstellung, Sitz-Höhenverstellung, Sitz-Neigungsverstellung sowie die Lehnen-Neigungsverstellung betätigt werden. Die Sitz-Tiefeneinstellung ist manuell. Eine Memory-Funktion gibt es keine. Die Lordosenstütze besitz zusätzliche eine elektrische Massagefunktion.
Zuletzt geändert von pschaefer am Mo 16. Dez 2019, 22:07, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
"Aktuell sind alle ID.3 1ST Modelle vorreserviert. Sie haben jetzt jedoch die Möglichkeit sich einen Platz auf der Warteliste zu sichern – es lohnt sich.
Mit etwas Geduld und Glück erhalten Sie die Chance auf den ID.3 1ST mit exklusiven Designelementen und Top-Ausstattung.
Falls es nicht klappen sollte gehören Sie zu den ersten, die über den Vorverkauf des ID.3 informiert werden. "
hihi...
hihi...
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- SimonTobias
- Danke erhalten: 295 Mal
In der Serienversion wird das hoffentlich komplett lackiert sein, wenn sie schon den Haubenlifter einsparen.SchwedenZOE hat geschrieben: ↑ Veranstaltung Heute beim Quality Hotel in Malmö.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Auch wenn es für uns nicht in Frage kommt finden ich es gut, dass der MEB grundsätzlich für Bidirektionales Laden vorgesehen ist.pschaefer hat geschrieben: ↑
[*]Kann der ID.3 1ST bi-direktionales Laden/ besitzt er eine Vehicle-to-Grid Funktionalität/ kann er als Hausspeicher genutzt werden?
"E-Autos sind nicht ein Problem bei der Energiewende, sondern ein Teil der Lösung". Braucht man nicht auf Nissan warten
Dafür würde ich später evtl. sogar die Wallbox tauschen.
Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
In Dresden wurde darauf hin gewiesen, dass diese Flächen der "Showcars" mit einer extra glänzenden Lackschicht versehen sind (schön aber empfindlich), was so nicht der Serie entspricht.
- SimonTobias
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Beim Golf 8 wird die Motorhaube innen auch nicht mehr lackiert.SimonTobias hat geschrieben: ↑
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1518
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1003
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 869
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1448
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2625
