VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 334 Mal
Wenn ein Verbrenner, bei höheren Geschwindigkeiten ,ca. 1-3 l mehr an Verbrauch hat, dann sind das laut Brennwert Kraftstoff ca. 10-30 KW.Schaumermal hat geschrieben: ↑e-up und e-golf zeigen ganz klar dass VW Effizienz kann wenn man den Schwerpunkt setzt. Es gibt keinerlei Grund zu der Annahme, dass sie das beim ID.3 vergessen haben. Die WLTP-ansagen sind klar und da gibt es dank klarer Messvorschriften wohl nicht viel Verschlechterungspotential. Außer eben Bleifuß
Das ist alles alte und bekannte Physik.
Seit ich mit einem E-Fahrzeug unterwegs bin, wird kaum noch schnell gefahren (bei mir <=130 km/h). Das Fahren wird entspannter.
Also nicht meckern wenn ab 130Km/h der Verbrauch enorm ansteigt.
Die Wahl der der nötigen Geschwindigkeit wird immer ein Abwägen zwischen Fahrzeit und Ladezeit sein.
E-UP 03/2017 leider verkauft
Citigoe iV 01/2020
ID3 Pro best. 22.10.21 // Übergabe 21.10.22
Citigoe iV 01/2020
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Wer hat gemeckert?Eautofahrer hat geschrieben: ↑Wenn ein Verbrenner, bei höheren Geschwindigkeiten ,ca. 1-3 l mehr an Verbrauch hat, dann sind das laut Brennwert Kraftstoff ca. 10-30 KW.Schaumermal hat geschrieben: ↑e-up und e-golf zeigen ganz klar dass VW Effizienz kann wenn man den Schwerpunkt setzt. Es gibt keinerlei Grund zu der Annahme, dass sie das beim ID.3 vergessen haben. Die WLTP-ansagen sind klar und da gibt es dank klarer Messvorschriften wohl nicht viel Verschlechterungspotential. Außer eben Bleifuß
Deine obigen Darstellungen sind bekannt und richtig. Alles ist gut.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Nur das dieses "Abwägen" sich bei immer höheren Geschwindigkeiten abspielt. Es gibt eine Geschwindigkeit die man auf der Autobahn in den Tempomaten klopfen kann, bei der die Fahrtzeit+Ladezeit ein Optimum darstellt. Das hängt vom jeweiligen Fahrzeug und der Ladeleistung an der nächsten Ladestation ab. Diese Geschwindigkeit ist genau der Punkt wo ein langsameres Fahren mehr Zeit auf der Autobahn liegen lässt als man an der Ladesäule einsparen wird. Und wenn man schneller fährt erspart man sich weniger Zeit auf der Autobahn als man an der Ladestation länger stehen wird. Ein Optimum halt.
Wo der Liegt? Das ist eine Einfache 1. Ableitung der Geschwindigkeitsabhängigen Komponente, die wie wir wissen Quadratisch ist. Daher verwundert es den Mathematiker kaum das es sich um einen Faktor 2 handeln wird. Genauer: Die Geschwindigkeit auf der Autobahn ist das Optimum für die Kürzeste Fahrt+Ladezeit wenn die Leistung die für den Luftwiderstand aufgebracht werden muss genau die Hälfte der zu erwartenden Ladeleistung ist.
Wenn wir die Form und Größe des id.3 mal mit einem Tesla M3 vergleichen können, sieht die sogenannte Luftwiderstandsleistung etwa so aus: Und wenn wir uns nun die Zukünftigen Ladeleistungen ansieht, ist 130 schon lang nicht mehr das Optimum. Wenn wir früher von 50kW Ladeleistung ausgegangen sind war sogar die Autobahngeschwindigkeit von 150km/h ein Optimum. (Beim "Schluckspecht" ZOE der sich hier unter der Linie vom eTron versteckt, war es bei einer Ladeleistung im Mittel von 35kW schon 120km/h, durch den schlechten Wirkungsgrad der E-Maschine in dem Bereich dann doch eher nur 110km/h)
Wenn aber die Ladeleistungen auf 100kW und höher anwachsen, ist das Thema Zeit an der Ladestelle immer unbedeutender und das Optimum liegt bei 50kW Luftwiderstandsleistung, damit fährt der VW id.3 schon 200km/h.... Natürlich nur dann ein Optimum, wenn die 100kW Ladeleistung im Mittel bis zum Abstecken zur Verfügung stehen, ansonsten eben mit der geringeren Leistung in die Tabelle gehen...)
Ob nun beim id.3 wirklich alles so kommen wird, also Mittlere Ladeleistung 100kW, sehr guter Wirkungsgrad der e-Motoren, zeigt es trotzdem, das Thema "Wer auf der Autobahn schleicht kommt schneller an" ist so etwas von 2013....
Es hängt natürlich auch von der Verfügbarkeit der Ladestetionen und der Reichweite des Akkus ab, aber das ist eine andere Geschichte...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Eautofahrer
Meine Erfahrung und Einstellung liegt wohl noch an meinem älteren E-Auto, na ein UP (2017) halt.
Somit warte ich auch auf die ersten echten Daten und Erfahrungen. Danke für den guten Beitrag.
Citigoe iV 01/2020
Citigoe iV 01/2020
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Die Frage ist halt warum ein Tesla Model S trotz vergleichbarer Leistung und vergleichbarer Aerodynamik soviel besser abschneidet als der Taycan. Im selben Testzyklus mit den selben Geschwindigkeiten.Eautofahrer hat geschrieben: ↑ Wenn ein Verbrenner, bei höheren Geschwindigkeiten ,ca. 1-3 l mehr an Verbrauch hat, dann sind das laut Brennwert Kraftstoff ca. 10-30 KW.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Das ist eine berechtigte Frage, aber im Taycan thread und nicht beim ID.3CaptainPicard hat geschrieben: ↑ Die Frage ist halt warum ein Tesla Model S trotz vergleichbarer Leistung und vergleichbarer Aerodynamik soviel besser abschneidet als der Taycan. Im selben Testzyklus mit den selben Geschwindigkeiten.
Während eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Ingenieure hinter dem MS auch etwas mit dem M3 zu tun haben, wird das bei Taycan und ID3 eher unwahrscheinlich sein. Da wird - wenn überhaupt - eher Erfahrung aus dem e-Golf eingeflossen sein...
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Schaut halt mal die Videos an, wenn die Tesla Fans den Taycan probefahren.CaptainPicard hat geschrieben: ↑ Die Frage ist halt warum ein Tesla Model S trotz vergleichbarer Leistung und vergleichbarer Aerodynamik soviel besser abschneidet als der Taycan. Im selben Testzyklus mit den selben Geschwindigkeiten.
Aber zurück zum ID.3
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Laut einer Folie die ich heute gesehen habe lädt der ID.3 1st (100 kW Ladeleistung) in 52-57 minuten an einem 50 kW Lader von 5% bis 80%, und in 35 minuten an einem 100+ kW Lader. Das würde einer mittleren Ladeleistung von ca. 75 kW entsprechen.
ID.3/El Born gewollt, Model 3RWD gekauft.
Ganz langsam, verschwindet der Trennungsschmerz vom Sion....CaptainPicard hat geschrieben: ↑ Beim el-born (mit dem selben 62 kWh Akku) sollte das ja 47 Minuten oder so dauern.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1484
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 983
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 864
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1392
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2586
