VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 2423 Mal
- Danke erhalten: 1669 Mal
Wo liegt dann eigentlich das Optimum....geringste Verluste? In dem Bereich der Rampe nach oben?
ZF zweigang getriebe
https://www.electrive.net/2019/07/17/zf ... autos-vor/
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Zahnradhersteller sagt: Zahnräder sehr gut. Kauft mehr Zahnräder.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Es bleibt die Frage...
welche Verluste und Gewinne macht ein Zweiganggetriebe im Gesamtsystem.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Gut , dass es einen freien Wettbewerb gibt. Die Praxis wird zeigen, was besser ist.
Für Anhängerbetrieb könnte ich mir auch eine 2 Motorenlösung vorstellen, statt eines 2-Gang-Getriebes.
Also die GTEs verbrauchen Dank Getriebe eine Menge mehr Strom als die e-Golfs, obwohl die Drehzahlen dort im optimalen Bereich liegen.
30% mehr Verluste sind da locker drin.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Laut ZF ja bis zu 5% Reichweitenerhöhung.
Es würde insbesondere Sinn machen für Fahrzeuge, die oft schnell fahren oder viel zu ziehen haben. Sprich Zugfahrzeuge, aber auch Fahrzeuge mit hohem Eigengewicht.
Natürlich erhöht es die Komplexität auch wieder.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 3280 Mal
- Danke erhalten: 959 Mal
Zur Not auch ein manuell im Motorraum umschaltbares 2-Gang-Getriebe.Bernd_1967 hat geschrieben: ↑ Für Anhängerbetrieb könnte ich mir auch eine 2 Motorenlösung vorstellen, statt eines 2-Gang-Getriebes.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 1836 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
alles versuche die einfachheit des seins, durch komplexität zu verhindern, um sich die taschen zu füllen
vielleicht wird ja noch ein extra öl-dieseltank-tank angeboten,um den alten guten duft für die petrolheads zu gewährleisten
man lernt ja mit solchen Angaben kritisch umzugehen. Bis zu 5% Reichweitenerhöhung könnten auch einen Bereich von -20 bis +5 % abdecken. Wobei dann die +5% für Vollmond, leichtem Regen und 78 km/h zutreffen.
Schaumermal ...
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
ZF hat ja auch geschrieben, dass 1% mehr Effizienz 2% mehr Reichweite sind... da ich diesen Satz noch nicht voll inhaltlich verdaut habe, muss ich mir die 5% noch gar nicht geben... weil das dann ja im Umkehrschluss nur 2,5% Effizienz wäre,oder?
Quelle: https://www.electrive.net/2019/07/17/zf ... autos-vor/„Jedes Prozent Effizienz im Wirkungsgrad mündet in zwei Prozent mehr Reichweite.“
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
und das würde den zusätzlichen material einsatz und die resultierende gewichtserhöhung ausgleichen, hm .. ..AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ ZF hat ja auch geschrieben, dass 1% mehr Effizienz 2% mehr Reichweite sind... da ich diesen Satz noch nicht voll inhaltlich verdaut habe, muss ich mir die 5% noch gar nicht geben... weil das dann ja im Umkehrschluss nur 2,5% Effizienz wäre,oder?Quelle: https://www.electrive.net/2019/07/17/zf ... autos-vor/„Jedes Prozent Effizienz im Wirkungsgrad mündet in zwei Prozent mehr Reichweite.“
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1511
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1001
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1440
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2617
