VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Wobei halt die Drehmomentkurve interessanter wäre als der Maximalwert - auch wenn die Unterschiede da nicht gar so groß sind wie beim Verbrenner.
Bei der Leistung ist die Angabe vermutlich auch nur die Spitzenleistung - die ist eher zum Beschleunigen wichtig. Für die Höchstgeschwindigkeit ist die Dauerleistung relevant - zumindest wenn man länger als 3 Minuten fahren möchte. Die dürfte nochmal deutlich unter den 110/150 kW liegen. Reicht aber trotzdem.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Lächerlich ist, wenn man den Unterschied zwischen Drehmoment und Raddrehmoment in einer solchen Diskussion unterschlägt.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Und was sagt das Raddrehmoment ohne Angabe der Radgröße aus? genauso wenig.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Die Radgröße ist aber konstant. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte: Entweder bekommen die kleineren Leistungsstufen eine andere Übersetzung oder das Drehmoment wird kastriert. Die Vmax wird ja irgendwo zwischen 150 und 170 liegen. Das sind knapp 15%, während 150kW etwa 75% mehr sind als 85kW.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Du vergisst, dass ein E-Auto ab z.B. 50km/h bis ca. 150km/h konstante Leistung hat, was es beim Verbrenner nicht gibt.
Von daher zählt die Leistung, wenn man davon ausgehen kann, dass bei der jeweiligen Geschwindigkeit schon die max. Leistung anliegt.
Wenn ein Auto mit 110kw bei 60km/h die max. Leistung hat und das andere Auto (150kW max) bei 60 km/h eine Leistung von 111kW, dann ist letzteres schon schneller beim Beschleunigen.
Leistung ist = Drehmoment x Drehzahl = Geschwindigkeitsänderung/Zeit
Mit letzterer Gleichung kommst Du bei E-Autos besser klar.
Du schreibst ja korrekt, dass Leistung Drehmoment x Drehzahl ist. Unter der Annahme, dass das Auto nur einen Gang hat und der Elektromotor bei jeder Drehzahl das gleiche Drehmoment erbringt: Wenn der Motor aus Deinem Beispiel bei 60km/h 111kW Leistung erbringt, wieviel Leistung erbringt er dann bei 120km/h?
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1531
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1006
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 869
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1470
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2649
