VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Wenn ich von den in Reihe geschalteten Paketen welche weglasse, dann reduziert das die Spannung.Schaumermal hat geschrieben:Wo steht was von Spannungsreduktion?Solarstromer hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen, dass VW bei kleineren Batteriekapazitäten die Spannung der Batterie reduziert.
Wenn die Spannung gleich bleiben soll, dann können es keine gleichen Pakete sein.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Wo stand was von Reihenschaltung. Parallelschaltung? Es geht um die Anzahl der verbauten Akku-Pakete - nicht die jeweilige Größe. Die zellpakete sind immer die gleichen.Solarstromer hat geschrieben:Wenn ich von den in Reihe geschalteten Paketen welche weglasse, dann reduziert das die Spannung. Wenn die Spannung gleich bleiben soll, dann können es keine gleichen Pakete sein.Schaumermal hat geschrieben:Wo steht was von Spannungsreduktion?Solarstromer hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen, dass VW bei kleineren Batteriekapazitäten die Spannung der Batterie reduziert.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Solarstromer
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Beim GTE / e-UP und e-Golf sind auch dieselben Zellen und Module verbaut. 12Zellen pro Modul und unterschiedliche Anzahl von Module.
Lediglich die Verschaltung innerhalb der Module wurde geändert. GTE 12s, e-up 6s2p und e-Golf mit 4s3p. Somit kommt man trotz unterschiedlicher Modulzahl in einen ähnlichen Spannungsbereich.
Beim Kona sind die beiden Akkuvarianten trotz unterschiedlicher Modulzahl von der Spannung sogar identisch:
https://electricrevs.com/2018/12/20/exc ... nt-design/
Nachtrag
Jeweils 98s einmal als 2p Variante mit 3Modulen und 42kWh und einmal als 3pmit 5 Modulen 64kWh.
Nachtrag
Zuletzt geändert von E-lmo am Sa 5. Jan 2019, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Solarstromer
Ja, deshalb hat der e-Golf auch eine Ladeschlußspannung von 360V und ist deshalb an jeder 50 kW CCS Ladesäule im Nachteil mit den meisten anderen Autos die 400V haben. Siehe mein Ladekurven Thread.E-lmo hat geschrieben:Beim GTE / e-UP und e-Golf sind auch dieselben Zellen und Module verbaut.
Ich hoffe VW lernt aus ihren Fehlern und wiederholt sie nicht.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Siehe oben bzw. Vom 8. November. Bei 14x 3,465kWh sind wir bei 48,51kWh. Somit ist das eine Bruttokapazität. Die 10% sind geraten. Aber beim eGolf geben sie auch die 35,8 an und es sind Netto ca. 10% weniger (jetzt bitte nicht wegen 1-2% auf oder ab diskutieren).EddyB hat geschrieben:Quelle?wdegolf hat geschrieben:Brutto...
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1512
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1001
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1444
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2617
