VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ich vermute, der Unterschied zwischen VW und Tesla ist der:
VW kann viele Autos in kurzer Zeit bauen, hat aber noch nciht so viele Batterien.
Also beginnt VW mit vielen Autos und kleinen Batterien und kann mit einem Volks-E-Auto werben.
Tesla muss es erst mal hinbekommen viele Autos in kurzer Zeit zu bauen und trotzdem Geld zu verdienen.
Also große Batterie und Stückzahl hinkt hinterher.
Jeder will einfach nur möglichst viel Gewinn machen. Da steckt keine kundenfreundliche Philosophie dahinter.
EddyB
Es ist ja auch bei den Verbrennern nicht unüblich, zunächst mit den teureren Varianten den Markt mit guten Margen abzufischen. Da aber der neue und kaum existierende BEV Markt in voller Breite angegriffen werden soll, ist ein Einstieg mit primär einer Minimalkonfiguration logisch. Schon aus medialen Gründen.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Es bestehen verträge mit 3 batteriezellenherhstellern für insges. 15 mio. e-autos bis 2025. Wert über 20 mrd.€.Helfried hat geschrieben: Ich glaube, sie haben viel zu wenig Akkuzellen. Deshalb auch die Verzögerungstaktik.
Der größte zellenlieferant ist LG chem, die bauen derzeit ein großes werk in westpolen nahe Breslau.
Der lieferweg nach Braunschweig, wo die accu-packs gefertigt werden, ist überschaubar.
Welche verzögerungstaktik meinst du ?
Die rollaut-termine wurde im april 18 bekannt, und seindem nicht mehr geändert:
Produktionsbeginn im nov.19 - anlaufphase, vorführwagen für die händler usw. Auslieferungen an kunden ab april 20.
Das VW zuvor 2 jahre geschlafen hat, bevor sie mit der MEB-entwicklung begonnen und die produktionsentscheidung im Okt.17 getroffen haben, ist ja wohl hinlänglich bekannt.
Die "first edition" schätze ich auf max. 20.000 fahrzeuge, die sind in 6 wochen gebaut wenn das band mal flutscht.
Danach die individuellen bestellungen nach vorreservierung (wenn danach auch bestellt). Aber nur 48 und 62 kwh akkus.
Der große akku 83 kwh kommt erst prallel mit anlauf des 2. produktionsbands für den crozz und audi A3, die den gleichen akku bekommen, im okt. 20.
Ich will einen 62 kwh mit wenig zusatzausstattung.
Wenn ich rechtzeitig reserviere sollte der spätestens im Mai 20 in meiner garage stehen und nicht mehr als 33.000€ kosten.
Aber vielleicht wechsle ich ja noch bis sept zum peugeot 208 oder dem kleinen telsa Y.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Der Grund für die spätere Einführung des 83er Akkus wird wohl auch sein das der mehr "Spezialteile" hat. 48,55,63kWh basieren alle auf den gleichen Zellpaketen nur mit unterschiedlicher Anzahl. Der 48er ist also quasi ein 63er, nur mit weniger Paketen. Das macht die Produktion einfacher/effizienter.
- Danke erhalten: 60 Mal
Brutto, Netto nutzbar dann 10% weniger denke ich
Zuletzt geändert von wdegolf am Sa 5. Jan 2019, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich kann mir nicht vorstellen, dass VW bei kleineren Batteriekapazitäten die Spannung der Batterie reduziert.150kW hat geschrieben:48,55,63kWh basieren alle auf den gleichen Zellpaketen nur mit unterschiedlicher Anzahl. Der 48er ist also quasi ein 63er, nur mit weniger Paketen. Das macht die Produktion einfacher/effizienter.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Wo steht was von Spannungsreduktion?Solarstromer hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen, dass VW bei kleineren Batteriekapazitäten die Spannung der Batterie reduziert.150kW hat geschrieben:48,55,63kWh basieren alle auf den gleichen Zellpaketen nur mit unterschiedlicher Anzahl. Der 48er ist also quasi ein 63er, nur mit weniger Paketen. Das macht die Produktion einfacher/effizienter.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1524
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1004
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 869
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1456
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2639
