VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Hatte ich nicht gerade geschrieben, dass das relativ irrelevant ist? Wenn du es mir nicht glaubst, könnte ich anmerken, dass das ein Zitat meines damaligen Aerodynamikprofessors war?
Schon Mal einen Wassertropfen angeschaut?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Dann schau dir das Heck von Ioniq, dem M3 und dem Bild aus dem Überraschungsartikel an und vergleiche mit dem ID Neo, dann werden die 0,27 ja noch besser. Natürlich kann man mit dem A.... alles einreisen, was man vorne aufgebaut hat, aber vorne ist nicht irrelevant.Super-E hat geschrieben:Hatte ich nicht gerade geschrieben, dass das relativ irrelevant ist? Wenn du es mir nicht glaubst, könnte ich anmerken, dass das ein Zitat meines damaligen Aerodynamikprofessors war?
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
- Danke erhalten: 37 Mal
Soweit mir noch in Erinnerung, gehen dabei etwa ca. 20% Front und 80% Heck in die cw Werte.Super-E hat geschrieben:Hatte ich nicht gerade geschrieben, dass das relativ irrelevant ist? Wenn du es mir nicht glaubst, könnte ich anmerken, dass das ein Zitat meines damaligen Aerodynamikprofessors war?
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Ja...das Heck ist eigentlich der ausschlaggebene Faktor. Und da sind gute CW-Werte nicht mit der "Kompaktklasse" vereinbar. Da laufen dann die Journalisten Amok. Wobei man bei Golf und Co beim genauen Hinsehen schon erkennt, dass das Heck seitlich schon etwas zusammengezogen wird.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
drilling
Der Ioniq ist Kompaktklasse und hat ein cW von 0,24.B.XP hat geschrieben:Ja...das Heck ist eigentlich der ausschlaggebene Faktor. Und da sind gute CW-Werte nicht mit der "Kompaktklasse" vereinbar.
Der Neo ist mit seinen 4,10m von der Länge schon fast Kleinwagenklasse (ähnlich wie Zoe und Kona, die beide Kleinwagen sind).
Warum VW den unbedingt so kurz bauen mußte verstehe ich nicht, denn für den Platzverbrauch ist die Breite viel wichtiger (wegen der engen Parkplätze) und da ist der Neo mit seinen 1,80m ziemlich fett.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Bei den neu konstruierten BEV erfolgt die klassifzierung nicht nach den aussenmassen (das ist überholtes verbrenner-denken) sondern dem nutzbaren innenraum - was eigentlich logischer ist.
Für den neo gilt: aussen wie ein golf, inner fast wie ein passat.
Zuletzt geändert von hu.ms am Di 18. Dez 2018, 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 3276 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich würde sagen: damit sie auch noch größere (teurere) Modelle verkaufen können.drilling hat geschrieben:Warum VW den unbedingt so kurz bauen mußte verstehe ich nicht, denn für den Platzverbrauch ist die Breite viel wichtiger (wegen der engen Parkplätze) und da ist der Neo mit seinen 1,80m ziemlich fett.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Der Neo ist bekanntlich erst der Anfang. Es kommen noch diverse andere Fahrzeuge auf der MEB Plattform, davon sicherlich auch welche die länger sind und einen besseren cw-Wert aufweisen.drilling hat geschrieben: Warum VW den unbedingt so kurz bauen mußte verstehe ich nicht, denn für den Platzverbrauch ist die Breite viel wichtiger (wegen der engen Parkplätze) und da ist der Neo mit seinen 1,80m ziemlich fett.
Warum mussten die Drillinge eigentlich so kurz gebaut werden? Warum haben sie einen so schlechten cw Wert (0,33)?
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Das Concept war 4.10m, der kaufbare Wagen wird 4.25m. Siehe diverse Fahrberichtedrilling hat geschrieben:Der Ioniq ist Kompaktklasse und hat ein cW von 0,24.B.XP hat geschrieben:Ja...das Heck ist eigentlich der ausschlaggebene Faktor. Und da sind gute CW-Werte nicht mit der "Kompaktklasse" vereinbar.
Ich bin froh, dass er nicht länger wird. Ist ja das pendant zum Golf. Und hat damit auch etwa die selbe Länge.
Ich finde es nervig, dass die Autos immer länger werden.
M3 LR 2022
Simon1982 hat geschrieben: Warum mussten die Drillinge eigentlich so kurz gebaut werden? Warum haben sie einen so schlechten cw Wert (0,33)?
Weil die Drillinge von Mitsubishi gebaut wurden und der Mitsubishi i, von dem das Teil abstammt ein "K-Car" ist. Dabei sind für die Außenabmessungen und die Motorisierung enge Vorgaben vorhanden. Die Teile, die in Japan tw. rumfahren sind oft extrem eng an der Box der maximalen Außenabmessungen und trotz der Abmessungen nicht gerade die günstigsten.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1485
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 985
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1394
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2590
