VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Für die Form und Höhe des Fahrzeugs ist das sehr gut. Schau dir mal die Konkurrenz mit ähnlicher Form an:Loewuppel hat geschrieben:Mit dem cW-Wert von 0,27 wäre der Neo gleichauf mit dem
Golf 7. Dazu dann noch die voraussichtlich größere Stirnfläche... Ich hätte beim Lufwiderstand mit einem deutlicheren Fortschritt gerechnet.
Neo: 0,27
Zoe: 0,329
Kona: 0,29
i3: 0.29
Ampera-E: 0,32
(Achtung: alle Werte nur schnell ergoogelt, muss also nicht stimmen )
Wenn du weniger willst ist ein Hatchback wohl nicht das richtige...
M3 LR 2022
- Hat sich bedankt: 1836 Mal
- Danke erhalten: 761 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Die Höhe hat ja erst einmal nicht direkt etwas mit dem cw-Wert zu tun, der bestimmt ja nur wie windschlüpfrig die Form ist. Aus diesem Grund konnte Tesla dem Semi ja auch einen cw-Wert von 0,36 verpassen, was besser ist als viele Autos.Nozuka hat geschrieben:Für die Form und Höhe des Fahrzeugs ist das sehr gut. Schau dir mal die Konkurrenz mit ähnlicher Form an:
Erst wenn man den Wert dann mit der Stirnfläche multipliziert spielt die Höhe eine Rolle.
Interessant finde ich dass der e-Golf einen Wert von 0,28 erreicht, also fast gleichauf mit dem Neo ist. Da hätte ich schon etwas mehr erwartet von einem Auto das von grundauf als Elektroauto designt wurde. (Der reguläre Golf erreicht 0,33, da sieht man auch wie viel der kleinere Lufteinlass und der glatte Unterboden ohne Auspuffsystem beim Elektroauto hilft.)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Na ja, die Höhe hat schon auch mit dem cw-Wert zu tun. Du hast halt immer den Akku unter dem Auto. Wer dann noch Bodenfreiheit möchte, der muss den Boden im Inneren anheben. Wer dann noch ordentlich sitzen möchte (vor allem hinten) und nicht wie bei vielen anderen Elektroautos mit den Oberschenkeln in der Luft, der muss auch die Sitze und das Dach anheben.CaptainPicard hat geschrieben:Die Höhe hat ja erst einmal nicht direkt etwas mit dem cw-Wert zu tun, der bestimmt ja nur wie windschlüpfrig die Form ist. Aus diesem Grund konnte Tesla dem Semi ja auch einen cw-Wert von 0,36 verpassen, was besser ist als viele Autos.Nozuka hat geschrieben:Für die Form und Höhe des Fahrzeugs ist das sehr gut. Schau dir mal die Konkurrenz mit ähnlicher Form an:
Das kann man dann wie Tesla lösen, indem man die Kisten 5m lang macht. Wer allerdings ein Auto möchte, das man auch in engeren europäischen Gefilden bewegen kann, der hat dann halt irgendwo recht steile Flächen, die im Wind stehen. Also, 0,27 wären schon sehr gut.
Der Kofferraum dürfte auch passen, da vertraue ich mal dem offensichtlichen Insider. Man kann auch mal folgende Überlegung anstellen: Der ID ist wohl 13cm kürzer als ein Kia Niro. Die Front der ID könnte schon alleine diese 13cm kürzer sein, was zur Folge hätte, dass die Platzverhältnisse im ID wie im Niro sein könnten, inklusive Kofferraum, sie sollten zumindest recht ähnlich sein. Da beim ID der Motor an der Hinterachse sitzt dürften die ganzen Ablagen unter dem Kofferraumboden wegfallen, deshalb weniger Gesamtvolumen.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Es ging erstmal nur um den Kofferraum, losgelöst von der Karosse.hu.ms hat geschrieben:Den kombiwunsch hatten wir jetzt schon mehrmals hier in diesem thema.
Kannst Du zu dem Punkt auch schon was zum Crozz sagen?Helbig hat geschrieben:Da kann ich dich beruhigen der Kofferraum ist in der tiefe nicht kleiner als deine 83cm vom Golf (Nachgemessen), ich hatte ja schon erwähnt, was glaubt ihr den wie groß der Kofferraum ist, wenn der Neo ein e-Golf Nachfolger werden soll?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
@Helbig :Helbig hat geschrieben:...was glaubt ihr den wie groß der Kofferraum ist, wenn der Neo ein e-Golf Nachfolger werden soll?
Ich verstehe das mal als Aufforderung und schätze:
eGolf ist mit 341 l angegeben, Golf 7 mit 380 l.
Ich tippe durch die MEB-Vorteile auf etwas mehr beim ID, um 400 l.
Peugeot Ion 04/2017 - 12/2017 10tkm
Zoe ZE40 12/2017 - 04/2018 5tkm
BMW i3 33Kwh ab 04/2018
Der Ioniq hat den Akku nicht unter dem Auto sondern um die Hinterachse, weshalb er auch nur einen 28 kWh Akku hat und der Ioniq somit niedriger bauen kann. Außerdem ist er länger, so dass man die Linie sanfter auf die Autohöhe ansteigen lassen kann. Auf Grund der Dachform ist hinten die Kopffreiheit und die Kofferraumhöhe bescheiden. Es gibt nun mal physikalische Gesetze, so dass aus manchen Wünschen eben Träume werden, die mit der Realität einfach nicht in Einklang zu bringen sind. Es kommt einfach auf die Zielsetzung an.Will ich ein effizientes Auto um jeden Preis, oder will ich auf möglichst wenig Straßenfläche 4 - 5 Personen mit Gepäck komfortabel unterbringen.Exec hat geschrieben:Ein Ioniq hat einen CW Wert von 0,24. Wäre schön wenn VW da ein bisschen näher rangekommen wäre.
drilling
Nochmals, der cW Wert hat nichts mit der Höhe zu tun.Justus65 hat geschrieben:[ der Ioniq somit niedriger bauen kann.
Es gibt keinen Grund warum der Neo nicht auch etwas länger hätte sein können, dann wäre der Kofferraum auch größer gewesen.Außerdem ist er länger, so dass man die Linie sanfter auf die Autohöhe ansteigen lassen kann.
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1523
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1003
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 869
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1454
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2635
