VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Hat sich bedankt: 1836 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Edit: und wie schaltet man dann?Helbig hat geschrieben:Gibt keinen Hebel mehr in der Mitte/ Mittelkonsole mehr wie beim e-Golf korrekt.Funky81 hat geschrieben:@Helbig, kann das seien das beim Neo kein Wahlhebel mehr gibt? Beim Prototyp habe ich kein gesehen in der Mitte.
Zuletzt geändert von Funky81 am Mo 17. Dez 2018, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Edit: Ich hoffe auf 4.25 ich brauche mindestens Golf Kofferraum.Lepus87 hat geschrieben:Haben die Tester geschrieben. Ist in dem Prototyp wie im i3. Komisch nur als der MEB vorgestellt wurde, sollte er wieder in der Mitte landen. Ich hoffe eher Lenkrad.
Genauso wie ich auf 4.10m hoffe (t-cross Größe). Ansonsten MUSS da mehr Stauraum drinne sein.
Zuletzt geändert von Funky81 am Mo 17. Dez 2018, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Wenn dir ein Golf vor 2018 gereicht hat vom Kofferraum, dann reichen dir auch 4,10 Meter, denn in der länge hat der neuste Polo das gleiche Kofferraumvolumen, wie der vorherige Golf.Funky81 hat geschrieben:Edit: Ich hoffe auf 4.25 ich brauche mindestens Golf Kofferraum.Lepus87 hat geschrieben:Haben die Tester geschrieben. Ist in dem Prototyp wie im i3. Komisch nur als der MEB vorgestellt wurde, sollte er wieder in der Mitte landen. Ich hoffe eher Lenkrad.
Mir geht es nicht um das Volumen, sonder um Kofferraum Tiefe. Der Golf hat 83cm an Tiefe die würde ich mindestens auch beim Neon brauchen. Auf Volumen schaue ich gar nicht mehr da wird nur noch getrickst.Wenn dir ein Golf vor 2018 gereicht hat vom Kofferraum, dann reichen dir auch 4,10 Meter, denn in der länge hat der neuste Polo das gleiche Kofferraumvolumen, wie der vorherige Golf.
Daher wäre ich sehr froh wenn der Neo bei 4,25 mindestens bleibt dann ist die Chance auch groß das der Kofferraum auch so tief ist wie beim Golf.
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1517
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1003
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 869
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1447
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2625
