VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
Wo siehst du denn da bitte einen Crossover/CUV? Das ist ja wohl eindeutig ein kompakter, nur einen Tick höher. Und meiner Meinung nach eher mit einem Golf Plus/Sportsvan vergleichbar. Irgendwo muss ja aber nun mal der Akku hin, von daher wird sich die Formsprache wohl oder übel leicht ändern. Von CUV ist das Ding aber meilenweit entfernt!drilling hat geschrieben: Sehe ich auch so, vor allem bin ich enttäuscht das es offensichtlich ein Crossover wird, kein normaler Schrägheck-PKW wie der Golf.
drilling
Schau dir die Räder an, die haben eindeutig CUV/SUV Durchmesser. Ich schätze mal anhand der Fotos das der Neo ca. 1,55-1,60m hoch sein wird, also vergleichbar mit dem e-Niro.matze333 hat geschrieben:Wo siehst du denn da bitte einen Crossover/CUV? Das ist ja wohl eindeutig ein kompakter, nur einen Tick höher.
Die hohe und bullige Front ist auch ein typisches Merkmal eines CUV, Minivans haben schräg runterlaufende Motorhauben (und meistens kleinere Räder-Durchmesser).
Hier sieht man die Front gut:
https://electrek.co/wp-content/uploads/ ... 826779.jpg
Tesla zeigt das der Akku kein zwingender Grund für hoch gebaute Autos ist.Irgendwo muss ja aber nun mal der Akku hin, von daher wird sich die Formsprache wohl oder übel leicht ändern
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Ja, wenn die Kühlung (aufwändig(er)) seitlich erfolgt. Die Kühlung von unten ist halt schön kostengünstig.
Zudem haben andere Hersteller Deckel, die sich auf grund ihrer Dicke wiederverwenden lassen.
Zuletzt geändert von 150kW am Fr 14. Dez 2018, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Monkeyhead
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Dafür sitzt man dann hinten mit angewinkelten Beinen und mit dem Kopf im Glasdach...drilling hat geschrieben:Tesla zeigt das der Akku kein zwingender Grund für hoch gebaute Autos ist.
Ich sehe da auch nix SUViges. Große Reifen waren so angekündigt. Und eine "bullige" Front (a.k.a. Tropfenform) wäre der Strömungslinie wahrscheinlich sogar zuträglich.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
So sieht das halt aus, wenn man eine Elektroplattform optimal ausnutzen will. (Edit: wenn man das Auto möglichst kompakt machen möchte)
Siehe auch:
Siehe auch:
Zuletzt geändert von Nozuka am Fr 14. Dez 2018, 16:16, insgesamt 2-mal geändert.
M3 LR 2022
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Raddimensionen Volkswagen Tiguan: 235/55 R18 -> Durchmesser 715,7mm
Raddimensionen BMW i3: 155/70 R19 -> Durchmesser 699,6mm
Insofern ist dieser Vergleich nicht besonders zielführend, weil auch e-Autos, die nicht als SUV geführt werden, durchaus große Raddurchmesser haben können.
Darüber hinaus sieht man auf dem Bild auch, dass die Breite der Räder beim Neo-Prototypen eher in Richtung i3 als in Richtung Tiguan geht und sicher im Bereich um 200mm liegt.
Edit: Danke Nozuka für die Illustration. Das ist doch recht anschaulich.
Sowas kann nur jemand sagen, der ein Auto mit Schubkarrenrädern hat. Sorry, ich werde ungerne persönlich, aber mit dieser Aussage disqualifizierst du dich endgültig. Einen Opel Astra konntest du vor 6 Jahren schon mit 20 Zoll Felgen kaufen, ist das deswegen auch ein CUV/SUV?drilling hat geschrieben: Schau dir die Räder an, die haben eindeutig CUV/SUV Durchmesser.
Und bezüglich "bullige" Front würde ich erst mal abwarten, bis die Tarnung runter ist, wie sie dann wirkt. Und selbst wenn es bullig bleibt, ist das noch lange (lange, lange) kein CUV/SUV!
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Es ging darum, verschiedene Fahrzeuge zu vergleichen. Wenn bei gleicher Reifenhöhe, bei einem Fahrzeug 20 Zoll und bei dem anderem 18 Zoll Felgen verbaut werden können, ist der Raddurchmesser beim ersten deutlich größer. Und der Astra hat für einen kompakten vergleichsweise riesige Räder gehabt.Karlsson hat geschrieben:Der Raddurchmesser ist immer gleich und hat nichts mit der Felge zu tun, egal ob man nun 14er oder 20er auf den Astra zieht.
Unsinn ist es nur, vom Raddurchmesser auf die Fahrzeugbauart zu schließen. Dass die Räder immer größer werden, ist ein Trend der schon seit vielen Jahren anhält. Deswegen sind aber nicht alle Fahrzeuge automatisch SUVs. Ich finde den Vergleich mit dem i3 auch passend. Und den würde auch niemand als SUV/CUV bezeichnen. Sinnloses VW-Bashing halt.
Auf den Twitter-Fotos kann man auch gut erkennen, dass er je nach Perspektive etwas höher oder weniger hoch wirkt. Ich finde das Design auf jeden Fall vielversprechend und bin gespannt, wie er ohne Tarnung aussieht.
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1507
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 987
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1428
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2613
