VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Naheris hat geschrieben:Laut einem Insider auf einem anderen Forum sind wird es die folgenden Batterie-Varianten mit (vermutlich) den angegebenen Ausstattungen und Optionen geben:
50 kWh: 50 kW DC, 3.6x2p kW AC Serie (11 kW optional). Batteriekühlung Serie, Heizung optional. Wärmepumpe optional. In späteren Postings war dann aber immer von 11 kW die Rede. Vielleicht ist der 2p-Lader inzwischen vom Tisch. Wer weiß?
62 kWh: 100/125 kW DC und 11 kW AC Serie. Batteriekühlung und Heizung Serie. Wärmepumpe optional. Was mit der doppelten DC-Angabe gemeint ist weiß ich nicht - vielleicht eine Peak-Leistung oder aber zwei technisch machbare aber noch nicht entschiedene mögliche Werte.
83 oder 89 kWh: kommt später, wahrscheinlich mit 125 kW DC, 11 kW AC und vollem Thermalmanagement.
Alle Angaben ohne Gewähr, da die endgültigen Pakete noch nicht geschnürt sind. Das sei aber der derzeitige Plan und technisch möglich.
Also in 1 Jahr bestellbar: 62kWh, mind 100kW und endlich 11kW AC, Batterieklimatisierung, Wärmepumpe..... Genial!
Das wollte ich hören. Jetzt fehlt nur noch eine Sitzprobe und das (Serien-) Auto anschauen können......(keine Studie)
Wie weit wird man im Winter bei 0°C bis -10°C und max. 120km/h wohl kommen? 300km?
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Neuer Bericht von Autoexpress mit Daten zur WLTP Reichweite:
https://www.autoexpress.co.uk/volkswage ... ric-hatch
Hier ein paar Auszüge:
Schätze mal die Top Version wird dann um die 550km schaffen
Also werden die Reichweiten 330km / ~450km / "noch unbekannt"
Christian Senger, VW’s Head of Product Line for E-Mobility, told Auto Express, “We will have three different ranges of I.D. hatchback, to allow for people with different budgets. The entry-level car will have a WLTP range of 330km (205 miles), and it will also have more limited performance. If people want a faster car then I don’t want them coming back after three months telling me that it’s fast but that the range is too short. So if you want a fast car, you’ll need a bigger battery - simple.”
Senger added, “For the mid-spec, we have actually exceeded our target, which was 400km (250 miles). It’s more than that - closer to 450 (280 miles). And we’re still finalising what the range-topping battery capacity will be.”
The car will have a charging point at the rear of the driver’s side in the UK, and it will offer two forms of AC charging - 7.2kW and 11kW - plus DC charging at up to 125kW, the maximum that can be achieved with the car’s 400-volt electrical systems.
Senger revealed that VW had even considered installing one set of hardware and allowing the user to activate or deactivate features via smartphone apps but he said, “We did the numbers and it was still too expensive. You can’t just put heated seats in every car and then charge some people for them; the unit cost is too much.”
VW confirmed today that the I.D. hatch will be built at its Zwickau factory, and stated that it is investing €1.2billion (£1.1billion) in the plant. The company says that the factory will be able to produce 1,500 I.D. cars per day, although Senger said that this full capacity wouldn’t come on stream until 2021.
M3 LR 2022
Ich verstehe auch bisher nicht, dass bis heute so getan wird, als wenn VW mal ganz offiziell verkündet hat, dass der i.d. als "Neo" auf den Markt kommen wird. Das war doch letztlich nur ein AutoBild-Artikel, oder?byxor hat geschrieben:... nur eines möchte ich doch wissen:
Auch wenn hier immer von "Neo" - das stand ja mal in der BILD oder sonst wo - die Rede ist, auf der Presseseite und auf sonstigen VW-Seiten kommt das Wort "Neo" nicht vor. Gerne lasse ich mich belehren.
byxor
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
The Stig
ID ist die Plattform auf der die kommenden 3 Autos basieren. Neo ist der Einzelname des Autos um das es hier geht, wie auch zB der Buzz der eben auch auf der ID Plattform läuft. Vielleicht wollte man den Neo auch mal ID nennen, kann schon sein. Golf, Scirocco und Konsorten hatten im Vorfeld auch einige Namen. So wie es bei den meisten Herstellern mit Eigennamen der Fall ist, wenn ein Fahrzeug mit neuen Namen auf den Markt kommt.
The Stig
Auf der VW Seite heißen sie alle ID als Grund Name. Aber wenn es dich ruhiger Schlafen lässt, dann nenne ihn eben Schorsch.byxor hat geschrieben:woher weißt Du das ? < gibt es ein einziges öffentliches Papier von VW , wo der Name Neo verwandt wird ? >The Stig hat geschrieben:... Neo ist der Einzelname des Autos um das es hier geht, ...
byxor
ID wird er nicht heißen.
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1489
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 985
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1404
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2593
