VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
In der Präsentation steht auch was von "Heimintegration"??
Interessant wäre, ob sich der Neo als Hausspeicher in Verbindung mit einer PV-Anlage nutzen lässt. Und ob das ggf. ab Marktstart verfügbar ist. Das wäre top.
Kennt sich da jemand aus?
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
- Danke erhalten: 14 Mal
Kommen eigentlich in jeder HV-Batteriegröße die gleichen Zellen bzw. Blöcke zum Einsatz? Rechnet man mit 12 Blöcken für 83 kWh, würde man ja mit 7 bzw. 9 Blöcken ziemlich genau auf die angedachte Kapazität der kleinen und mittleren Batterie kommen.Helbig hat geschrieben:Bauraum technisch passen 12 Blöcke rein ja.
Bin dann aber echt mal gespannt, wie 12 Blöcke in die recht begrenzte Grundfläche des Neo passen. Nach hinten und vorne ist man ja spätestens durch die E-Motoren beschränkt. Hinten definitiv und vorne beim 4WD, den es ja wohl auch mit 83 kWh geben wird.
Bleibt die Batterie im MEB definitiv flach oder können die Blöcke optional auch hochgestapelt werden? Also unter der Rücksitzbank, wie z.B. im e-Golf oder Audi e-tron. Wäre ja ansonsten auch verlorener Bauraum. Mit so einem Ansatz könnte ich mir die 12 Blöcke gut vorstellen.
Glaube eher nicht, da dies schwer vorstellbar Teil der MEB ist.
Den Raum kann man wunderbar für die Lader und Leistungssteuerung benutzen. Sozusagen als Sitzheizung
Es gab auch hier ein Bild wo man eine 6,5 x 2 Matrix sehen konnte, statt der 5 x 2, wo maximal 9 Zellen plus BMS Platz hat.
Bei einem Radstand von 2,7m und einem Raddurchmesser von 0,65m hat man ca. 2m in der Länge, wovon noch Raum für die Radkästen abgezogen werden muss. Eng, aber durchaus machbar sich dem Baukasten auch im Neo treu zu bleiben mit 12 Zellen.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
In Verbindung mit der angekündigten DC-Wallbox wird das möglich sein, allerdings wohl noch nicht zur Markteinführung des Neo.Ion-Fahrer seit 2016 hat geschrieben:In der Präsentation steht auch was von "Heimintegration"??
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Vermute, der produktionsbeginn des 83 kwh ist erst im herbst 2020 gemeinsam mit dem crozz.
Vielleicht kommt ab dann auch der allrad.
In diesem film: https://www.youtube.com/watch?v=Mal8A8VjAMQ
sind auch 9 blöcke a knapp 7 kwh zu sehen = rd. 62 kwh.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Ja das ist so eingeplant, dafür wird es eigene Wallboxen geben die in Verbindung mit der Haussteuerung zusammen arbeiten, hier ist die Firma SMA mit im Boot seit geraumer Zeit. Dazu wird dann auch das DC Wallboxen Angebot kommen. Somit kann der Kunde entscheiden, hänge ich mir eine intelligente AC Wallbox, oder eine intelligente DC Wallbox in die Garage/ Carport etc. Je nach Geschmack kann das Fahrzeug dann als Heimspeicher genutzt werden.Ion-Fahrer seit 2016 hat geschrieben:In der Präsentation steht auch was von "Heimintegration"??
Die Batterie Zellen/Blöcke könnten auch aus der flachen Batterie angehoben werden und z.B in der zweiten Sitzreihe den 5 Sitzplatz entfallen zu lassen das wäre denkbar.eCar hat geschrieben:Kommen eigentlich in jeder HV-Batteriegröße die gleichen Zellen bzw. Blöcke zum Einsatz? Rechnet man mit 12 Blöcken für 83 kWh, würde man ja mit 7 bzw. 9 Blöcken ziemlich genau auf die angedachte Kapazität der kleinen und mittleren Batterie kommen.Helbig hat geschrieben:Bauraum technisch passen 12 Blöcke rein ja.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Handelsblatt schrieb ja mal folgendes:
Evtl ist das ja der Grund wieso die 83 kWh erst später kommt.Gestartet wird mit 622-NMC-Zellen, hier sind dann noch bis zu 15 Kilogramm des sündhaft teuren Kobalt in einem ID.-Batteriepaket verbaut. "Aber schon nach 2020 folgen die rohstoffgünstigeren 811 Zellen, deren Kathoden zu 80 Prozent aus Nickel, aber nur noch je zehn Prozent aus Mangan und Kobalt bestehen", gibt VW-Chemikerin Nina Harting gleich Entwarnung.
M3 LR 2022
- Hat sich bedankt: 1836 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
werden denn beide wallboxen v2g bzw v2h unterstützen oder nur die teure dc?Helbig hat geschrieben:Ion-Fahrer seit 2016 hat geschrieben: Ja das ist so eingeplant, dafür wird es eigene Wallboxen geben die in Verbindung mit der Haussteuerung zusammen arbeiten, hier ist die Firma SMA mit im Boot seit geraumer Zeit. Dazu wird dann auch das DC Wallboxen Angebot kommen. Somit kann der Kunde entscheiden, hänge ich mir eine intelligente AC Wallbox, oder eine intelligente DC Wallbox in die Garage/ Carport etc. Je nach Geschmack kann das Fahrzeug dann als Heimspeicher genutzt werden.
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1510
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 987
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1439
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2615
