VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
Es ist eher ein neuer Softwareverbund aus diversen Steuergeräten (Motorsteuergerät, Wegfahrsperre, Leistungselektronik) der dann aufs Fahrzeug gespielt werden muss. Wird bei Verbrennern übrigens schon seit längerer Zeit so gemacht.Karlsson hat geschrieben:Man soll mehr bezahlen für ein anders gesetztes Bit?Helbig hat geschrieben:Als Kunde besteht dann die Möglichkeit z.B beim Fahrzeugkauf der kleineren Leistungsstufe später auch die größere Stufe zu kaufen und im Fahrzeug frei schalten zu lassen.
Bitte sag, dass da noch mehr dahinter steckt... irgendwas, was die Kosten rechtfertigt.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Sehe es so, Du bekommst einen Rabatt, wenn Du bereit bist, eine geringere Leistung zu akzeptieren.Karlsson hat geschrieben:Man soll mehr bezahlen für ein anders gesetztes Bit?
So etwas ist schon sinnvoll. Wenn es günstiger ist, das gleiche Teil in größerer Stückzahl herzustellen, lohnt sich eine solche Softwarebeschränkung. Und logischerweise ist es sinnvoll, unterschiedliche Versionen anzubieten, auch mit einem Preisunterschied, der wesentlich über dem Unterschied in den variablen Kosten liegt. So deckt man die Fixkosten von Entwicklung und Produktion ab; manche Versionen haben eben einen höheren Beitrag als andere.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Bin etwas verwundert, es hieß doch der ID Kompakt bekommt nur eine Leistungsstufe und 3 Batterie Größen, ein Allrad Antrieb wird es nicht geben beim ID Kompakt.Helbig hat geschrieben:Derzeit gibt es vier Antriebs-Leistungsstufen für den Neo zwischen denen der Kunde wählen wird können. Eine Fünfte folgt dann später für die 4WD Version. Die Spanne liegt da zwischen (90 kW - 225 kW (4WD) und unterschiedlichen Drehmomenten.
Jetzt doch für den ID Kompakt mehrere Leistungsstufen und Allrad?
Ok, ist zwar nette Option aber was ist mit der Bremsanlage? Wird von Anfang an gleich eine große drauf seien die dann auch für Bsp. 150KW auslegt ist wenn man eine 90KW Version kauft?Helbig hat geschrieben: Als Kunde besteht dann die Möglichkeit z.B beim Fahrzeugkauf der kleineren Leistungsstufe später auch die größere Stufe zu kaufen und im Fahrzeug frei schalten zu lassen. Im Idealfall sozusagen per online update kaufen und 10 Minuten später mit der neuen Leistungsstufe starten. Klärung erfolgt gerade mit den Versicherungsgesellschaften, wobei wohl jeder Kunde dann seiner Versicherung die Leistungssteigerung melden sollte zwecks (Versicherungsschutz nicht zu gefährden) Das klärt sich aber noch auf bis zum Verkauf.
Naja die Fahrzeugpapiere stimmen dann ja auch nicht mehr wenn man die Leistung per Update erhöht. Weiß nicht ob das so Sinnvoll ist, es wird bestimmt dann Leute geben die versuchen illegal an der Software rum zufummeln um die Leistung zu steigern.
In den Fahrzeugpapieren steht die Dauerleistung. Jene ist beim Kona mit 150kW nur mit 28kW eingetragen bei der 100kW Version mit 26. In beiden Fahrzeugen befindet sich die gleiche E-Maschine, die maximal 395Nm liefert und dann bei o.g. Leistungen abriegelt.
wahscheinlich wird es sicher VW auch so ähnlich handhaben. Evtl. schafft es VW doch die Leistungen im Fahrzeugschein identisch anzugeben indem man mit den Drehmomenten variert, wie Helbig schon anmerkte.
Mal so daherspekuliert, sind es wohl dann:
90 und 125kW für den kleinen,
105 und 150kW für den mittleren
150(oder 125) sowie 225 (AWD) für den großen Akku.
Da bisher nur von 160km/h bei den Neo's ausgegangen wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass zumindest alle bis auf die Allradversion sich in der Bremsanlage unterscheiden werden. (Skaleneffekt)
Sei es drum. Für das bisher angenommene Geld, das VW dort nur verlangt, ist es mehr als angemessen.
Dementsprechend kann jede Version nur mit 90kW maximal rekuperieren, wenn ich das richtig verstanden habe.Helbig hat geschrieben:Davon gehe ich derzeit nicht aus, die Rekuperation wird in ihren maximalen Werten sich nicht verändern beim Wechsel der Leistungsklassen.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Hier geht es um den ID.neo. Was verstehst du unter "ID Kompakt" ?Funky81 hat geschrieben: Bin etwas verwundert, es hieß doch der ID Kompakt bekommt nur eine Leistungsstufe und 3 Batterie Größen, ein Allrad Antrieb wird es nicht geben beim ID Kompakt.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
der Neo heißt doch offiziell nicht NEO, glaube heißt nur ID. "ID Kompakt", so wie er oft auch in der Presse genannt wirdhu.ms hat geschrieben: Hier geht es um den ID.neo. Was verstehst du unter "ID Kompakt" ?
Zuletzt geändert von Funky81 am Mo 19. Nov 2018, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Da bei VW auch noch ein kleinerer (B-segment) in planung ist, der ab 2022 gebaut werden soll und ab 20.000 € kosten soll,Funky81 hat geschrieben:der Neo heißt doch offiziell nicht NEO, glaube heißt nur ID. "ID Kompakt", so wie er oft auch in der Presse genannt wirdhu.ms hat geschrieben: Hier geht es um den ID.neo. Was verstehst du unter "ID Kompakt" ?
besteht eine gewisse verwechslungsgefahr.
Schau mal in die überschrift dieses themas: VW neo
Sollten wir zur vermeidung von verwechslungen beibehalten.
Zu den motorleistungen: sollte eigentlich aus der hier verlinkten VW-präsentation zu ersehen sein.
Für alle die nicht ein paar seiten zurücksuchen wollen: https://cdn.goingelectric.de/forum/resources/file/36757
Mir genügt "pure" und der 62 kwh accu.
In der Präsentation vorletztes Bild ist ein CUV mit angegeben. Weis jemand was es für ein CUV geben wird?hu.ms hat geschrieben: Für alle die nicht ein paar seiten zurücksuchen wollen: https://cdn.goingelectric.de/forum/resources/file/36757
Pure bedeutet also ein E Motor mit Max 125kw der bis 85 kw runter skaliert wird?
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1487
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 985
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1395
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2592
