VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW Neo vor
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ein Risiko, das ich in dieser Aussage sehe, ist die Entscheidung, nicht mit jeder Batterievariante einen Chiller zu verbauen, sondern stattdessen die von der Kühlflüssigkeit abgeführte Wärme nur passiv abzuleiten. Das spart dann womöglich Geld gegenüber dem Ansatz, zwei unterschiedliche Wärmeableitkonzepte alleine beim Batteriesystem zu haben und dann noch zwischen Chiller / kein Chiller zu unterscheiden.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Prinzipiell ja, allerdings würde ich das bei der Einstiegsausstattung nicht erwarten. Da dort weder besonders hohe Volumen noch große Margen warten, wäre eine eigene Variante mit aktiver Batteriekühlung wohl zu teuer.150kW hat geschrieben:Heißt aber nicht das es Standard ist, kann auch eine Option sein.hu.ms hat geschrieben:Auch der kleine 48 kwh accu wird flüssigkeitsgekühlt:...
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Nach dem SSP 530 zum e-Golf im Kapitel "Kühlmittelkühlung" beträgt die Kühlmitteltemperatur bis zu 65°C.
Beim e-tron mit seinen 4 kombinierbaren Kühlkreisläufen wird betont, dass die Zellen damit in einem stabilen Temperaturfenster von 25 bis 35 Grad gehalten werden können. Ich stelle es mir herausfordernd vor, mit einer Kühlmittelkühlung ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.
Ich dachte, der Trend sollte eher sein die Zahl der Varianten zugunsten eines weniger stark verästelten Optionsdickichts zu reduzieren150kW hat geschrieben:...aber es sind wohl auch diverse Ventile verbaut, so das je nach Variante (und von denen gibt es viele ) die Batterie wohl auch einen eigenen Kreislauf bilden könnte.
Ist der Vertriebsweg für den I. D. schon absehbar, ist evtl. nur Herstellerdirektvertrieb in den neuen Händlerverträgen geregelt?
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4988 Mal
...nein, nicht nur Direktvertrieb, das wäre ja noch schöner.Loewuppel hat geschrieben:Ich dachte, der Trend sollte eher sein die Zahl der Varianten zugunsten eines weniger stark verästelten Optionsdickichts zu reduzieren150kW hat geschrieben:...aber es sind wohl auch diverse Ventile verbaut, so das je nach Variante (und von denen gibt es viele ) die Batterie wohl auch einen eigenen Kreislauf bilden könnte.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
1. Wenn der Anlauf ähnlich wie bei einer der anderen Konzernmarken gestaffelt ist, schon recht bald nach der Markteinführung, spätestens aber 2021 (ich weiß, sehr konkret )midget77 hat geschrieben:Fragen an "Insider"!
Wann wird die 83kWh Version erhältlich sein?
Aufpreis zu 48kWh?
Evtl. mit 22kW AC-Lader?
2. Mindestens 8000€ (geschätzt) in Verbindung mit einer höheren Ausstattungsvariante ggü. den 48kWh
3. Definitiv nicht vor der großen Produktaufwertung, aber ob der danach dann kommt...?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ich möchte einfach nochmal meine Bitte an VW hier los werden. Vielleicht hört mich ja jemand ?
Mein Wunsch wäre ein Ladegerät, dass bei 230V und 10A einen sehr hohen Wirkungsgrad hätte
und bei 3x230V und 16A (=11kW) ebenso. Notfalls aufpreispflichtig ein Kombigerät, wie auch immer.
Wer sich ein 22kW Ladegerät wünscht, muss wissen, dass dies bei kleinen Leistungen viele Verluste haben wird.
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1485
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 985
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 868
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1394
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Elektroantrieb stellt ab - ohne jegliche Fehlermeldung !!!
Letzter Beitrag von frank.beetz « Mi 27. Dez 2023, 19:32Antworten: 26
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon frank.beetz » Do 7. Dez 2023, 17:01 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2590
