Sonne unterschätzt...abgerauchter steca tarom
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 2431 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Moin,
Bei sonnenschein mal wieder den 48v pv lader kontrolliert....hmmh keine inputspannung...kühlkörper recht warm...sicherungengezogen....eingesetzt....komischer geruch.
Selbsttest last ok...solar fail...ich gehe von einer überspannung aus oder feuchtigkeit auf der platine
Wie wird der pv eingang normalerweise geschützt? Wo gibt es einen schaltplan?
Die oberen lüsterklemmen sind der pv eingang...was ist das blaue runde teil?
Danke
Danke
Zuletzt geändert von Blue shadow am Mo 23. Apr 2018, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sonne unterschätzt...abgerauchter stecca tarrom
Da ist ein smd bauteil...widerstand? der irgendwie angebrutzelt ausschaut
Hmm, also die Lötstellen an den Dioden und dem MOV sehen für mich ziemlich übel aus, hat da schon mal jemand dran gearbeitet?
Edit: ähh, ja, da fehlt wohl magischer Rauch .. von hier unmöglich zu sagen was das mal war..
Renault Zoe Q210 12/2014 seit 02/2018 (zu verkaufen! -> Marktplatz)
+ Smart fortwo EQ seit 02/2019
Re: Sonne unterschätzt...abgerauchter steca tarom
Der aufrechte widerstand hat so einen gelblichen schleiher....pollen oder rauch...
Hat drei jahre auf dem buckel im carport...gestern das erste mal geöffnet...die kratzer auf der platine sind von mir
Mehr als ein multimeter habe ich nicht, aber der pv eingang ist alles andere als hochohmig
Ja, der ist mit ziemlicher Sicherheit zum Schutz vor kurzfristigen Überspannungen da. Aber dein Problem ist auf dem zweiten Bild offensichtlich, da ist was ganz massiv abgeraucht. Bei dauerhafter thermischer Belastung des großen Widerstandes (daher die Verfärbung) würde es mich auch nicht wundern wenn der benachbarte Elko auch hin ist.Blue shadow hat geschrieben:Kann das blaue auch ein varistor sein?
https://www.conrad.de/de/scheiben-varis ... 00508.html
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Den Varistor kannst du mal messen ob der vielleicht niederohmig geworden ist, aber das abgerauchte Teil ist das Problem.
Leider kann man auf dem Foto nicht mehr erkennen was es mal gewesen sein könnte, da kommt aber nur Widerstand, Kondensator oder irgendeine Diodenart in Frage. Ist auf der Platte irgend eine Bezeichnung für das Teil lesbar ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Der pv eingang ist null ohm...
Der geruch kam erst auf nachdem ich die sicherungen wieder eingesetzt hatte, mit pv am eingang
Null Ohm könnte am Varistor liegen. Schau mal ob der ziemlich direkt am PV-Eingang liegt. Eventuell mal ein Bein abtrennen oder ablöten und dann schauen, der Varistor muss sehr hochohmig sein, wenn er niederohmig ist, muss er ausgetauscht werden.Trotzdem können durch die Überspannung auch noch andere Teile beschädigt worden sein.
Ist das nicht gut ?
Kein Antrieb nach Start - in Sonne überhitzt?
Antworten: 2von der_eismann » Do 20. Jul 2023, 19:22 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1440
Letzter Beitrag von autarc
Sa 22. Jul 2023, 07:43
Sommerferien Sonne Suda Road Trip
Antworten: 6 - 6
- 1133
Letzter Beitrag von Tarabass
Mi 15. Nov 2023, 02:03
M3 Highland LFP Immer in Sonne parken
Antworten: 3von Destulto » So 5. Mai 2024, 17:21 » in Model 3 - Batterie, Reichweite - 3
- 243
Letzter Beitrag von Fire
Mo 6. Mai 2024, 09:24
