Steckdose im Kofferraum ohne Spannung?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
habe heute erfolgreich meinen LTE-Wingle im Auto eingesetzt und habe nun auch für Guide&Inform über eine extra SIM-Karte direkten Internetzugang, sobald das Auto gestartet wird.
Allerdings ist mir das nur über die 12V-Steckdose in der Mittelkonsole gelungen. Sobald ich die Zündung einschalte, leuchtet der Kfz-auf-USB-Adapter. Im Kofferraum ist die 12V-Steckdose leider scheinbar tot. Egal, ob ich die Zündung einschalte, das Auto starte, mit offenem oder geschlossenen Kofferraumdeckel. Hab extra mit dem Meßgerät geprüft, 0V.
Gibt es da eine spezielle Einstellung oder muss ich zum Freundlichen und reklamieren?
Viele Grüße
Sneak-L8
Viele Grüße
Sneak-L8
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
Re: Steckdose im Kofferraum ohne Spannung?
Die hintere 12V sollte immer unter Strom sein sobald du startest. würde ich reklamieren falls nicht.
Ich habe bei mir alle 12 V Steckdosen für eine kleines Trinkgeld beim freundlichen auf dauerhaften Strom klemmen lassen. nur so kann man die Kühlbox oder das Handy laden während man das Auto verlässt und der Startknopf aus ist. Eine Zündung gibts beim EAuto nicht mehr, sorry doch der Ziegarettenanzünder
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Muss für Dauerstrom umverkabelt werden oder ist das programmiert?
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
Hallo, danke für die Info. Dann werde ich mal beim Freundlichen anrufen.
Dauerplus will ich nicht, der Wingle soll aus sein, wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird.
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Ne, aber bei einem 4 Monate alten Auto will ich da auch nicht anfangen, meck der richtigen Sicherung zu suchen.
Das darf der Freundliche machen. Darf dazu auch ohne Termin vorbei kommen
- Danke erhalten: 16 Mal
Für interessierte Leser:
Ablagefach links unterhalb des Lenkrades öffnen und etwas zusammendrücken, dann ganz ausklappen, dahinter ist der Sicherungsträger. Das "Umklemmen" von geschalteter Klemme auf Dauerplus ist einfach, da es durch das Umstecken der Sicherung 40 durchgeführt werden kann. Nach oben bedeutet "Dauerplus", nach unten "geschaltete Klemme", siehe Bilder.
eGolf 300 bestellt am 18.02.2017, ausgeliefert in KW 32/17
Vielen Dank für die tolle Anleitung. Werde ich gleich heute Abend machen.
josonne hat geschrieben: ↑ Für interessierte Leser:
Ablagefach links unterhalb des Lenkrades öffnen und etwas zusammendrücken, dann ganz ausklappen, dahinter ist der Sicherungsträger. Das "Umklemmen" von geschalteter Klemme auf Dauerplus ist einfach, da es durch das Umstecken der Sicherung 40 durchgeführt werden kann. Nach oben bedeutet "Dauerplus", nach unten "geschaltete Klemme", siehe Bilder.2018_04_23_eGolf_Sicherung 40_Kl15_geschalteteKlemme.JPG
Hi, danke dafür. Auch wenn es schon etwas älter ist:
Du schreibst "Sicherung 40" aber eingekreist ist Sicherung 20.
Muss ich das jetzt so wie im Text beschrieben machen, oder wie auf den Bildern um im kofferraum dauerplus zu haben?
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1058
Do 29. Jun 2023, 19:04
12V Steckdose im Kofferraum nachrüsten
Antworten: 3von Elektron80 » Mo 21. Aug 2023, 22:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 643
Letzter Beitrag von Xpower
Di 22. Aug 2023, 13:28
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 650
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Daten-USB-Port, wann liegt Spannung an?
Antworten: 10von Elektro56 » Mo 1. Jan 2024, 14:13 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1252
Letzter Beitrag von JDe
Sa 13. Jan 2024, 19:25
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1212
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
