Türen knacken beim öffnen
Re: Türen knacken beim öffnen
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
und gleich einen Schmiernippel rein, wenn es so kleine gibt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Servus zusammen,
nachdem nun bei der Zoe die Türbremsen mittlerweile immer wieder mal so laut geknackt haben, dass sich schon Passanten erschreckt haben, war Abhilfe notwendig.
Ich hab die Zylinder seitlich angebohrt und ein M6-Gewinde geschnitten (relativ wenig Gewindetiefe, da das Blech recht dünn ist).
Dort dann einen passenden Schmiernippel eingeschraubt und mittels Fettpresse Fett eingepresst.
Der Schmiernippel muss dann wieder raus, da er sich sonst beim Türschließen verdreht.
Das Loch außen fettfrei gemacht und mit einem Klebebandfetzen zugepappt.
Bis jetzt knackst nix mehr, schaun wir mal!
Grüße
Wastl
Grüße
Wastl
Bei mir ist tritt das gleiche auf. Schon seit Monaten und langsam nervt es arg. wie teuer ist die Reparatur? Ist das dann tatsächlich dauerhaft in Ordnung?Twizyflu hat geschrieben:Ja hintere Türe Fahrerseite.
Bei jedem 2. Mal öffnen knackt es beim Aufmachen.
Q210 Zen 02/2013, 70.000 km
Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- Sonnenfahrer
Ich nehme das Zeug seit vielen Jahren universal für alle Arten von Scharnieren rund ums Auto und ums Haus. Ob Türscharniere, Motorhaubengelenke, Haubenschlösser oder Cabrio-Verdeck Gelenke.
Bezug: Ebay oder im Motorradhandel. Aber kauf kein Weißes, das sieht **** aus . Und ein langer Schnippendillerich muss dabei sein.
Das musst du dann genau am Scharnier-Spalt einspritzen und das Scharnier dabei radial und axial bewegen. Durch den Kapillareffekt dringt es ein.
musste ich jetzt erstmal gockeln und habe das gefunden:Schnippendillerich
https://pointworld.com/user/missetepete ... dillerich/
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1076
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Türen öffnen und schließen
Antworten: 7von cnjh73 » Fr 14. Jul 2023, 21:27 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1776
Letzter Beitrag von Elektron80
Fr 4. Aug 2023, 17:17
Hintere Türen lassen sich nicht öffnen
Antworten: 4von Lutschmops » Mo 8. Jan 2024, 21:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 669
Letzter Beitrag von Fridgeir
Fr 12. Jan 2024, 09:03
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 468
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 360
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
