Türen knacken beim öffnen
Re: Türen knacken beim öffnen
Liqui Moly 3075, funktioniert ganz gut. WD40 würde ich nicht nehmen, das ist kein (dauerhafter) Schmierstoff.c.becker.88 hat geschrieben:Welches Spray hast du genommen?
Ist Silikonöl was ich für meine Gurte nehme Ok oder besser WD40?
Renault Zoe Q210 12/2014 seit 02/2018 (zu verkaufen! -> Marktplatz)
+ Smart fortwo EQ seit 02/2019
genau die knackst bei unserer R240 BJ 2016 auch immer wieder. Sonst ist es sehr selten wahrnehmbar, hinten links dafür fast immer. Aber Garantie leider seit 3/18 rumTwizyflu hat geschrieben:Ja hintere Türe Fahrerseite.
Bei jedem 2. Mal öffnen knackt es beim Aufmachen.
Q210 Zen 02/2013, 70.000 km
ZOE R240 neptungrau, BJ 3/16, NLK, go-e Charger m. Adapterset
- Danke erhalten: 7 Mal
Habe die ZOE im Februar gebraucht gekauft.
Fällt das evtl. unter die Gebrauchtwagengarantie?
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Bei mir wurde das auf Gebrauchtwagengarantie gemacht in München.c.becker.88 hat geschrieben:Habe die ZOE im Februar gebraucht gekauft.
Renault ZOE Q210 + Renault ZOE ZE50
BMW iX1 ab 4/2023
Ehemals: Tesla Model 3, Seat eMii, Skoda Enyaq
Letzten Verbrenner (1er) verkauft in 5/2018.
BMW iX1 ab 4/2023
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich denke, ich bin dem Türen-Knacken auf den Grund gegangen. In dem auf dem Kopf stehendem Zylinder (im Bild rechts) ist eine mit einer Mutter vorgespannte Feder, die auf eine Nockenscheibe drückt (Nocken bestimmen die zwei Rasten der Tür, offen/halboffen). Die Feder ist voll mit Dämpfer-Fett. Das Knacken kommt von 2 Kunststoff-Führungen der Nockenscheibe (meist wenn dort kein Fett mehr ist). Falls ihr dieses lästige Knacken habt - versucht bitte diesen Zylinder mit einem Föhn anzuwärmen, die wärme sollte das Fett in der Feder schmelzen und nach unten zur Nockenscheibe fliesen. Falls jemand so wie ich das teil zerlegen will - kann sogar die Federvorspannung korrigieren - damit die Tür leichter auf oder zufällt . Mann kann auch seitlich (nicht oben) ein Loch in den Weicheise-Zylinder bohren so das man mit einem Fettspray reinkommt - um den Zylinder komplett mit Fett zu füllen. Das Loch dann wieder verschließen damit kein Wasser reinkommt.
Verzeiht mir dass ich keinen Fotos zur Anschauung gemacht habe- ich will mit meinen fettigen Fingern nicht mein Smartphone bedienen. Ich habe nur ein Foto im Netz gefunden wie das Teil ausschaut. (Alle Tipps natürlich ohne Garantie und ohne Gewähr). LG Smi
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Hmm? Ich hätte da zwei Anmerkungen/Fragen zu:
Torsten
Bei mir knackt es bevorzugt wenn es kuschelig warm ist. Also an wirklich warmen Sommertagen. Im Winter eher gar nicht. Wie passt das du der "Föhn-Theorie" (die ich beim nächsten Knacken trotzdem gerne mal testen werde)?smigel1 hat geschrieben:Falls ihr dieses lästige Knacken habt - versucht bitte diesen Zylinder mit einem Föhn anzuwärmen, die wärme sollte das Fett in der Feder schmelzen und nach unten zur Nockenscheibe fliesen.
Warum seitlich und nicht oben? Ist oben was im Weg? Schraube? Oder geht es eher darum, dass durch ein Loch oben eben leichter Wasser eindringen könnte? Ich hatte auch schon mal drüber nachgedacht, ein Loch zu bohren und Fett nachzufüllen. Und ich hätte das Loch vom Gefühl her eher oben gemacht (damit das Fett nicht seitlich rausläuft)...smigel1 hat geschrieben:Mann kann auch seitlich (nicht oben) ein Loch in den Weicheise-Zylinder bohren so das man mit einem Fettspray reinkommt - um den Zylinder komplett mit Fett zu füllen. Das Loch dann wieder verschließen damit kein Wasser reinkommt.
Torsten
ZOE Intens Q210-ZE.40-AHK und eine TWIZY
Und jetzt endlich da: EQV 300 (04/2021)
Hallo Torsten,
1. knacken im Sommer und weniger im Winter --> die Kunstoffführungen dehnen sich bei Wärme wahrscheinlich mehr aus als das Metall - und diese führen zu dieser Verspannung. Meine Idee mit dem Föhn - ist das Fett zuverflüssigen (~ 55 - 75°C) um wieder Schmierung zu den Kunststoffführungen zu bringen.
2. Ja genau - von open ist die Schraube im Weg, darum ca. 1-2cm unterhalb der Kante mit einem 1,5mm Bohrer
seitlich rein, ist auch leichter ranzukommen als von oben!
LG
Smi
LG
Smi
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1077
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Türen öffnen und schließen
Antworten: 7von cnjh73 » Fr 14. Jul 2023, 21:27 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1777
Letzter Beitrag von Elektron80
Fr 4. Aug 2023, 17:17
Hintere Türen lassen sich nicht öffnen
Antworten: 4von Lutschmops » Mo 8. Jan 2024, 21:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 669
Letzter Beitrag von Fridgeir
Fr 12. Jan 2024, 09:03
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 473
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 360
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
