Akute Ratschläge Elektriker gesucht - Umgang mit Mängeln
Re: Akute Ratschläge Elektriker gesucht - Umgang mit Mängeln
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ein Tesla M3 z.B. könnte das fast sein
Aber über dieses Sch.... ieflast Thema denk ich jetzt ersmal lieber noch nicht nach. 2x 20A dreiphasig wäre der nächste Ausbauschritt, über 44A Dauerlast darf ich wegen T-AR-schlagmichtot ja eh mit dem direktmessenden Zähler noch nicht.
Vielen Dank schonmal soweit! Ich schreib euch morgen wies dann läuft.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Eine Querschnittsberechnung hat nichts mit der TAB zu tun. Man kann an der selben Phase per Zufall (da Steckdosen geplant sind) 3 x 4,6 kW einstecken. Ich kann ja als Installateur nicht wissen auf welche Phase die WB im CEE-Stecker angeschlossen sein wird. Daher muss ich vom schlechtsten Fall ausgehen. Dann fliesen die 60 A und die TAB wird eingehalten. So einfach ist das.mweisEl hat geschrieben:57A einphasig. War da nicht was?
- ecopowerprofi
Du meinst TAB. Direktmessende Zähler gehen aber je nach Ausführung bis 60A oder 100A.DiLeGreen hat geschrieben:über 44A Dauerlast darf ich wegen T-AR-schlagmichtot ja eh mit dem direktmessenden Zähler noch nicht.
Vorläufiges Ergebnis:
Die 32A Automaten vor der Strecke in die Garage sind nötig um das Kabel gegen Kurzschluss abzusichern, dafür reichen die Automaten nach der Strecke nicht aus. Muss davor sein. Die Zählervorsicherungen (50A) reichen dafür auch nicht aus.
Sie werden aber gegen 40A Automaten ausgetauscht, damit ich keine Probleme bekomme wenn ich mittelfristig 2 Autos mit 20A anschließen würde.
Die 3 Automaten daneben sind nötig weil ich die Schuko auf einer bestimmten Phase haben wollte (wegen PowerLAN) und das ausgerechnet L3 ist. Es wäre teurer gewesen Abdeckungen auf die Phasenschiene zu machen als Automaten einzubauen und direkt an den Klemmstein kann der 16A Automat nicht angeschlossen werden weil der FI erst nach dem Klemmstein kommt und die Schuko da mit dran hängen sollte.
Die CEE muss eh noch gegen ein Modell mit Schloss ausgetauscht werden, falls es gar zu störend ist würde die Änderung dann mit gemacht. Mit Schloss war gerade nicht lieferbar, daher erstmal die Standard-Variante (war vorher schon so abgesprochen).
Der Meister kommt nachher noch zur Abnahme dazu und soll mir das mit dem Querschnitt nochmal erklären.
Wegen den 44A Dauerlast meinte ich die AR-N 4101:
- ecopowerprofi
Was hat der Meister denn gesagt ??
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Ich kann da auch keine wesentlichen Mängel erkennen. Kleinkram eben. Und sei froh dass er 25² gelegt hat. Das erspart dir auch Leitungsverluste auf viele Jahre die du dem höheren Kupferpreis gegenrechnen solltest. Die Arbeitsstunden um aufwändig das Kabel zu verlegen wirst du wohl jetzt zahlen müssen, es sei denn sie hätten bezahlte Pausen dabei gemacht.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Der Meister sprach „Mein Berechnungstool hat 22,5mm2 berechnet, da hätte ich Ihnen sicher kein 16mm2 eingebaut.“ und „Da das Kabel jetzt doch 47m lang ist war das die richtige Entscheidung“ (ich hatte ursprünglich 39m gemessen).
Ich hab nicht weiter nachgefragt, habe keine Lust mich deswegen noch rum zu ärgern und bin jetzt einfach überzeugt dass das schon seine Richtigkeit so hat.
E-Auto Umgang mit Nichtnutzung
Antworten: 14von ophphitsielldohv » So 1. Okt 2023, 23:15 » in Allgemeine Themen - 14
- 1327
Fr 6. Okt 2023, 10:11
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1598
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4313
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 974
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 856
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
