Pedalbox - Gaspedal-Tuning
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
bin gerade beim Peugeot-Händler im Wartebereich über eine Werbung für Pedalbox gestolpert. Laut Web gibt es die auch für den Drilling. Es wird wohl die Gaspedalkennlinie manipuliert, dass früher mehr Leistung zur Verfügung steht.
Frage: Könnte man damit den Softstart des Drilling abmildern? So dass nicht erst bei Tempo 20-30 die volle Leistung auf die Räder geht?
Probleme, die ich sehe sind:
Höherer Reifenabrieb durch die dann möglichen Kavalierstarts.
Stärkerer Batterieverschleiß durch häufigeren Volllastbetrieb.
Wie ist Eure Meinung?
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Re: Pedalbox - Gaspedal-Tuning
Dann frage ich mich, wo die 10% bessere Beschleunigung herkommen sollen. Marketing-Geblubber.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Das Ding wird ja nur zwischen das Gaspedal geklemmt. Du kannst damit also verändern, welche Befehle das Gaspedal gibt.
Du kannst einstellen, dass das Gaspedal träger reagiert um so "Treibstoff" zu sparen, einfach weil du langsamer beschleunigst.
Oder eben du kannst das Gaspedal spontaner ansprechen lassen. Damit hast du natürlich das Gefühl als würdest du schneller beschleunigen, weil schon bei halbem Pedaltritt die Box "Vollgas" weiter meldet.
Alternativ kannst du einfach direkt das Gaspedal durchdrücken...
Die Begrenzung des Anfahrdrehmoments kannst du damit jedenfalls nicht umgehen, da dazu ja das Steuergerät verändert werden müsste.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
interessantes thema, hat jemand schon mal diese pedalboxen live getestet und ggf wider zurückgeschickt wel sie nicht das bringt wie versprochen ?
S75 solid black seit 20.09.2017
Peugeot ION 05/2018 - 10/2019
Renault Fluence ZE 01/2014 - 09/2017
M3 reserviert 01.04.2016 -> storniert 09.2017
Mini Cooper SE bestellt 03/2020 geliefert 09/2020
www.teslareferral.online
Wie Jürgen bereits geschrieben hat, kann die Box die Begrenzung des Drehmoments im unteren Drehzahlbereich nicht umgehen.
Was passiert, wenn man das Pedal ohne Box voll durchdrückt: Das Steuergerät erhält die Daten und legt seine eigene Kennlinie darüber, damit nicht bei 0 Umdrehungen schon das volle Drehmoment anliegt (schont das Material).
Was passiert, wenn die Box dazwischen ist? Genau, das Steuergerät hat immer noch seine eigene Kennlinie..
tom
tom
André
Mitsubishi i-MiEV mit Tempomat, Bj 2011
André
Sitzheizung, Gaspedal usw. Probleme
Antworten: 14von Speedlimit » Mi 18. Okt 2023, 08:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1448
Letzter Beitrag von Xentres
Do 8. Feb 2024, 14:51
IONIQ 5 Tuning oder auch Special Interest... :-)
Antworten: 9von Fab5ter » Fr 20. Okt 2023, 08:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 956
Letzter Beitrag von elendiir
Mo 23. Okt 2023, 11:34
