Batterie als Ersatzteil
Re: Batterie als Ersatzteil
eSmart
Ladestrom <-> Haltbarkeit
Jetzt gibt es noch keine Langzeiterfahrungen, aber wie mag sich der Ladestrom tatsächlich auf die Haltbarkeit auswirken ?
22kw sind mehr als 1C Ladestrom. Gibt es genauere technische Daten vom Akkuhersteller ?
Sicher gibt es zB im Modellbau Lipos die mit 5C und mehr geladen werden "können". Aber die Haltbarkeit ?
Meine neue selbst gebaute Ladebox (simple EVSE Thread hier im Forum Ladeequipment) kann ich auf zB 4kw, oder 9kw und 22kw Ladestrom einstellen. Die schnellen 22kw brauche ich selten, kann also reduzieren wenn es Sinn macht.
Flache Zyklen sollen besser sein, also häufigeres Nachladen, das geht aber nur wenn da mehr als die lauen 2.7kw aus dem Ladeziegel an der Schukosteckdose anliegen. Da wären 9-11kw zeitlich schon ideal um tagsüber nicht gleich wieder stundenlang zu stranden.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Da müsste doch vor allem etwas von der Zoe-Fraktion zu hören sein, die mit selbstgebauten 43kW-Ladestationen laden.eSmart hat geschrieben:Ladestrom <-> Haltbarkeit
Graefe
Audi etron reserviert
Spürmeise
Mit dem mitgelieferten ICCB lädt man entweder mit 8A oder mit 13A, also mit 1,8 kW oder 3,0 kW. Auf die 2,7 kW kommt man nur, falls im BC der Ladestrom auf 12A begrenzt sein sollte.eSmart hat geschrieben:das geht aber nur wenn da mehr als die lauen 2.7kw aus dem Ladeziegel an der Schukosteckdose anliegen
Der Standard-Lader nimmt (mit anderem ICCB oder einem Typ 2 Mode 3-Kabel) max. 16A (3,7 kW).
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Aus dem PDF im Anhang kann man ein paar Werte entnehmen (Seite 24ff). Ich würde mir bei Schnellladung keine Sorgen machen. Einer der Vorteile dabei ist auch, das die Ladeschlußspannung nur kurz anliegt und nicht über Stunden wie beim langsamen Laden.eSmart hat geschrieben: Jetzt gibt es noch keine Langzeiterfahrungen, aber wie mag sich der Ladestrom tatsächlich auf die Haltbarkeit auswirken ?
Daher stets Feuer frei mit dem Brusa-Lader.
- Dateianhänge
- 5_Vortrag_Schaefer_Li-Tec_Energie_Metropole Leipzig_Battery_Tim.pdf
- (4.13 MiB) 203-mal heruntergeladen
Gruß Ingo
eSmart
Die Tabelle in dem PDF ist ähnlich mit einer anderen die hier gepostet wurde, http://www.goingelectric.de/forum/batte ... 14164.html
Optimale Lebensdauer bei 1C/1C Laden/Endladen
3C/3C haben wir im Smart nicht, die Motorleistung wird auch begrenzt. Also scheint das Laden mit 1.xC = 22kw nicht dramatisch zu sein. Auf 1C Laden begrenzt könnte sich die Haltbarkeit etwas verbessern, die Fahrweise hat dann aber wohl mehr Einfluß.
Ersatzteil Lieferprobleme bei Zero
Antworten: 8von Zero1 » Fr 13. Okt 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 8
- 1225
Letzter Beitrag von Olav
Fr 12. Apr 2024, 21:56
Windabweiser Unterboden Ersatzteil
Antworten: 2von schustero » Mi 6. Dez 2023, 21:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 2
- 735
Letzter Beitrag von schustero
Fr 8. Dez 2023, 21:39
Supplier shipped, Status Ersatzteil-Lieferung
Antworten: 8von mischa68 » Mo 19. Feb 2024, 18:38 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 584
Letzter Beitrag von mischa68
Di 20. Feb 2024, 19:58
- 3579
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1313
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
