Batterieverhalten
Batterieverhalten
ich bin immer noch dabei, meinen Leaf zu verstehen (fahre einen mit 30kW-Akku seit 11/17). Habe jetzt Leaf Spy endlich zum laufen gekriegt. Folgende Frage: gestern mit 5,8kW an die Ladestation gefahren, nach ca. 100 Min. 10,6 kW geladen (Anzeige Ladestation), danach die Anzeige bei Leaf Spy: 22,4kW Akkukapazität. Kann das jemand erklären?
außerdem: bei derzeitigen Temperaturen Verbrauch von ca. 14kW/100km, ergibt ca. 150 km Reichweite. Im Winter mit Heizung und allem 20kW/100km Verbrauch, etwas über 100km Reichweite. Beides läuft auf eine nutzbare Kapazität von ca. 21kW hinaus.
eure Erfahrungen?
eure Erfahrungen?
Re: Batterieverhalten
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Es sind in Deinem Satz ausschließlich kWh und keine kW gemeint. Bitte auf die korrekten Einheiten achten, das vermeidet Verwirrungenbahzi hat geschrieben:Hallo,
ich bin immer noch dabei, meinen Leaf zu verstehen (fahre einen mit 30kWh-Akku seit 11/17). Habe jetzt Leaf Spy endlich zum laufen gekriegt. Folgende Frage: gestern mit 5,8kWh an die Ladestation gefahren, nach ca. 100 Min. 10,6 kWh geladen (Anzeige Ladestation), danach die Anzeige bei Leaf Spy: 22,4kWh Akkukapazität. Kann das jemand erklären?
außerdem: bei derzeitigen Temperaturen Verbrauch von ca. 14kWh/100km, ergibt ca. 150 km Reichweite. Im Winter mit Heizung und allem 20kWh/100km Verbrauch, etwas über 100km Reichweite. Beides läuft auf eine nutzbare Kapazität von ca. 21kWh hinaus.
eure Erfahrungen?
Warum schreibst Du nicht in Deinem ursprünglichen Thread weiter und machst stattdessen einen neuen auf?
Es geht doch exakt um dasselbe Thema. Weiterposten im alten Thread würde die Historie zusammenhalten.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mi 18. Apr 2018, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ahr = Amperestunden
Das passt für einen 30er.
Dann bin ich auch ratlos bzw. kann Dir nicht mehr sagen als in Deinem letzten thread auch. Ich habe ungefähr 13kWh Verbrauch ab Batterie, reicht für gut 200km. Bei mir sind´s 80,74Ahr und 99,7% SOH.
Zuletzt geändert von fredo am Mi 18. Apr 2018, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
SOC von 10% ist bei mir nach 120km bei angegebenem Verbrauch von 14kWh.fredo hat geschrieben:Klar muss aber sein, meine genannten 200km fahre ich nicht. Meist lade ich spätestens bei 10% SOC, also nach rund 180km. Wenn Dein Verbrauch etwas höher ist, musst Du nach 150km laden. Bei 14kWh Verbrauch ab Batterie darf aber nicht nach 150km von SOC 100% auf SOC 0% sein.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
