Wallbox Copper / Commander?
hat von Euch jemand praktische Erfahrung mit diesen Wallboxen (https://www.wallbox.com/de/)?
Das sieht ein wenig nach "zu gut, um wahr zu sein" aus, daher würde mich interessieren, ob die schon jemand von Euch verbaut hat.
Danke
Alexander
Danke
Alexander
Re: Wallbox Copper / Commander?
- Danke erhalten: 33 Mal
ich habe die Wallbox Commander seit April 2017 verbaut.
Läuft ohne Probleme.
Da sie bei mir im Carport hängt war sie auch extremen Temperaturen im Winter ausgesetzt.
Da lief sie auch problemlos, dass Touch-Display reagierte aber beim Minus Temperatruen etwas verzögert.
Das dürfte aber bei Displays normal sein.
Unter dem Thread "Zeigt her eure Wallboxen" gibt es einige Bilder.
Renault Zoe R 240 von 4/17 bis 6/21,
Mazda MX-30 seit 07/21,
Skoda Enyaq IV 80 bestellt im Juni 21, Liefertermin etwa Januar/Februar 2022
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich habe den Wallbox Commander seit Jönner 2017 im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
• Mit der App kannst du den Ladestrom in 1 Ampere Schritten zwischen 6 A und 32 A dynamisch (auch während einer aktiven Ladesession) einstellen.
• Du kannst die Ladelogs ansehen und auch exportieren
• Man kann die Wallbox mit PIN sperren.
• Es gibt auch regelmäßig Firmware Updates, die man direkt über die Box runterladen und installieren kann.
• Auch das Service ist gut: bei Fragen vor oder nach dem Kauf bekommt man rasch Antwort.
• Betrieb ist problemlos: einfach anstecken, normalerweise braucht man den Touchscreen nicht (Ladelog ansehen, Stromstärke regeln, etc. mache ich über die App). Den Touchscreen brauche ich nur für Firmware Upgrades.
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5105
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 820
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1136
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1054
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1375
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
