Strom Verbrauch
Strom Verbrauch
Hallo liebe Stromergemeinde.
Ich habe eine Tägliche Strecke von ca. 7 KM welche ich fast ausschließlich durch eine 30er Zone fahren kann.
Wenn ich nun durch die 30er Zonen fahre und das ganz vorsichtig warum wird mir dann nach sagen wir mal 5KM ein Duchschnittsverbrauch von ~13KW/h angezeigt.
Wobei ich da direkt drauf achte das der Momentanverbrauch nie über 10KW geht. Ich meine man rollt da dann mit 30-35km/h mit 3 KW rum. Keine Heißung oder Klima.
Habe ich da einen Gedankenfehler ?
Re: Strom Verbrauch
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi!
Ja, kleiner Gedankenfehler: Wenn du eine Stunde lang 30km/h fährst und dabei konstant 3kW Momentanleistung/-verbrauch angezeigt wird, dann hast du danach 3kWh verbraucht, aber nur 30km zurückgelegt. Dein Verbrauch wäre dann durchschnittlich 3kWh/30km => 10kWh/100km.
Die beiden Angaben (Leistung in kW und Verbrauchsangabe in kWh/100km) sind nur dann identisch, wenn du exakt 100km/h schnell fährst. Ansonsten bezieht sich ersteres auf den Verbrauch pro Stunde, zweiteres auf den Verbrauch pro 100km.
Re: Strom Verbrauch
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
So ist es. Das Problem ist, dass es in der Rechnung zwei veränderliche Größen gibt: Die Zeit und die Geschwindigkeit. Bei einer Angabe kWh/h (= kW) stiege der Verbrauch tatsächlich proportional zur Geschwindigkeit. Bei der Angabe kWh/100 km kommt jetzt zusätzlich noch die veränderliche Zeit hinzu. Daher steigt der angezeigte Verbrauch unterhalb einer gewissen Grenzgeschwindigkeit wieder an.
Extrembeispiel: Bei 1 km/h wird der Motor zwar kaum Leistung ziehen, jedoch bräuchtest Du 100 Stunden, um die 100 km abzufahren. Selbst würde der Motor bei dieser geringen Geschwindigkeit nur 500 Watt verbrauchen, läge der Verbrauch für 100 km trotzdem bei 50 kWh. Die Nebenverbraucher (Heizung, Bordelektronik, …) verstärken diesen Effekt noch, da diese immer zeitabhängig Strom verbrauchen.
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
Re: Strom Verbrauch
Den Effekt hast Du auch beim Verbrenner. Meinen Aktuellen fahre ich in der Ebene bei 50 mit 3 l/100 km, bei 30 jedoch mit 5–6 laut Bordcomputer. VWs beispielsweise springen unter einer gewissen Geschwindigkeit auf die Anzeige l/h, um das zu kaschieren.
Re: Strom Verbrauch
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 787 Mal
Auf jeden Fall 90 km/h. Am effizientesten vermutl. 40 km/h, wenn keine Heizung benötigt wird.Wallace0815 hat geschrieben: Also Autobahn mit 100Km/h oder lieber mit 90km/h ?
Verbrenner-Ausreden aus der Rührgetriebezeit wie "muss für Effizienz schnell fahren wegen niedriger Drehzahl im höchsten Gang", "muss schneller als erlaubt in der 30er Zone fahren wegen geringerem Lärm in höherem Gang" ziehen beim E-Antrieb nicht. Hier ist der nicht-lineare Luftwiderstand entscheidend.
Zurück zu „EQ fortwo - Batterie, Reichweite“
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1110
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
- 3430
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3203
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2099
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 5038
Fr 25. Aug 2023, 15:51
