Öl für den REX
Öl für den REX
ich möchte bei meinem I3 +REX den Ölwechsel und Kerzen selber machen, Ölfilter und Kerzen habe ich in der NL bekommen, einen Luftfilter gibt es nicht
Jetzt habe ich nachgefragt, die machen in den REX 0W30 (teilsynthetisch). Für den BMW C650, der ja der Teilespender für den REX ist werden aber deutlich dickere Öle verwendet z.B. 15W40. Jetzt frage ich mich, was ich einfüllen soll.
Auf Tipps, schau was in der BA steht, oder das was BMW nimmt kann ich verzichten, auf Tipps von jemand der etwas davon versteht, bin ich neugierig.
Im Augenblick tendiere ich zu Meguin 5W-40 Super Leichtlauf vollsynthetisches Öl nach ACEA A3/B4-04, bisher habe ich damit hervorragende Erfahrungen gemacht.
Danke und Gruß
Mirko
Danke und Gruß
Mirko
Wenn jeder das würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen
Smart ED 451
Tesla Model S P85
Smart ED 451
Tesla Model S P85
Re: Öl für den REX
- Danke erhalten: 116 Mal
Re: Öl für den REX
Guten Morgen Jürgen,
nun ja
1. macht keine Werkstatt etwas so ordentlich und mit Hingabe wie man selbst.
2. das Fahrzeug hat jetzt 92.000km gelaufen, ja ich will auch Geld sparen.
3. wenn ich mit REX fahre, dann ist es eine Langstrecke, dass heißt 500km und mehr, da möchte ich das passende Öl haben, im Kurzstreckenbetrieb läuft er ja nie, demnach ist ein Leichtlauf 0W30 wohl die falsche Wahl.
4. neigt ein Motor mit einer geringen Heißviskosität zu Undichtigkeiten, was am Ende wieder Kosten bedeutet.
5. da es sich ja um einen stationären Motor handelt, der wenig Drehzahlschwankungen unterliegt, sollte ein anderes Öl geeigneter sein.
Mirko
nun ja
Mirko
Smart ED 451
Tesla Model S P85
Smart ED 451
Tesla Model S P85
Re: Öl für den REX
Also ich habe in meiner KFZler Ausbildung gelernt dass man immer das Öl einfüllen sollte welches der Hersteller vorschreibt. Die ganzen Lagerspiele, Ölbohrungen, Pumpe usw ist für diese Viskosität ausgelesegt.
Ich habe einen V8 Mustang aus 2008 und Ford schreibt hierfür ein 0W20 vor. In Deutschland füllen viele Werkstätten aber ein 5W30 ein. Es ist kein Witz, ich hörte bei einem Freund schon einmal die Hydros klappern deswegen. Sofort nachdem er auf das vorgeschriebene Öl wechselte war wieder Ruhe
Re: Öl für den REX
Meinem i3 Rex wurde bei der Inspektion letztes Monat Castrol Edge Prof. 5W30 eingefüllt, war der Service nach zwei Jahren. Im C650 wird dickeres Öl verwendet da der Roller wohl nur über 0°C benutzt wird.
BMW schreibt immer die LL04 vor. Wenn Du Kosten sparen willst nimm das hier https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi ... life-iii/3
Allerdings ist bei nur 2,6 Liter das Einsparpotential relativ gering.
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
Re: Öl für den REX
Hallo Man-I3,
ich will nicht am Öl sparen, sondern an den 109€ Stundensatz des Mechanikers, das Öl darf gerne was kosten
Das Öl fahre ich schon Jahre in unterschiedlichen Fahrzeugen, ein LL04 würde ich nicht verwenden, da unnötig (der Motor wurde nie für LongLife gebaut) und nicht so leistungsfähig, Stichwort Sulfatasche.
Mirko
Mirko
Smart ED 451
Tesla Model S P85
Smart ED 451
Tesla Model S P85
Re: Öl für den REX
Hallo Jimmylein,
leider muss ich Dir da sagen, dass das nicht unbedingt so ist, da gibt es gleich mehrere Gründe: Kostendruck, erreichen von bestimmten Verbrauchswerten, Haltbarkeit der Abgasnachbereitung, usw.
Besonders hier habe ich meine Zweifel, da dieser Motor weder für LL, noch für den Betrieb eines REX gebaut wurde. Als Rollermotor (wofür er konzipiert wurde) werden ganz andere Öle verwendet. Im Rex kommt einfach das Standard Öl rein, was bei BMW in alle Autos kommt, die wollen doch kein neues Öl für die paar I3Rex einführen.
Deswegen halte ich es auch nicht für die beste Wahl, selbiges gilt für den Einsatz von LL04.
Danke und Gruß
Mirko
Danke und Gruß
Mirko
Smart ED 451
Tesla Model S P85
Smart ED 451
Tesla Model S P85
Re: Öl für den REX
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Re: Öl für den REX
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Die Antwort ist für mich sehr einfach. Der Hersteller schreibt eine Ölspezifikation vor. Das wurde oben schon geschrieben, steht auch in der Serviceanleitung. Nach dieser Spezifikation/ Ölnorm googeln, nach Preis und Marke auswählen, preiswert einkaufen und gut. Bei Auswahl einer anderen Ölspezifikation als vorgeschrieben kann man nur etwas verkehrt machen. Die Ingenieure, welchen den i3 konstruiert haben, haben sich sicher einige Gedanken gemacht. Stichwort Produkthaftung.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Re: Öl für den REX
Da auch die Absicherung bei BMW (Dauerlauferprobung) mit den von BMW angeführten Öltypen durchgeführt worden ist würd ich bei dem bleiben was BMW vorgibt.
Sobald ein Öl eine BMW longlife Freigabe hat musste es schon etliche Tests mit harten Grenzwerten bestehen um diese überhaupt zu bekommen. Würd bei dem bleiben und mit nicchts anderem experimentieren.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1479
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 948
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1705
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 649
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 818
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
