Soundgenerator dauerhaft abstellen
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Hallo Forumistis,
mich nervt es ganz gewaltig, dass man das serienmäßige Fahrgeräusch bis etwa 30 km/h bei jeder Fahrt nur manuell abschalten kann.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Geräusch dauerhaft zu deaktivieren?
Danke für Tips.
Danke für Tips.
Renault ZOE Life R400, EZ 3/2017
Ladegerät: ABL eBH1 11kW
Zero SR EZ04/2019
VW ID.4 Pro Performance Business 77kWh, EZ ?/2021
Zero SR EZ04/2019
Re: Soundgenerator dauerhaft abstellen
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Sicherung ziehen. Dann ist dauerhaft Ruhe.
Mich nervt‘s auch. Ich würde es aber gerne fallweise aktivieren können.
Dafür kenne ich bislang leider keine Lösung. Auch in ddt4all hab ich noch nichts zufällig entdeckt was in die Richtung geht. Muss aber nix heissen. Die Werkstatt sagt man kann nur den Keyless-Beep-Beep abschalten. Aber wer glaubt schon einer Werkstatt alles... Aber selbst das weiß ich leider noch nicht wo das abgeschaltet wird. Wäre zumindest eventuell ein Ansatzpunkt, da es die gleiche Sicherung ist.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Als Bastellösung könnte man sicherlich dort, wo normal die Sicherung sitzt, zwei Drähte ansetzen, Sicherung und Schalter an diesen Draht und das ganze dann irgendwo befestigen, wo man gut dran kommt.
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Was sagt eigentlich der TÜV Inschenör dazu ? Grundsätzlich muß ja alles, was vorhanden ist, auch funktionieren. Könnte mir vorstellen, daß eine nicht funktionierende Fußgängerhupe einen erheblichen Mangel darstellt ... Ich werde auf jeden Fall vor der HU wieder die Sicherung stecken ...
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Habt ihr mal die drei verschiedenen Sounds durchprobiert ?
Einer davon ist so leise der stört in keinster Weise und bleibt, einmal eingestellt, dauerhaft ohne Nervfaktor gespeichert. Mein Favorit seit 2013, da brauchts keine Experimente mit Sicherung oder DDT.
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Ideal wäre, wenn man die funktiond es Tasters umkehren könnte.
Hin und wieder ist es auch ganz praktisch den Sound zum dezenten "bescheid sagen" zu haben, dass da ein Auto kommt
Hat sich schon jemand die Spannungen am Schalter angesehen?
1. Welche Spannung liegt nach dem Einschalten des Kfz an?
2. Wird 12 V durchgeschalten oder 0V?
Im Prinzip bräuchte man eine Signalumkehr von "Zündung an und Sound an mit Schalter aus" auf "Zündung an dauernd aus mit Schalter an". Das sollte sich mittels Relais oder Monoflop realisieren lassen...
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1579
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Startsound abstellen
Antworten: 12von Gawelleck » Mo 18. Sep 2023, 19:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1946
Letzter Beitrag von MiJo
So 1. Okt 2023, 13:26
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1259
Innenraumüberwachung gibt seit kurzem immer wieder mal Alarm, direkt nach dem abstellen.
Antworten: 8von BadSmiley » Sa 30. Dez 2023, 12:18 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 8
- 1104
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 27. Mär 2024, 10:30
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2110
