Wirkungsgrad beim Laden mit geringer Stromstärke
Re: Braucht eine Wohnanlage ein Lastmanagement?
- Danke erhalten: 31 Mal
Das ist nur die Kurve für 3-hasiges Laden, eDevil. Die kann man nicht auf 1-phasiges laden übertragen. Somit habt ihr wohl beide das entsprechende Getränk zu euch genommen...
Wo findet man die Kurve für 1phasiges Laden?
Auch beim dreiphasigen laden ist der Wikrungsgrad von 16A d.h. 11kW besser als bei 10A d.h. ~7kW
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Sorry, aber man kann es sich auch schön reden. Auch ein einphasiger Lader ist technisch sehr ähnlich aufgebaut. Nur der Gleichrichter ist einfacher aufgebaut. Die Wirkungsgradkurve ist dadurch aber auch nicht viel besser. Denn die Kurve gilt prinzipiell für alle Gleichrichter.
Hier mal zum Spaß ein X-beliebiges ATX-PC-Netzteil. Gut zu erkennen ist, dass der Verlauf annähernd gleich ist: Peak zwischen 40 und 50 % Last. Unter 20 % geht es (relativ gesehen) furchtbar in den Keller. Über 50 % fällt die Effizienz dann gemächlich ab (3–4 Prozentpunkte).
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
In dem Thread ging es um 3phasiges laden....von dem her war das Auslagern und der Kommentar mit den Getränken einwenig unglücklich.eDEVIL hat geschrieben:Wo findet man die Kurve für 1phasiges Laden?
Re: Wirkungsgrad beim Laden mit geringer Stromstärke
@kub0815 Warte immer noch auf die von Dir propagierten Datenblätter...
Also ich habe die grünen Kurve mit 3P/400V abgelesen. bei 11kw (16A) ~94.5% und bei 4kw (6A) ~92% was ist daran falsch?eDEVIL hat geschrieben: 10A einphasig sind ~2,3 KW also ~88% vs >91% bei 16A
Peak scheint bei ~13 kW zu liegen also ~19A dreiphasig
Auf 2,3kw kommt man normalerweise nicht runter da Type2 nur bis 6A spezifiziert ist.
Viele Grüsse
Jürgen
Reicht dir diese eine vom vom Brusa lader nicht? Ich verstehe erlichwerise nicht so recht auf was du hinaus willst.eDEVIL hat geschrieben:@kub0815 Warte immer noch auf die von Dir propagierten Datenblätter...
Es ging doch darum, dass die Ladung mit 10A effizienter sein soll als mit 16A. ist sie aber nicht.kub0815 hat geschrieben:Also ich habe die grünen Kurve mit 3P/400V abgelesen. bei 11kw (16A) ~94.5% und bei 4kw (6A) ~92% was ist daran falsch?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir aneinander vorbei schreiben...
Prinzipiell kann man das immer übertragen, sicher. Es liegt aber immer noch am Entwickler, wie die Arbeitspunkte eingestellt werden. Nehmen wir mal das Netzteil da oben und nehmen wir an, ich soll eine Wirkungsgrad von über 90% gewährleisten. Der Bereich zwischen 22% und 90% erreicht diesen Wert. Also etwa zwischen 16A und 63A wenn die 100% 70A entsprechen. Bei den berühmten 10A liegen wir bei 85%... und TADA: ZOE Q210. Und jetzt will ich die Effizienz im unteren Bereich verbessern. Ladegerät auf 35A auslegen, damit hat man ab 8A über 90% Wirkungsgrad, in Zoeform auch als R240 bekannt.
In dem Thread ging es meiner meinung nach darum das man die 3p Wallboxen auf 4,2kw runterregeln kann. Dann erst kam der einwurf mit den 10A und 16A, und das habe ich mit dem Datenblatt doch aufgezeigt wie die lage z.b. beim Brusa lader ist.eDEVIL hat geschrieben:Es ging doch darum, dass die Ladung mit 10A effizienter sein soll als mit 16A. ist sie aber nicht.
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 334
Do 7. Mär 2024, 16:41
Auszahlung von emobility energy viel geringer als versprochen
Antworten: 14von jc-2501 » Fr 2. Jun 2023, 14:00 » in Elektroauto Förderung - 14
- 3631
Letzter Beitrag von mexiko74
Mo 15. Jan 2024, 08:30
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 570
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
THG Prämie wird immer geringer?
Antworten: 40von OliverE » Mi 6. Sep 2023, 18:31 » in Elektroauto Förderung - 40
- 5566
Sa 27. Apr 2024, 11:06
Hamburger Bürgermeister schafft EQS 500 wegen zu geringer Reichweite ab
Antworten: 8von EEssI129 » Fr 19. Jan 2024, 17:59 » in EQS - Allgemeine Themen - 8
- 1993
Letzter Beitrag von umberto
Do 22. Feb 2024, 20:09
