Model 3 und Combo2 CCS
Re: Model 3 und Combo2 CCS
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Mit dem tausch von Kabeln ist es ja nicht getan. Die Kühlung benötigt ja Pumpen, Kühler etc. Und wenn man eine Kühlung für >150kW einbaut, würde man doch gleich auch die Leistungselektronik aufrüsten. Das heißt, Tesla würde quasi alle SC neu aufbauen.cpeter hat geschrieben:@zitic:
• Die Kühlung brauchst du für die kommenden höheren SuC Ladeleistungen (gerüchteweise werden die SuCs im nöchsten Update auf 250 kW Ladeleistung angehoben).
• Warum braucht man CCS am SuC: wegen der Ladesäulenverordnung (obwohl dazu die Meinungen noch immer auseinander gehen)
Die LSV würde man damit auch nicht zufrieden stellen. Dazu gehört mehr als nur ein CCS Stecker.
Insgesamt hört es sich für mich auch (so wie es beschrieben ist) unrealistisch an.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@150kW: Ich habe versucht, @zitic eine Antwort zu geben, warum man bei höheren Leistungen eine Kühlung braucht und warum hier in Zusammenhang mit Superchargern über CCS diskutiert wird.
Dein abschließender Kimmentar (nachdem du mich zitiert hattest) war:
„Insgesamt hört es sich für mich auch (so wie es beschrieben ist) unrealistisch an.“
Was genau meinst du damit?
• Dass bei Superchargern mit höherer Leistung keine Kühlung nötig sein wird?
• Dass es niemals CCS an einem Supercharger geben kann/wird?
• Oder meinst du, dass beides (oder eines davon) kommen könnte, aber nur bei neu errichteten Ladepunkten aber du schließt eine Aufrüstung existierender SuC Ladepunkte aus?
- Danke erhalten: 446 Mal
Schade, dass es ein US Modell ist, aber gut, dass Tesla mal OFFIZIELL in Europa angekommen ist.
Das ist ja auch nichts selbstverständliches und spricht für ein langsames Herantasten an den EU Markt.
Zum Chargeport:
Alles andere als CCS wäre eine FEHL-Entscheidung.
Es macht keinen Sinn, kostenpflichte Supercharger exklusiv zu halten!?
Warum auch? So zwingt man den Kunden zur fix kostenpflichtigen Lösung, wenn er sich nicht einen CHAdeMO Adapter kauft.
Und CCS schließt die Supercharger ja nicht aus.
Entweder wegen dieser "zusätzliches Combo 2 an allen Superchargern" Geschichte oder weil das Inlet oben auch Typ 2 DC zulässt bzw. Tesla Supercharger.
So entlastet Tesla automatisch alle Supercharger und teilt die Model 3 auch auf die öffentliche Ladeinfrastruktur flexibel auf.
Die Kunden haben alle Vorteile und können immer wählen und Tesla kann die Supercharger für S und X einfacher "frei" halten, denn die haben das auf Lebenszeit oder für die Dauer der Nutzung des S/X Fahrzeuges und wollen sicher nicht im Hochsommer an Hotspot-Superchargern ewig warten, weil da erstmal 100 Model 3 abgefertigt werden wollen.
Nur CCS macht Sinn, macht das Model 3 zur eierlegenden Wollmilchsau (Typ 2 AC 3ph, Typ 2 DC Supercharger, CHAdeMO Adapter, CCS nativ).
Und: Tesla ist CharIN beigetreten. Vergesst das nicht. Schon vor langer Zeit.
Zum Chargeport:
Unrealistisch ist es das die SC lediglich mit einem zweiten, gekühlten CCS Kabel versehen werden. Gekühlt heiß höhere Leistung heißt andere Leistungselektronik heißt ggf. auch anderer Trafo. CCS heißt Säule mit anderer Steckeraufnahme. Gekühltes Kabel heißt altes Kabel raus, neues rein. Konform zur LSV heißt Display, RFID Reader o.ä. Also praktisch SC komplett abreißen und neubauen.cpeter hat geschrieben:„Insgesamt hört es sich für mich auch (so wie es beschrieben ist) unrealistisch an.“
Die Aussage ist also etwas seltsam.
Die "Steckertauschgeschichte" passt dann schon eher zu Ionity, Ultra-E etc. wo Säulen noch ein 350kW Upgrade bekommen.
Und darum wärs gescheiter, CCS Inlet beim Model 3, Typ 2 DC (Supercharger) und CCS nativ nutzen. Fertig.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Ab 2018 alle 75d oder so nur 11kW AC
Und 100d so wie p100d 16kW
Ich dachte das stand wo, dass es nun alle haben?
Denn es gibt keine Info mehr, dass es nur 11 kW wären.
Generalisiert wurden aber die 16,5 kW in den Beschreibungen.
So weit mir bekannt, gab es Mal "Doppellader" mit 16,5 als Option. Das wurde allerdings eingestellt, so dass es offensichtlich nur noch die 11kw Lader gibt.
VW-E-UP! seit Juni 2014, läuft und läuft und....
Tesla ist verkauft
VW ID.5GTX am 13.07.22 bestellt, unverb. Liefertermin 31.05.23
geliefert Anfang Juli 2023
Tesla ist verkauft
Zurück zu „Model 3 - Laden, Ladeequipment“
- 918
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 373
Letzter Beitrag von bertl_85
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1465
Fr 21. Jul 2023, 01:57
CCS
Antworten: 1von schnaeutz » Di 11. Jul 2023, 23:35 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 963
Letzter Beitrag von benwei
Mi 12. Jul 2023, 13:29
CCS
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3298
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
