Legrand Steckdose brummt/vibriert
Re: Legrand Steckdose brummt/vibriert
Gut möglich. Werds versuchen und berichten.iOnier hat geschrieben:50 Hz "Netzbrumm"? Also wie man es manchmal bei alten Leuchtstoffröhren von der Drosselspule kennt? Vielleicht könnte die Ursache sein, dass einer oder beide Magnete in der Steckdose nicht richtig fest eingeklebt ist / sind. Aufmachen, Magnet aus seiner Halterung ziehen, zusammen mit einem Streifen Plastikfolie o.ä. wieder einsetzen, so dass er fest "verkeilt" sitzt. Dann sollte Ruhe sein.
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich hab meine von voltus.dehachriti hat geschrieben:Wo gibts dies Steckdose zu kaufen,
installieren kann ich sie selbst.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Es ist das Quadrat in sinusquadtratx, das die Frequenz verdoppelt und nicht ein "unzureichend befestigtes Bauteil"iOnier hat geschrieben:Netzbrumm ist 50 Hz. Kann natürlich sein, dass ein unzureichend befestigtes Bauteil mit jeder Halbwelle einmal in seiner Halterung anschlägt und so ein Ton von 100 Hz entsteht.
Ich glaube das rührt eher von eingeworfenem Halb- als von Studierendenwissen.
Soweit mir bekannt, tritt dieses 100Hz-Netzbrumm lediglich bei einer Überlagerung der Netzspannung mit einer Gleichspannung z.b. in Gleichrichtern oder aber auch während des Einschaltvorgangs eines Trafos auf.
Welcher Effekt an der Steckdose mit dem integrierten Magnet auftritt, kann ich so nicht beurteilen.
Nein mag ich nicht.iOnier hat geschrieben:Ich scheine völlig ahnungslos zu sein. Magst Du das allgemeinverständlich erklären, also mal so von Akademiker zu Mensch?
Genau so wenig, wie irgendwelchen Rindviechern das Walzertanzen beizubringen.
Nur so viel:
F= I-Qudarat mal irgendwas.
I = Imax mal sin OmegaT
Omega = 2 Pi f
I-Quadrat = Imax-Quadrat mal sin-Quadrat von 2 Pi f
F schwingt also zwischen 0 und einem Maximalwert mit 2f, wegen dem sin-Quadrat eben.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Man man da hätteste dir Antwort auch sparen können...
Aus anderem Forum:
Aus anderem Forum:
Der Brummton hat 100 Hz.
Zur Erklärung geh mal von einer geraden Spule aus, in der Du einige
Eisenstangen liegen hast. Legst Du nun Gleichspannung an die Spule an,
wird sich an dem einen Ende der magnetische Südpol, am anderen der
magnetische Nordpol ausbilden. Die Eisenstangen, die alle die gleiche
magnetische Polung annehmen, stoßen sich ab. Schaltest Du nun den Strom
ab, verschwindet das Magnetfeld und somit auch die abstoßenden Kräfte
zwischen den Eisenstangen und die Stangen fallen wieder zusammen. Wenn
Du den Strom jetzt umpolst, ändert sich zwar die Position von Nord- und
Südpol, die Kraft auf die Eisenkerne bleibt jedoch die gleiche, sie
stoßen sich wieder ab.
Pro elektrischer Schwingung (positiv-null-negativ-null) hast Du also
zwei mechanische Schwingungen (abstoßen-abfallen-abstoßen-abfallen).
Deshlab brummt ein Trafo also mit der doppelten Netzfrequenz.
Klimaanlage brummt
Antworten: 2von Neuhauser » Fr 14. Jul 2023, 12:27 » in Honda e - Allgemeine Themen - 2
- 1266
Letzter Beitrag von Neuhauser
Fr 14. Jul 2023, 22:18
Klimaanlage brummt
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1829
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1568
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1751
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1191
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
