Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung
Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Bei der Webasto pure reicht ein RCD IΔN=30mA Typ A mit 40A wenn du 22kw willst.
Die Sicherungen für die Scheune sind die drei Schraubsicherungen unten rechts "Werkstatt". Der Strang geht über die Werkstatt zur Scheune und weiter zur Garage.kub0815 hat geschrieben:Das Bild ist leider nicht scharf genug das man da was lesen könnte.
Welche Sicherungen sind den für die Scheune?
Hat deine Wohnung noch mal selber einen verteiler? Die Anzal der Sicherungen ist ja überschaubar.
Was ist den das unter dem Zähler?
Ich habe in jedem Stockwerk Unterverteiler (EG, 1.OG, DG) in diesen ist dann jeweils jedes Zimmer einzeln abgesichert und pro Stockwerk ein FI.
Unter dem Zähler ist das hier:
Hier mal ein paar Aussagen von Herstellern die ich mir angeschaut habe:Ecano hat geschrieben:Nochmal zu den FIs:
(EVduck hat das vorher schon richtig erklärt)
Ein Hintereinanderschalten von Typ B und Typ A ist aus den oben beschriebenen Sachverhalt nicht zulässig, da der Typ B > 6mA zulässt und somit der Typ A erblinden kann. D.h. der Typ A könnte in diesem Fall versagen.
Wenn ein WB Hersteller das fordert, würde ich die Finger von dem Hersteller lassen.
Keba:
Die KEBA KeContact P30 c-series Ladestation verfügt serienmäßig über einen DC-Fehlerstromsensor. Dadurch brauchen Sie in der vorgelagerten Absicherung nur noch den günstigen FI Typ A.
Wallbox:
Es muss in der Hausinstallation ein FI Typ A vom Elektriker extern montiert werden.
Sicherzustellen sind folgende Sicherheitseinrichtungen außerhalb der Wallbox/ am Hauptsicherungskasten:
- MCB 32 / 40A zum Schutz der elektrischen Kabelinstallation vom Netz zum Ladegerät.
- RCD B bei 3Ph-Installation oder RCD A bei 1Ph-Installation
Webasto Pure:
Eingebaut = RCMU 6mA DC sensitive
Einbauanleitung:
Jede Ladestation muss über einen eigenen FI-Schalter verfügen.
Der FI-Schalter sollte mindestens vom Typ A sein (30 mA AC Auslösestrom).
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Aussage ist eindeutig.jupp360 hat geschrieben: Keba:
Widersprüchlich. Hier ist wohl keine DC Fehlererkennung eingebaut. Bei einphasigem Anschluss gibt es lt. des Herstellers wohl keine DC Fehlerströme (Das wurde hier an anderer Stelle schon erörtert.) Daher hier der Typ A. Wie sich das normativ verhält, kann ich nicht sagen. Bei Drehstrom wird dann wohl generell ein Typ B benötigt. Der Hersteller sollte seine Anleitung präzisieren.jupp360 hat geschrieben: Wallbox:
PS: Ich habe gerade mal das Bender Magazin zu Rate gezogen (Link oben). Dort steht
Das lasse ich mal kommentarlos so stehen.Werden jedoch neuartige einphasige Schaltnetzteile
mit PFC-Stufen (Power Factor Correction – Leistungs-
korrekturfilter) verwendet, kann bei einem Isolations-
fehler nach der PFC-Regelung ein Gleichfehlerstrom
entstehen, der den nach IEC 60755:2017-10 festge-
legten Grenzfehlerstromwert von DC 6 mA für einen
RCD Typ A übersteigt.
Solche PFC-Regelungen werden immer mehr in
Schaltnetzteilen und auch in Ladeeinrichtungen für
Elektrofahrzeuge verwendet, um EMV-Anforderungen
(Elektromagnetische Verträglichkeit) gerecht zu
werden. Natürlich können auch elektrische Energie-
speicher, Antriebsbatterien, PV-Module etc. glatte
Gleichfehlerströme verursachen.
Aussage ist eindeutig.jupp360 hat geschrieben: Webasto Pure:
Einbauanleitung:
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
Auch im Bender Magazin:
"Zusätzlich zu den Fehlerströmen, die ein RCD Typ A erkennt, kann ein RCD Typ B auch Formen des Fehlerstromes erkennen, die bei elektronischen Schaltungen mit Fehlerstelle auftreten können"
Heißt einfach wenn Typ B dann braucht man keinen Typ A mehr.
Alternativ zu Typ B kann man auch Typ A-EV nehmen (der halt teurer ist als Typ B)
Typ B kostet ca. 150,- € und Typ A-EV kostet 250,- €
Das heißt aber auch, dass die Hersteller die einen RCD Typ B (oder irgendwas ähnliches) in der Box integriert haben eine falsche Anforderung haben noch einen FI Typ A in die Verteilung zu setzen ?
Bei den genannten 3 hat keiner einen Typ B mit 30mA. Das ist der Unterschied. Webasto und Keba schalten bereits bei 6mA ab, so dass ein vorgeschalteter Typ A zulässig ist. Bei Wallbox muss nach meiner Auslegung ein Typ B oder Typ A EV vorhanden sein.Das heißt aber auch, dass die Hersteller die einen RCD Typ B (oder irgendwas ähnliches) in der Box integriert haben eine falsche Anforderung haben noch einen FI Typ A in die Verteilung zu setzen ?
Mich wundert, dass der Typ A EV teurer ist, da der Typ B einen weiteren Bereich abdeckt. Der Typ A EV hat halt nur zusätzlich zum Typ A die Gleichfehlererkennung >6mA drin.
Ich würde statt der Schraubesicherung eine Hauptschalter setzen. So wie es bei deine anderen Unterverteilung auch gemacht wurde dann mußt du bis zu den Unterverteilung mit einer Leitung weiterfahren die 63A kann also mind. 10mm2Ecano hat geschrieben:Dein Schaltplan sieht ok aus, ich kann da nichts Unstimmiges erkennen.
Tausend Dank erstmal an euch für eure Tips und Aufklärung.
Ich denke ich habe jetzt alle Info zusammen und kann an die weitere Planung gehen.
Stücklist (in der Reihenfolge des Einbaus vom Hauptverteiler) wäre dann:
- ABB NEOZED D0-Lasttrennschalter ILTS-E3, 3 polig x 63A = 37,- €
oder Alternativ
- ABB Lasttrennschalter Hauptschalter SD203/50A = 25,- €
- ABB Lasttrennschalter Hauptschalter SD203/63A = 25,- €
Soll ich 63A nehmen oder lieber wie weiter oben vorgeschlagen 50A ? NEOZED oder Automat ?
- 5x10mm² NYY Erdkabel
- Unterverteilung Spelsberg AK 24 Kleinverteiler IP65, 2-reihig, 24TE, PEN-Klemme, 2 x Klemmstelle = 55,-€
- Drehstromzähler ABB C13 bis 40A = 129,- € (Alternativ die Billigversion Drehstromzähler S0 LCD 20(80)A für 50,- €)
- ABB Lasttrennschalter Hauptschalter SD203/32A = 25,- €
Wenn ich ja eine Wallbox hätte mit Verbrauchsanzeige (online am liebsten oder am Gerät) dann könnte ich mir den Stromzähler sparen und auch eine kleinere UV nehmen.
- Die Webasto hat leider keinen - kostet 600,- + 130,- für Stromzähler
- Die Wall-be eco 2.0 hat zwar LAN aber man kann wohl nix auswerten - Funktion also wie Webasto und damit dann zu teuer mit 800,- € (Mail an den Anbieter blieb leider mehrfach unbeantwortet - scheint nicht so auf Zack zu sein).
- Wallbox Commander 1000,- € kann wohl alles - mit schöner Oberfläche und der Support reagiert auf jede Anfrage innerhalb eines Tages.
- KEBA P30 C-Serie = 1200,- €
Habt ihr dazu noch Vorschläge ?
Da die ZoE leider kein Internet hat seit ich sie habe (3 Wochen) und der Termin in der Werkstatt erst in 4 Wochen ist hätte ich gerne eine Box mit Online Funktion (Ladezustand, Start und Stop). Auf die online Funktion der ZoE kann man wohl nicht bauen.
oder Alternativ
Warum nimmst du nicht einfach die gleichen Schalter wie sie schon in deinem Kasten drin sind. Auf den Bild habe ich schon welche gesehen.
Zur uv Größe die sollt max. zu 60 Prozent voll sein. Erstens das du noch Platz hast und zweitens wird das Zeug ein bisschen warm.
Warum lässt du das nicht einfach deinen Elektriker die Sachen raussuchen?
Auf der Homepage findest du den Ersatztype L73M das ist ein Lasttrenschalter mit 63A Sicherung. Ich würde das Schema vom Schrank so weitermachen. Die Schraubesicherung raus und den Lasttrenschalter rein. Das letzte Wort hat allerdings dein Elektriker
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2070
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wallbox-Beratung
Antworten: 9von betzerei » Mi 23. Aug 2023, 15:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1038
Di 29. Aug 2023, 20:43
Wallbox-Beratung
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1447
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 838
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
