Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung
Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung
Nur die die ALdestations chon, aber da gibt es ja noch andere vebraucherjupp360 hat geschrieben:Welche Neozed bräuchte ich denn für 22KW Bow ? Ich dachte 3x32A ist ausreichend ?
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Achtung: Keine Einzelsicherungen vor der Wallbox!!
Immer einen 3-Fach Sicherungsautomat verwenden bei dem alle drei Phasen gleichzeitig auslösen.
Löst während des Ladevorgangs nur eine einzelne Phase aus, kann es das Ladegerät im Auto zerschießen.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Eigentlich reicht Typ AEcano hat geschrieben:Zu Deiner Frage FI Typ A oder FI Typ B:
Für die Wallbox ist Typ B notwendig, es sei denn, die Wallbox hat eine Gleichfehlerstromerkennung >6mA.
Dann reicht ein Typ A
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1535 Mal
Ist das sicher so?E-Pinger hat geschrieben:Achtung: Keine Einzelsicherungen vor der Wallbox!!
Wir haben an unserer CEE rot 16 A einen Neozed-Block mit drei Schmelzsicherungen. Die könnten auch einzeln schmelzen.
- Danke erhalten: 16 Mal
Damit widersprichst Du Dich selbst. Der Typ B hat nur eine Gleichfehlerstromerkennung von >30mA. Damit reicht der für die 6mA Erkennung nicht aus. Besser den Typ EV, denn der hat die 6 mA und kostet nur die Hälfte.Ecano hat geschrieben:Für die Wallbox ist Typ B notwendig, es sei denn, die Wallbox hat eine Gleichfehlerstromerkennung >6mA.
Die VDE schreibt nur den Typ A vor.
Oh Mann - ja, klar. Das hab ich völlig ausgeblendet.kub0815 hat geschrieben:Das kommt ein wenig darauf an was du in deiner Scheune und Garage für grössere verbraucher anschliest.jupp360 hat geschrieben: Welche Neozed bräuchte ich denn für 22KW Bow ? Ich dachte 3x32A ist ausreichend ?
Wenn du ein Autp mit 3*32A lädst. Und du in deiner Scheune einen Gerät anwirfst das Strom zieht wird die Sicherung nicht halten was dir bestimmt einleuchtet.
Mit dem Fi-A und FI-B (FI-a-EV) Thema bin ich noch immer nicht schlauer. Das zieht sich auch durch die anderen Threads zu dem Thema. Ersetzt ein FI-A-EV einen FI-B und einen FI-A in der Funktion?winwou hat geschrieben:Damit widersprichst Du Dich selbst. Der Typ B hat nur eine Gleichfehlerstromerkennung von >30mA. Damit reicht der für die 6mA Erkennung nicht aus. Besser den Typ EV, denn der hat die 6 mA und kostet nur die Hälfte.Ecano hat geschrieben:Für die Wallbox ist Typ B notwendig, es sei denn, die Wallbox hat eine Gleichfehlerstromerkennung >6mA.
Ist der FI-B nun vorgeschrieben oder nicht ?
Wie sollte die korrekte Reihenfolge bzw. Stückliste nun aussehen wenn ich alles außen vorlasse und nur die Wallbox anschliesse ?
1)
Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A - 5x10mm² zur UV Garage - FI-B - Drehstromzähler - Wallbox ohne FI-B
2)
Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A-EV - 5x10mm² zur UV Garage - Drehstromzähler - Wallbox ohne Fi-B
Zuletzt geändert von jupp360 am Fr 13. Apr 2018, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
Stell ein scharfes Bild von deinem Hauptverteiler ein...
Nein.jupp360 hat geschrieben:Ist der FI-B nun vorgeschrieben oder nicht ?
Könnte man so machen. Beides aber nicht ganz richtig.jupp360 hat geschrieben:1) Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A - 5x10mm² zur UV Garage - FI-B - Drehstromzähler - Wallbox ohne FI-B
2) Hauptverteiler - 32A Sicherungsautomaten - FI-A-EV - 5x10mm² zur UV Garage - Drehstromzähler - Wallbox ohne Fi-B
Meine Empfehlung:
Hauptverteiler - 50A NEOZED - 5x10mm² zur UV Garage - Drehstromzähler - 32A Sicherungsautomat 3-pol. - FI A oder FI Typ EV - Wallbox ohne Fi-B
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2051
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wallbox-Beratung
Antworten: 9von betzerei » Mi 23. Aug 2023, 15:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1034
Di 29. Aug 2023, 20:43
Wallbox-Beratung
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1418
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5180
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 827
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
