Lautsprecher im Leaf 2
Re: Lautsprecher im Leaf 2
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
ich antworte mir mal selbst wieder
kein steckeradapter notwendig, steckhülsen + adapterring reichen, standard-werkzeug, 4 Ohm sind original drin.
https://e-klar.xyz/2018/07/04/wechsel-d ... ssan-leaf/
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
Danke sehr! das hab ich jetzt bewusst noch nicht geschrieben, weil ich hinten noch die alten LS verbaut habe und das möchte ich dann erst beurteilen wenn alle 4 neuen verbaut sind
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Ich bin gespannt auf Dein Fazit! Aber auch auf das jetzige Zwischenfazit!
Nissan Leaf 2. Zero Edition springcloud
bestellt: 19.12.2017
Lieferung 23.8.2018
http://www.elektrisch-ist-besser.de
Lieferung 23.8.2018
hab hier nun den umbau der hinteren türen zusammengefasst und auch kurz etwas zum klang geschrieben, bin aber bisher noch nicht damit gefahren, nur in der garage getestet
https://e-klar.xyz/2018/07/04/wechsel-d ... te20180707
die vorderen LS alleine bringen auf jeden fall einen besseren klang und du kannst auch mal für den anfang nur die vorderen LS tauschen und die hinteren später machen, nachdem der klang doch auch eher subjektiv ist und von der gehörten musik abhängt. du solltest aber die hinteren LS in den einstellungen zurückdrehen damit du diese nicht überlastest und dir auch bewusst sein, dass personen hinten dann weniger hören mit den vier neuen LS bin ich klanglich sehr zufrieden, da ich doch gerne den bass raushören möchte
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Nachdem ich hier bei "0x00" mitgelesen habe, und ich nur die Serien Kofferradio Anlage im Blatt ist, habe ich mich mal mit folgenden Teilen an den Austausch gemacht. Vorn ein paar Eton POW 172.2 Kompo-Lautsprecher (die Serienhochtöner sind nicht besonders toll) - hinten die vorgeschlagenen Eton PRX 170.2 Koaxial-Lautsprecher dazu der Einfachheit halber die Lautsprecherringe Dacia/Nissan Micra. Für die Dämmung Alubutyl 50x400cm (völlig Ausreichen für vier Türbleche). Die Innenverkleidung muss separat etwas gedämmt werden, sonst scheppert es. Warum - ganz einfach, ich war noch nicht so zufrieden mit dem Sound (das Radio hat wahrscheinlich nur 4x15W oder 20W Ausgangsleistung). Also günstig einen Axton A590DSP her und praktischer weise ein Plug&Play Kabel Axton N-A480DSP-ISO12 P&P Kabel Nissan. Einbauplatz Rechts zwischen Handschuhfach und A-Säule.
Ausbau: Abdeckung unter Handschuhfach mit Ruck lösen (nur gesteckt). Vier Schrauben unten lösen, vier Schrauben oben lösen. Handschuhfach nach hinten rausziehen dabei auf Kabel der Beleuchtung und Airbagabschaltung achten. Den DSP mit 4 Ohm betreiben dann gibt es auch keine Probleme mit den 3 Ohm Eton POW Kompo's. Die 12V Stromversorgung habe ich erst einmal weggelassen, weil die 50W RMS mir vollkommen ausreichend sind.
Damit zum Sound: Da man ja per Bluetooth den Klang einstellen kann, ist das alles subjektiv. Jetzt ist richtig was los im Blatt. Wenn ich will, rappelt es schon ganz schön im Wagen. Im vergleich mit der Serien-Bose-Anlage ist der Aufpreis dafür rausgeschmissenes Geld und ich würde sogar diese Bose-Anlage entsorgen und meinen nicht perfekten Umbau bevorzugen. Kleine Verbesserung nebenbei, die Türen fallen jetzt satter und ruhiger ins Schloß und die Schalldämmung (Reifenabrollgeräusche sind wesentlich leiser).
Nissan Leaf ZE1 40kWh BJ18 ~ KIA EV6 RWD 77kWh BJ22 ~ KIA e-Niro 64kWh BJ22
22kW go-e & openWB mit 9,6kWp PV ~ Anmelden & Laden möglich
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 35€ Rabatt oder 50€ für den Ostrom Shop
So, ich habe nun einen neuen Leaf+ 62kWh mit Bose.
Ich wollte meine schönen Eton aus dem letzten Leaf einbauen.
Und was hat sich Nissan anstatt Schrauben ausgedacht? - NIETEN!
Ich habe erst Mal wieder zu gemacht. Aufbohren und Nietmuttern rein ist ein Weg. Die habe ich im Moment aber nicht.
Was meint ihr?
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Was meint ihr?
Peugeot e-208 GT pack schwarz
Das ware bei mir auch schon genietet. Nimm einen 8mm Bohrer zum aufbohren. Den Rest der Niete kannst du mit einem Körner entfernen.
Aber die jetzigen Lautsprecher sind ja schon was ganz anderes. Hast du technische Daten zu den Lautsprechern und dem Radio?
Zurück zu „Leaf ZE1 - Infotainment“
Lautsprecher rauschen
Antworten: 5von Gammel » Mi 17. Mai 2023, 12:24 » in i3 - Infotainment - 5
- 1218
Letzter Beitrag von Gammel
So 10. Dez 2023, 12:03
Zusätzlicher Lautsprecher auf Fahrerseite?
Antworten: 3von aserraric » Di 20. Jun 2023, 09:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 471
Letzter Beitrag von aserraric
Mi 21. Jun 2023, 09:20
BT Lautsprecher im Innenraum platzieren?
Antworten: 3von Brunftzeit » Di 11. Jul 2023, 21:07 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 599
Letzter Beitrag von Thoemse
Do 13. Jul 2023, 10:15
Lautsprecher ohne (?) Verkabelung nachrüsten
Antworten: 3von shaedy » Do 5. Okt 2023, 22:28 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1177
Letzter Beitrag von Cliffideo
Fr 9. Feb 2024, 09:03
Anzahl der Lautsprecher beim iX1?
Antworten: 4von AgentK » Do 9. Nov 2023, 17:13 » in iX1 - Allgemeine Themen - 4
- 1057
Letzter Beitrag von AgentK
Mi 15. Nov 2023, 18:06
