openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagemen
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
@Snaptec:
Ich habe deinen Link diesmal anders getestet (händisch ausgeschrieben) und folgendes zurück bekommen:
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 79,
"E_Day" : 105.40000152587891,
"E_Total" : 7783550,
"E_Year" : 21244.80078125,
"P" : 174
"Site" : {
"Meter_Location" : "load",
"Mode" : "vague-meter",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : 23.455011295164439,
"P_Load" : -197.45501129516444,
"P_PV" : 174,
"rel_Autonomy" : 88.121339062849685,
"rel_SelfConsumption" : 100
"Version" : "11"
"Head" : {
"RequestArguments" : {},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2019-01-21T09:58:29+01:00"
Ich nehme an, es funktioniert...
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 79,
"P" : 174
"Site" : {
"P_Akku" : null,
"P_PV" : 174,
"Version" : "11"
"Head" : {
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
Seit 08.08.18 im Ioniq unterwegs
PV-Anlage 9,91kWp, 3 x Fronius Primo WR, OpenWB-Standalone, go-eCharger, EVNotiPi
Eine Frage zum Photovoltaiküberschussladen.
Die fertige Wallbox im Shop ist auf 3x32A ausgelegt.
Jetzt sind die meisten Photovoltaikanlagen < 10kWp und real kommt es zum Überschuss im 0-4kW Bereich.
Laden eines Autos mit 11kW Lader:
Die Mindestleistung bei 3 Phasen ist grob ~4kW (6A auf allen Phasen), somit hat man eine Regelleistung von 4-11kW.
-> Das ist bereits zu hoch.
-> Man müsste für Photovoltaiküberschuss von 3 phasig auf 1 phasig umstellen können, dann kann man 1,4kW - 3,7kW dynamisch ins Auto laden, bei 32A Ladern 1,4kW - 7,4kW.
Wie könnte man dies am einfachsten umsetzen und macht das Sinn?
1. Konfiguration in openWB: Photovoltaiküberschussladen 1 phasig oder 3 phasig.
2. OpenWB Photovoltaiküberschuss schaltet von 3 phasig auf 1 phasig um
3. Ich denke, man bräuchte hierfür ein eigenes Schütz, welches vor dem Beginn des Ladevorgangs L2 und L3 wegschaltet.
Was sagt ihr dazu? Wie nutzt ihr die Photovoltaiküberschussregelung? Hab ich einen Denkfehler?
Tesla Model 3, powered by Photovoltaik 20kWp, charged with openWB.de
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Hallo @bash_m
sehe ich genauso. Beim Uebrschussladen 1-phasig. Und bei Laden aus dem Netz 3-phasig mit maximaler Leistung.
Ich habe mein Solaranlage auf dem satteldach (Ost un West) und komme nicht zu oft ueber 4 KW. Daneben habe ich noch eine batterie und wuerde die im Normalfall mit prioritaet laden wollen und erst dann das Auto.
Aber ich glaube spaptec hat das schon in seiner Liste. Was wohl nicht geht (Ohne Risiko den lader im Auto zu beschaedigen ist das Umschalten waehrend des Ladens von 1- auf 3-phasig. Koennte aber bedeuten dass zwei Relais eingebaut werden muesste mit umschalten durch den Raspi. Da steckt schon etwas Aufwand drin.
- Danke erhalten: 111 Mal
@MajorAn69
Ja, das sieht super aus. Damit klappt es
@bash_m
Ja, da hast du Recht.
Die simpelste Lösung ist in der Zuleitung 2 Phasen per LS zu trennen. Leider mit manuellem Eingriff, hier muss der Nutzer sicherstellen das gerade nicht geladen wird wenn L2/L3 zugeschaltet wird.
Das Problem am automatisierten Umschalten ist, das in jedem Fehlerfall sichergestellt sein muss das niemals während der Ladung von 1 auf 3 Phasen umgeschaltet wird.
Es gibt im GE einen Thread das der Zoe Lader abraucht wenn genau das passiert.
Das Umschalten im "Regelbetrieb" ist Softwareseitig ganz einfach zu lösen. Problematisch ist nur der Fehlerfall. Wenn gleich er selten vorkommt kann (und will) ich nicht die Verantwortung für defekte Ladegeräte tragen. (Wenn gleich das natürlich auch mal beim Laden "draußen" passieren kann...)
Die Zoe Problematik hat mich bisher von der "ganz einfachen" Lösung abgehalten.
Umali ist da mit dran eine sichere Lösung zu bieten. Wann es soweit ist kann ich aber noch nicht sagen.
@bash_m
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Irgendwer hatte hier doch schonmal für sich die (manuelle) Lösung mit einem dreifachen Knebelschalter mit "Nullstellung" in der Mitte. Also links dreiphasige Ladung und rechts einphasig. Dazwischen "Keine Ladung". Wenn man nun von drei- auf einphasig umschaltet kann niemand versehentlich was falsch machen weil es immer bei der Mittelstellung die Ladung unterbricht. Evtl. noch mit Kondensator und Flipflop triggern daß die Umschaltung mindestens ein paar Sekunden dauert.
So hab ich das verstanden. Ob die automatische Umschaltung per Software Sinn macht hängt ja auch noch von der Solaranlage ab. Wenn die nur einphasig angeschlossen ist sollte man auch mit dieser Phase laden und die Umschaltung auf dreiphasige Ladung erzeugt zweidrittel Verbrauch. Bei dreiphasig angeschlossenen Solaranlagen bringt einphasige Ladung aber auch kein Mehr an Eigenverbrauch wenn nur wenig Sonnenenergie umgewandelt wird in Strom, da dann zweidrittel über die anderen beiden Phasen eingespeist werden.
Oder gibt es Wechselrichter die die Phasen dynamisch zu und abschalten?
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Zum exakten PV Laden - ja.MajorAn69 hat geschrieben:Okay - ich benötige also nur die OpenWB Standalone als Hardware?snaptec hat geschrieben:@MajorAn69
LG - Major
Eine Einschränkung hat die Fronius Variante mit S0 meter:
Lastmanagement bzw. Hausanschlussüberwachung ist nicht möglich.
Das geht nur mit Fronius + SmartMeter (und natürlich die anderen Variante)
Das ist egal. Da der Hauszähler saldierend arbeitet.MaXx.Grr hat geschrieben:Irgendwer hatte hier doch schonmal für sich die (manuelle) Lösung mit einem dreifachen Knebelschalter mit "Nullstellung" in der Mitte. Also links dreiphasige Ladung und rechts einphasig. Dazwischen "Keine Ladung". Wenn man nun von drei- auf einphasig umschaltet kann niemand versehentlich was falsch machen weil es immer bei der Mittelstellung die Ladung unterbricht. Evtl. noch mit Kondensator und Flipflop triggern daß die Umschaltung mindestens ein paar Sekunden dauert.
Grüazi MaXx
Du kannst auf allen Phasen mit 10A einspeisen = 10A*230V*3Phasen = 6,9kW
Nun mit 30A auf Phase x laden = 6,9 kW
Der Zähler bleibt dann stehen, obwohl genau genommen L1 20A Bezug hat, L2 & L3 aber 10 A einspeisen.
Wichtig ist die (saldierende) Summe
Okey Danke
Kommt die Wallbox dann damit klar wenn ich sage: Überschussladung, wobei ich vorher manuell L2 L3 mit einem Leitungsschutzschalter abschalte? Geht sie nicht immer davon aus, dass man 3phasig laden wird? (Zwecks Regelung)
Und bei Bedarf (wenn es mal schneller gehen soll) L2 L3 wieder manuell zuschalten um mit 11kW laden zu können.
Ich könnte mir der manuellen Methode leben
Nein tut sie nicht.bash_m hat geschrieben:Okey Danke
Sie startet die Ladung und schaut dann mit wievielen Phasen geladen wird - bei jedem Ladevorgang neu und für jeden Ladepunkt. Der Großteil der verfügbaren EVs (zumindest die Koreaner/Japaner) können ohnehin nur einphasig Laden.
Danach richtet sich dann PV Regelung als auch das Lastmanagement.
Bei der PV Regelung werden auch die Phasen je Ladepunkt beachtet und entsprechend des Überschusses geregelt.
Hast du 2x einphasige und 1x dreiphasiges EV regelt OpenWB im PV Betrieb dann nur um 1 hoch/runter mit dem Wissen das sich die Ladeleistung dann gleich um 5Phasen*230V*1A ändern wird.
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 807
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 651
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 827
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 365
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1609
Do 19. Okt 2023, 00:57
