openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagemen
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
So, getestet:
Der Primo antwortet leider nicht
Wundert mich, denn Zugriffe per Webinterface und App zeigen stets alle wichtigen Zustände an.
LG - Major
LG - Major
Zuletzt geändert von MajorAn69 am Sa 19. Jan 2019, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 08.08.18 im Ioniq unterwegs
PV-Anlage 9,91kWp, 3 x Fronius Primo WR, OpenWB-Standalone, go-eCharger, EVNotiPi
- Danke erhalten: 111 Mal
FW ist aktuell.
Aber da gibt es tatsächlich den Datenlogger. Der ist aktiv und hat eine eigene IP. Auch mit dieser klappt der Zugriff auf die API (was ist das?) nicht.
Wenn ich den Link der IP ausführe kommt auch "Seite wird nicht gefunden". Ich denke, dem Primo muss noch ein wenig auf die Sprünge geholfen werden - ich werde mal nächste Woche meinen Solarteur kontaktieren, vllt. ist der ja noch willig mir zu helfen.
Danke für den super Support
LG - Major
LG - Major
Zuletzt geändert von MajorAn69 am Sa 19. Jan 2019, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Laut Hersteller Seite:
https://www.fronius.com/de/solarenergie ... rimo-3-6-1
hat der Primo die Solar API.
API heißt ein Zugriff auf die Rohdaten die dir im Webinterface aufbereitet werden.
Sag mal Bescheid was der Solateur sagt, ggf. muss da ein Häckchen gesetzt werden?
Bis dato waren alle Fronius Produkte immer bereits mit aktiver API versehen.
Hallo snaptec,
kannst du noch etwas zu meiner Frage sagen, ob OpenWB zu einem USB-IR Auslesekopf, wie z.B. einem solchen hier http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c ... sb-ausgang kompatibel ist?
So etwas könnte für viele sehr interessant sein, weil man hier gar nicht in den 230V-Bereich eingreifen muss und das Teil nur um die 30 Euro kostet.
Gruß,
ElectricArtram
Gruß,
ElectricArtram
Seit August 2018 E-Golf 300 als einziges Familienauto
Ganz übersehen. Entschuldigung-
Ein Volkszählermodul ist bereits implementiert.
Bei der Volkszähler Installation muss lediglich der lokale HTTPd service aktiviert werden.
Der kann theoretisch auch auf dem selben Raspberry laufen wie OpenWB sofern sich das örtlich ausgeht.
PV Ladung ist damit perfekt möglich. Lastmanagement allerdings nicht, da der VZ bzw. IR LeseKopf keine Ampere je Phase übermittelt sondern nur saldierende Watt.
KNX wird derzeit nicht unterstützt.
2 EVU Übergabepunkte allerdings auch nicht.
Hast du dahinter eine Auslesung bzw. KNX/IP - Gateway?
Dann könntest du die Daten dort alle paar Sekunden aggregieren und per HTTP bereitstellen.
OpenWB hat ein HTTP Modul um damit deine „Vorkonstruktion“ abzufragen.
Bin nicht wirklich tief in KNX drin, wenn es mal ein KNX Modul gibt, wird dafür aufjedenfall ein IP/KNX Gateway gebraucht. das liegt wohl um 100-150€. So bisher meine Recherche.
Ich melde mich nochmal zu später Stund'
Nach etwas Recherche im Netz habe ich unter der Seite Loxwiki.eu einen interessanten Link gefunden:
http://IP vom WR/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0
Hiermit bekommen ich etwas vom WR zurück. Ich kann die Zeichen nur nicht deuten...
LG - Major
LG - Major
- Dateianhänge
- 4.PNG (10.78 KiB) 1172 mal betrachtet
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 838
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 682
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 834
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 372
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1660
Do 19. Okt 2023, 00:57
