openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagemen
- Danke erhalten: 111 Mal
Das Umschalten von 3 auf 1 Phasig ist im Ladestandard nicht festgelegt.
Aus diesem Grund möchte ich solch eine Funktion auch nicht implementieren.
Denkbar wäre:
a) 2 Ladepunkte realisieren
b) Per Umschalter mit Nulldurchgang von 3 Phasen, auf 0, auf 1 Phase zu schalten.
Exemplarisch so etwas: https://shop.osd-schenck.de/epages/es54 ... 2223-7UK01
Denkbar wäre:
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
M.E. muss die WB für so was den Ladevorgang vollständig beenden. Dann die Anzahl Phasen wechseln und den Ladevorgang neu initiieren. Aber da will man sicher nicht alle paar Minuten hin und her schalten. Sonst kann man drauf warten, dass einem die Ladegeräte im Auto um die Ohren fliegen. Alles andere, auch die Schaltung im Nulldurchgang (welcher? Spannung oder Strom?) halte ich für Harakiri.
- Danke erhalten: 15 Mal
Nach meiner Meinung nach sollte der Ladevorgang auch nicht unterbrochen und neu mit 1P oder 3P starten.
Lediglich vor Beginn der Ladung die Option ob 1P oder 3P und Ladeleistung fände ich super.
Also Aktiv zu sagen, ja, ich will mit nur 1P 1,6KW via PV Unterstützung laden oder eben Nein ich muss heute noch Fahren und jetzt bitte 3P 11KW. Für diese Logik benötigt es kein umschalten während der Ladung.
Dafuer muesste aber “Beginn der Ladung” definiert sein.
Meine OpenWB steht zum Beispiel grundsaetzlich auf “Nur PV” laden.
Beginn ist immer wenn ich anstecke.
Daher waere doch mein Vorschlag b) 2 Posts weiter oben etwas fuer dich !?
Somit koenntest du vor dem Anstecken entscheiden ob du auf eine oder drei Phasen stellst.
Habe ich einen Denkfehler?
umali
Moin, moin,
Ich würde da 2 Stück Typ2-Infrastruktur-Buchsen nebeneinander platzieren (entweder fix in der Wand oder in einem WB-Gehäuse) und beide parallel schalten => 1x 3p und 1x 1p inkl. jeweiligem Schütz.
Das CP-Signal und den PP-Pin jeder Dose würde ich auf einen kleinen 2-fach-Umschalter (low power) legen, der nur die ODER-Nutzung der Dosen/Fahrzeuge erlaubt. Ich hab's noch nicht getestet, aber prinzipiell sollte das funktionieren.
Gibt's da gegenteilige Auffassungen?
Wichtig ist, alle 2 Daten-Pin's zu schalten, denn Rpp parallel ergäbe falsche Kabelstrombelastung.
Was ich keinesfalls wöllte, wäre eine softwaremäßige Integration in openWB. Anstöpseln und los geht's. Dazu noch im Standard. Da muss ich snaptec Recht geben.
VG U x I
VG U x I
du hast vollkommen recht, "Beginn der Ladung" muss klar sein. Sofern das Einstecken ohne weitere Bestätigung den LAdestart auslöst, sollte zuvor 1P oder 3P ausgewählt sein und dann auch während der Ladung verriegelt bleiben.snaptec hat geschrieben:Dafuer muesste aber “Beginn der Ladung” definiert sein.
Die alte Ladestation meines Schwiegervatters hatte noch einen Schlüssel, womit jede Ladung gestartet werden musste. Dieser Trigger war mein Grundgedanke für 1P oder 3P. Das umschalten könnte natürlich mit so einer manuellen Umschaltung funktionieren, gefallen würde mir dennoch eine Auswahl in der Software, welche zb. vor Ladestart die Option ob 1P oder 3P möglich wäre. Wenn ich das aber richtig verstehe, hat die EVSE keine Möglichkeit dies an zu steuern!?
Aber spätestens im Mischbetrieb, also schnelles 3P Grundladen auf 60%, rest via PV 1P Schnarchladung müsste zunächst ein Ladestopp erfolgen und dann ein erneutes starten mit nur 1P. Da bleibt die Frage berechtigt, mag das das interne Ladegerät ein regelmäßiges umschalten zwischen 1P auf 3P ?
Also vermutlich doch erstmal eine manuelle Schalter Lösung!?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wie wäre es mit 2 Schützen?
Eins dreiphasig vom Sicherungsautomat zum Ladekabel bzw. Ladebuchse. Das zweite Einphasig vom Sicherungsautomat zur Buchse.
Zur Auswahl dann einen Kippschalter mit Wechslerkontakt, der im Strompfad zur Schützspule zwischen EVSE-Wb und den beiden Schützen sitzt.
Ja, so wäre die "analoge" Schaltung mit einem Umschalter möglich, ich würde zusätzlich noch über Hilfskontakte beider Schütze eine Umschaltung während einer Angezogen ist verbieten. (Öffnerkontakt von Schütz1 auf A1 von Schütz2 und umgekehrt, sobald ein der Schütze für 1P oder 3P angezogen ist, kann der zweite nicht aktiviert werden ohne zuvor ab zu schalten)E-lmo hat geschrieben:Wie wäre es mit 2 Schützen?
umali
Nicht nur das Ladegerät - auch die EV-Verriegelung wird häufiger beansprucht.EhAuto hat geschrieben:...
Letzthin haben sie mir auf Kulanz so ein Teil gewechselt. Hätte ich das selbst zahlen müssen, hätte ich aber einiges an EVU-Strom zahlen können, um den Stecker an 3p belassen zu können.
Ich denke, dass die Idee 3p => 1p gut ist, aber solange das der Standard nicht beinhaltet und die Geräte nicht dafür spezifiziert sind, kann das auch nach hinten losgehen.
Mit der manuellen Umschaltung hast Du wenigstens die Gewähr, dass Du es nicht so häufig nutzt. Man stelle sich vor, dass die Umschaltung in SW möglich wäre und das Programm spinnt. Im Nu toggelt es einem den Lader und die Steckerveriegelung weg .
VG U x I
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 843
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 686
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 835
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 373
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1677
Do 19. Okt 2023, 00:57
