openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagemen
Danke für die rasche antwort ja mir würde ja 1 open WB ladepunkt reichen ich muss nie 2 e Autos gleichzeitig laden.snaptec hat geschrieben:OpenWB kann alles was du möchtest.
Unterstützt werden aktuell sowohl EVSE also auch SimpleEVSEWifi aka UxI to Go Ladepunkte, davon bis zu 3 Stück.
Theoretisch wäre es möglich die go.e aus OpenWB anzusprechen.
Seitens go.e gibt es hieran allerdings kein Interesse -> siehe den Beitrag von umali
Der Anreiz als OpenSource Entwickler so etwas mit einer Implementierung zu unterstützten widerstrebt mir etwas.
Ich denke das kann jeder verstehen.
Das ist sehr schade für dich als Enduser.
Da bleibt nur warten bis sie ihr eigenes System veröffentlichen oder den go-e veräußern und für das Geld 2 OpenWB Ladepunkte realisieren.
@umali
OpenWB wurde zu 100% auf Apple Geräten entwickelt ... Mag einige engstirnige geben, die gibt es aber überall.
Wie könnte man am besten an die Sache ran gehen und so eine open wb zu installieren wen man keine pc kentnisse hat
umali
Genau nur diese Engstirnigen meinte ich. Ich weiß, was auf Apple-Geräten so geht - ist ja ein halbes Linux .snaptec hat geschrieben:@umali
Das mit go.e verstehe ich total und ehrlich gesagt, würde ich es an Deiner Stelle nicht machen. Open source lebt von Freizügigkeit und die sehe ich bei go.e nicht. Z.B. wurde erst nach sehr vielen Nachfragen der Cloudzwang entschärft. Das läuft bei openWB ganz anders.
Das sieht dann ziemlich düster aus Roman. Ohne externe Hilfe und eigenem Einlesen in die Materie wird das wohl nichts.Roman208 hat geschrieben: Danke für die rasche antwort ja mir würde ja 1 open WB ladepunkt reichen ich muss nie 2 e Autos gleichzeitig laden.
Ev. kommt ja Ende 2018 das Energiemanagment von go.e. Dann kannst Du jetzt anfangen mit Sparen und das dann einfach kaufen. Es ist halt im Leben öfter so, dass man nicht von allem das Beste haben kann.
Ach ja - Du kannst noch go.e fragen, ob sie ihren Nutzern so ein openWB-Modul schreiben. Bin mal gespannt, was da als Antwort kommt. Sie werden sich wohl kaum ihr eigenes EM kaputt machen .
VG U x I
umali
Hat jemand etwas Gegenteiliges behauptet? Natürlich ist das Produkt gut, sonst hätte es auch nicht so viele Nutzer.Roman208 hat geschrieben:Aber trotzdem finde ich das der go-e charger ein super Produkt ist
lg roman
Ich bin mal auf's go.e-EM gespannt - besonders auf den Preis und den Funktionsumfang.
VG U x I
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich würde gern noch zwei Fragen geklärt haben, dann kann es bei mir auch mit der eigenen OpenWB los gehen.
- Kann ich OpenWB dual mit 1P&3P umsetzen? also im Fall von PV Ladung mit 1P (um die Leistung gering zb. 6A zu halten und über langen Zeitraum zu laden) Und im Fall von Schnell, auf 3P auf 11KW umschalten?
Dazu müsste ich einen 1poligen und einen 3 poligen Schütz unabhängig ansteuern können. Sind hier Lösungswege möglich?
- Gibt es Erfahrungen mit einer VDE-Abnahme und Haftung?
.... ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und ich muss hier von einem Elektriker alles abnehmen lassen.
Auch Versicherungstechnisch, was ist im dummen Fall wenn etwas abbrennt, daher sollte zumindest die Elektrik nach VDE und nach abnahme eines zugelassenen Elektrikers sein.
- Hat sich bedankt: 3708 Mal
- Danke erhalten: 3219 Mal
Es gibt Elektriker und Elektriker... Wenn Du es Dir selbst oder einem Bekannten zutraust die openWB zusammen zu bauen brauchst Du eigentlich nur noch jemanden mit Zertifikat der über den Netzspannungsteil drüber schaut und Dir das bestätigt...EhAuto hat geschrieben:Ich würde gern noch zwei Fragen geklärt haben, dann kann es bei mir auch mit der eigenen OpenWB los gehen.
Wenn ned wird's a bisserl schwieriger da das Handwerk momentan sehr ausgelastet ist und wenn er sich erst stundenlang reindenken muß kostet das natürlich auch nochmal extra...
Da könnte es in manchen elektrikerarmen Gegenden billiger sein eine fertige Lösung zu kaufen und anschließen zu lassen...
Das Umschalten auf einphasig könntest Du am einfachsten manuell umsetzen: einfach zwei Sicherungsautomaten vor L2 und L3 - fertig. Allerdings sollte sichergestellt sein das NIE während der Ladung zugeschaltet wird. Ich glaube gelesen zu haben daß dann der Chamäleon-Charger der Zoe über den Jordan geht... (Andere dreiphasige eAutos reagieren vermutlich auch zumindest ungehalten.)
Grüazi MaXx
den Zusammenbau der OpenWB traue ich mir auf jedenfall zu, ... (vor vielen Monden war ich einst mal Elektriker)... Die Abnahme muss dann eben noch durch ein Elektrobetrieb gemacht werden.
Das zu/abschalten des Schützes für 3Phasig auf 1Phasig sollte idealerweise durch die Steuerung und die vorgelagerte Auswahl laufen. Alternativ könnte zu not eine Elektrische Umschaltung mit Sperre durch Öffnerkontakten realisiert werden. Jedenfalls nur LS-Schalter rein raus für 1P / 3P ist mir zu gefährlich auch in Bezug dass evtl. Frau und Co die ZOE anstöppseln.
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 939
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 769
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 894
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 395
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1770
Do 19. Okt 2023, 00:57
