openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: Welche Zuleitung für die OpenWB Wallbox?
- Danke erhalten: 111 Mal
Kurzfassung:jumperger hat geschrieben:Hallo,
ich lese hier auch schon seit einiger Zeit mit und möchte eine OpenWB für unseren Countryman SE installieren.
Aktuel läd er an einer 240V16A Schukosteckdose mit seinem 10A Ladeziegel.
Da sich jetzt einmalig die Gelegenheit bietet neue Leitungen in die Garage zu legen möchte ich euch fragen welche Zuleitung ich in die Garage legen soll damit die OpenWB später auch weitere EV laden kann . Ich kann mir nämlich gut vorstellen dass mein Benziner Mini One mit stolzen 200000 km demnächst einem BEV weichen wird.
Danke für euer super Projekt.
jumperger
Kabel legt man selten, wenn du nun die Möglichkeit hast und für die Zukunft Ruhe haben möchtest, schau das du 22kW, also 3x 32A in der Garage zur Verfügung hat.
Selbst wenn dein Hausanschluss "nur" 3x 35A hat und du 2 BEVs mal haben wirst, kümmert sich das OpenWB Lastmanagement drum das das funktioniert - auch wenn der Backofen angeht
Der preisliche Unterschied ob da nun 5x 6mm2, 5x 10mm2 oder gar mehr (Leitungslänge beachten! -> Elektriker fragen) verlegt wird, ist nicht die Welt.
Vorteil:
Du kannst mit den 3x 32A auch 2x einphasige BEVs mit je 7kW (1-phasig, 32A) laden.
Bei nur 11kW (3x 16A), kann jedes "nur" mit 3,6kW laden.
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
naja, ich will das auf jeden fall hierhaben, wenn der elektromann kommt - der ist etwas schwer zu kriegenumali hat geschrieben:Oh Mann - Du hast wohl Extremeile?
Ich habe erst HEUTE mein Testmuster erhalten. Ich hoffe, dass das funktioniert. Hättest Du lieber erstmal snaptec gespendet, damit er das sicher implementieren kann .
VG U x I
ps: ist übrigens schon gleich angekommen, sieht anständig aus
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagemen
Wie schon per PN, einen SDM 630 habe ich noch hier.teslaxhannover hat geschrieben:naja, ich will das auf jeden fall hierhaben, wenn der elektromann kommt - der ist etwas schwer zu kriegenumali hat geschrieben:Oh Mann - Du hast wohl Extremeile?
VG U x I
Der funktioniert definitiv.
Die Tests mit dem MPM stehen noch aus.
Grüße
umali
Hardware haben schön und gut, aber was nützt die ohne Softwareintegration? Ich bin da schon öfter auf die Nase gefallen .teslaxhannover hat geschrieben: naja, ich will das auf jeden fall hierhaben, wenn der elektromann kommt - der ist etwas schwer zu kriegen
Snaptec und ich haben die letzten 4,5 Monate nahezu täglich an vielen Fronten gekämpft, um openWB zu einer echten und freien Powerlösung zu entwickeln, aber man kann da nicht unendlich Freizeit hineinstecken. Jetzt steht noch eine sehr aufwendige Dokuüberarbeitung an, damit auch DAU's damit klarkommen. Dann ist zumindest für mich der harte Teil beendet.
Ich denke, dass die main features jetzt auch fertig sind. Ab und zu Modulerweiterungen / Bugbehebung ist sicher möglich oder snaptec?
Ansonsten warten wir auf feedback von usern.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 3708 Mal
- Danke erhalten: 3219 Mal
Und bei Kabel-Neuverlegung in die Garage für OpenWallbox auf jeden Fall noch das Netzwerkkabel nicht vergessen - je nach baulicher WLAN-Abdeckung hilft das ungemeinjumperger hat geschrieben:Hallo,
jumperger
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 558 Mal
- Danke erhalten: 400 Mal
Da ich meine Wallbox selber baue habe ich mir das mit dem SoC vom Leaf abgeschrieben. Ich hoffe das ist OK.snaptec hat geschrieben:Die Version 0.8 ist nun erhältlich!
Wesentliche Änderung:
- SoC des BMW i3 implementiert
- SoC des Nissan Leaf implementiert
Die Abfrage des SoC erfolgt alle 10 Minuten (be friendly to the API...). Ich denke das ist ein guter Kompromiss.
Leider funktioniert es nicht so wie gewünscht. Ich bekommen nur aktuelle Werte von unserem Auto wenn ich vorher entweder per App oder Web den Status abgefragt habe. Wenn ich das nicht mache bekomme ich von dem Server immer nur alte Werte.
Ist das nur bei mir so oder mache ich was falsch?
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2011 Mal
Vermutlich aktualisiert der Server nur bei Abfrage.
Wäre es übrigens möglich, eine SoC-Abfrage auch für die Drillinge zu implementieren? Wer da CaniOn nutzt und einen geeigneten BT-Dongle stecken hat, könnte davon profitieren. Wie man die Abfrage gestalten kann müsste vom Macher von CaniOn zu erfahren sein (me68 hier im Forum, wenn ich mich nicht irre).
Werner
Werner
@Lizzard
Interessant. Ich hatte zum testen nur Zugangsdaten, kein Auto hier.
Habe mir das gerade nochmal kurz angesehen. Könnte sein das du Recht hast.
Den Request zur Aktualisierung kann man aber setzen.
Ich ändere das Anfang der Woche ab und gebe Bescheid.
@iOnier
Das wäre kein Problem. Wenn Bedarf besteht kann ich das gern implementieren
Grüße
@iOnier
Grüße
Danke snaptec für die schnelle Antwort!
Habe es aber schon gefunden.
Mache nun ein "BatteryStatusCheckReques" vor dem "BatteryStatusRecordsRequest" und speichere mir die Antwort damit nicht bei jedem Seitenaufbau eine Abfrage gemacht wird.
Bei der Suche habe ich noch ein paar nette Features bei Ben Woodford gefunden wie "Klima an /aus schalten" und "Laden starten /stoppen".
Ich möchte mich nochmals für Deine Arbeit und das ich es mir abgucken durfte bedanken!
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Leaf ZE.1, 2018
Re: Welche Leitung verlegen für OpenWB
@snaptec
@umali
@maXx
Danke für eure super Ausführungen!
5x10mm2 hab ich noch welchen über vom Hausbau, dann wird der genommen, Netzwerk hätte ich sicher vergessen! Eure Beispiele sind genau so wie ich denke dass es sich entwickeln wird.
Dann ne ketzte Frage zur Installation, gibt es einen Shop welcher dem Forum nahe steht und so für die Bestellung der Teile bevorzugt werden soll?
Danke
jumperger
@umali
@maXx
Danke
jumperger
unterwegs mit einem Mini Countryman SE
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 939
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 769
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 894
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 395
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1770
Do 19. Okt 2023, 00:57
