openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
- Danke erhalten: 9 Mal
Das scheint ja ein OpenEnergyMonitor-Derivat zu sein, ein sehr gelungenes Internet-Projekt.
Richtig ist, dass man mit den CTs ohne die Leitungen wirklich anzufassen den STROM (!!!) messen kann. Die Spannung bekommt man aber nur, wenn man eben die Leitungen doch anfasst und da werden dann meist irgendwelche Tricks mit ungeleichgerichteten Netzteilen usw. angewendet, weil die meist höllisch Angst vor den 240V-Spannungen haben.
Ohne Spannung bekommst Du halt nur näherungsweise die Leistung und die Arbeit heraus.
Nach viel rumexperimentieren bin ich ein dankbarer Abnehmer für die SDM630. Die brauchen zwar 4 TE im Schaltschrank je Messgerät, aber sie stürzen nicht ab, beleiben nicht hängen und liefern einen korrekten Zählerstand auch wenn der auslesende Computer abgestürzt ist.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
umali
Was meinst Du? Die Auslesung mit den CT's? Doch nicht openWB, oder?tango hat geschrieben:Das scheint ja ein OpenEnergyMonitor-Derivat zu sein, ein sehr gelungenes Internet-Projekt. ...
Ehrlich gesagt bin ich auch kein Freund von diesen Clipsie-CT-Dingern und eine fehlende Spannung fetzt auch nicht.
Fakt ist, dass ein vernünftiges Energiemanagment, egal ob für Speicher, EV oder sonstwas, unbedingt einen soliden EVU-Smartmeter haben sollte. Wenn dort mit zu großen Abweichungen gemessen werden würde, macht die ganze Regelung dahinter keinen Sinn.
VG U x I
Sorry UxI, ich meinte natürlich diese Huckepack CTI-Platinen. Du hst die rcjtige Einstellung ja schon im NamenBlue shadow hat geschrieben:Ich habe eine Huckepackplatine für den Pi gefunden mit dem ganz viele CT zur Strommessung hinzugefügt werden könnten. Ich sehe einen Vorteil, daß keine Leitungen im Schaltschrank angefaßt werden müssten.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
umali
Alles klar
Openenergymonitor.org hatte ich mir im Vorfeld intensiv angesehen, aber so richtig bin ich nicht damit warm geworden. Mir waren dort die speziellen Hardwarebauteile etwas zu viel.
OpenWB als reine Softwarelösung passt dafür wie die Faust auf's Auge und ist mit Standardkomponenten betreibbar. Gut - eine EVSE WB ist auch speziell, aber die ganzen Zählerdaten kommen von günstigen Massenprodukten (SDM630, 230, 120).
VG U x I
VG U x I
Ich weiß nicht, ob die OEM mittlerweile auch SDM630 auslesen. Als ich damit aufgehört hatte honnten sie es nicht und ich habe mit viel Gefummel eine Adapterplatine und ein spezielles Modul mit einem Kollegn aus Norddeutschland dafür gebastelt und in meine "VilksWallBox" gebaut. Ich habe dann ein bisschend en Spaß daran verloren. Die haben eine panische Angst, dass jemand mit der Selbstbauanleitung Dinge macht, die seiner Qaulifikation nicht entsprechen und er dann einen Stromschlag und sie ne Anzeige bekommen könnten. Das war ziemlich nervig. Aber die Truppe ist im Bereich Graphendarstellung nicht schlecht, da haben sie echt was drauf.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Heute gleich mal auf Update gedrückt und erfolgreich mit Vorgabe der Lademenge geladen. Trotz noch immer schlechter Modbusverbindung.
Der direkt neben dem RPi positionierte Ladezähler wird öfters fälschlicherweise mit 0W ausgelesen. An den ca. 80m entfernten PV- und EVU-Zähler konnte ich bisher keine Aussetzer feststellen.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Modbus-USB-Stick einen Abschlusswiderstand besitzt. Dieser bildet bei mir das Ende vom Bus in der Wallbox.
Die Abschlusswiderstände soll man entsprechend der Impedanz des Kabels zwischen 110 -330Ohm wählen. Das muss ich demnächst mal variieren.
umali
Die China-Billigteile habe den meist nicht mit integriert. Ich verwende immer 120...150 Ohm separat. Auf kurzen Längen geht es auch ohne Abschlusswiderstand.E-lmo hat geschrieben:Heute gleich mal auf Update gedrückt und erfolgreich mit Vorgabe der Lademenge geladen. Trotz noch immer schlechter Modbusverbindung.
Was Du auch noch probieren könntest, wäre mal so einen RS485/LAN-Konverter einzusetzen. Die funktionieren 1a.
=> ah - ist Quatsch, wenn das Problem dicht neben dem RPi liegt .
VG U x I
Ich habe jetzt am Modbus-USB-Stick einen 220Ohm Abschlusswiderstand installiert. Auf der Platine war dieser tatsächlich nicht bestückt.
Der Effekt wie hier beschrieben: ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... ml#p776505
Ist weg.
Allerdings scheint seit dem letzten Update auch die Logik zum Erkennen der externen Ladeunterbrechung etwas robuster. Die aktuelle Ladung scheint erst einige Minuten nach Ladeleistung=0 ins Ladelog zu wandern.
Von daher kann ich nicht genau bestimmen, ob der Widerstand jetzt korrekt arbeitet, oder noch einige Lesefehler von der zusätzlichen Zeitverzögerung kaschiert werden.
Egal wie, es funktioniert soweit.
Ist weg.
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Gibt es eigentlich die Möglichkeit PV Speicher zu integrieren, z.B. SMA Sunny Boy Strage / SHM ?
Für ein Projekt suche ich die Möglichkeit, nur mit PV Überschuss und Strom aus dem Speicher laden zu können, ohne das ein Netzbzug erfolgt.
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 823
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 667
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 830
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 371
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1643
Do 19. Okt 2023, 00:57
