openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
- Hat sich bedankt: 2420 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Schaut gut aus...ich glaub ich entstaub mal meinen PI a+
Wie weit klappt die Anbindung an die simpleevse mit wlan von curt? Könnten auch 2 per wlan angebunden werden?
- Danke erhalten: 111 Mal
umali
noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag:
Können wir einen geschlossenen Rahmen (Farbe wie bei Save - also fett dunkelgrau) drumherum bauen, um auf Save aufmerksam zu machen? Mir ist es schon passiert, dass ich das vergessen hatte, nachdem ich Einstellungen geändert hatte.
Also so hier: und die h noch in min oder noch besser in hh:min wandeln + Rest-km-Anzeige darunter?
Die : / = zur klaren Trennung der Werte hatten wir schon angesprochen.
Boah - wie g... ist das denn. Sofort nach Änderung der Stromstärke wird die korrigierte Restzeit angezeigt.
VG U x I
VG U x I
Ja, Rahmen kann ich drum machen.
Restzeit kann ich noch umwandeln (ist im Log dann ja schon gewandelt die Ladezeit)
Was stellst du dir unter Rest-km Anzeige vor?
Die Restzeit wird berechnet anhand der verbleibenden zu ladenden kWh und der aktuellen Ladeleistung. Ist also immer genau, sofern die Ladeleistung konstant ist.
umali
Das Äquivalent zur Restladezeit bzw. Restlademenge (bei konstanter Ladeleistung).snaptec hat geschrieben:Restzeit kann ich noch umwandeln (ist im Log dann ja schon gewandelt die Ladezeit)
M.E. ist Rest-km = Restladezeit x akt. LL / Verbrauch
Das in eine Zeile unter die Restladezeit und man sieht, wieviele km noch eingeladen werden.
Die bereits eingeladenen km stehen schon unter Ladepunkt x.
VG U x I
Ich werde wahrscheinlich den Pi von der simpleevse räumlich getrennt betreiben und per Wlan anbinden.
Ich habe eine Huckepackplatine für den Pi gefunden mit dem ganz viele CT zur Strommessung hinzugefügt werden könnten.
Ich sehe einen Vorteil, daß keine Leitungen im Schaltschrank angefaßt werden müssten.
http://lechacal.com/wiki/index.php/Rasp ... or_Adaptor
umali
Ich kenne jetzt Deine lokalen Randbedingungen nicht, aber der Pi müsste bei Nutzung der CT-Platinen in der Nähe der EV-Ladeleitung und der EVU-Leitung liegen, um da mit nur 1x Pi die kompletten Strommessungen zu bewerkstelligen.Blue shadow hat geschrieben:Ich werde wahrscheinlich den Pi von der simpleevse räumlich getrennt betreiben und per Wlan anbinden.
Wenn er gleichzeitig noch die EVSE WB ansteuern soll, liegt die eigentlich auch neben der Ladeleitung, wo dann die analoge 0-5V-Steuerung möglich wäre.
Oder soll die CT-Strommessung nur für den EVU-Zähler sein und die Ladeeinheit komplett per WLAN angebunden werden (per EVSE-WIFI)? CurtRod baut in die API den Zählerstand mit ein, so dass sowohl EVSE WB- als auch Stromzählerdaten per WLAN nutzbar wären. Das passende openWB-Modul ist aber noch nicht soweit.
VG U x I
CT...current transformer = ringförmige Stromwandler
Durch den DA wandler sind die Pins aud dem Pi belegt, deshalb dachte ich an die reine evse-wifi Anbindung.
Der Ladepunkt wird 10 m entfernt vom Keller sein, wo der Zählerschrank sitzt. Der Ladepunkt hat eine eigene Zuleitung, die auch am Zählerschrank ausgewertet werden könnte. Ob ich einen Zähler in „meine“ mobile tube bekomme...ist noch nicht klar.
Ich habe für den Nedap Solarwechselrichter mit Batteriespeicher einen carlo gavazzi Stromzähler, der den Verbrauch des Haushalts mist (evu) ....kann der Zähler Modbusdatenstrom auch noch zum Pi geführt werden?
Zuletzt geändert von Blue shadow am Do 12. Jul 2018, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 831
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 674
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 833
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 371
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1648
Do 19. Okt 2023, 00:57
