openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Mit aktiviertem Lastmanagement komme ich am ersten Ladepunkt auch im Sofortlademodus nicht über 6A Ladestrom Soll hinaus. Woraufhin mit knapp 8A geladen wird.
(Kleine Anmerkung: " Ladeleistung Soll in A" ist fachlich falsch. Besser Ladestrom Soll in A)
Ich habe zum Testen 3000W und 13A als Grenze eingegeben. Liegt es vielleich daran?
- Danke erhalten: 111 Mal
Eher ein Zähler den man gut auslesen kann!Joe-Hotzi hat geschrieben:Ich dachte, der SDM ist kein "Zähler", sondern eher ein Messgerät?E-lmo hat geschrieben:Anhand der Übersichtsseite ist mir aufgefallen, dass mein EVU-Zähler SDM630V2 nicht über alle Phasen saldierend zählt.
?E-lmo hat geschrieben:Beim Einspeisen und Laden auf getrennten Phasen verändert sich der Wh-Wert für Bezug und Einspeisung gleichermaßen.
Muss ich erst mal verifizieren. ICh habe i.d.R. die Anzeige "momentane Leistung" im Blick und die reagiert sehr schön auf Änderungen bei Einspeisung /Verbrauch.
Ich habe nun andere Register genutzt (seit gestern) welche nun hoffentlich saldierend sind.
Hier wurde nichts geändert.E-lmo hat geschrieben:Die EVU-Werte passen nun soweit.
Kleine Anmerkung: Die vielen Nachkommastellen bei den Wh-Werten und dem Powerfaktor L1-L3 sollten noch etwas gekürzt werden (maximal 3 beim Powerfaktor und ganze Zahlen für die Wh?)
Nachtrag: Die Ladestromanforderung passt nicht so richtig. Bei 6 und 7A Anforderung lädt das Fahrzeug mit ca 8A. Bei angeforderten 8A mit 9A und so weiter bis 11A mit echten 12A. Höher gehe ich hier nicht. Auch im Register 1000 der simpleEVSE-wb ist der Ladestrom höher als in der OpenWB angefordert.
Ich kann aber nicht sagen, ob das Verhalten schon in den letzten Versionen so war. Ich habe da nicht so genau drauf geachtet.
DAC Anschluss? OpenWB sagt dann 8A der SDM aber effektiv 11A?
Was steht in Register 1000 wenn du 10A in der OpenWB einstellst?
Wie hoch sind dabei die EVU Ampere?E-lmo hat geschrieben:Mit aktiviertem Lastmanagement komme ich am ersten Ladepunkt auch im Sofortlademodus nicht über 6A Ladestrom Soll hinaus. Woraufhin mit knapp 8A geladen wird.
Erstmal kleiner Bugfix für die Ladeleistungszähler. (Bitte updaten)umali hat geschrieben:@snaptec
anbei Statusseite v0.36 mit ein paar Korrekturen. Debug kommt per E-Mail.Statusseite_v0.36_Korrekturen.jpgVG U x I
Passt da bei euch nun alles?
Wenn das stimmt mach ich die optischen Sachen hinterher.
Ja, DAC-Anschlusssnaptec hat geschrieben:
Ladestromvorgabe in OpenWB:Aus 6 _ 7 _ 8 ......30 _31 _32
Ladestrom laut Register 1000 : _2 _ 8 _8 _9.......31 _32 _ 32
Zum Lastmanagement: Nach Aktivieren des Lastmanagements lässt sich der Ladestrom im Sofortlademodus nicht mehr ändern. Beim gestrigen Versuch waren wohl 7A voreingestellt. Daher das Laden mit 8A. Beim heutigen Versuch waren vom obigen Test noch 32A vorgegeben und Ladung startete mit Maximalstrom und ließ sich nicht verändern.
Übriger Hausverbrauch war kleiner 500W über alle Phasen verteilt, also nicht relevant.
Der Ladestrom von 13A(Max. PP) ging auch durch L1 am EVU-Zähler
Update v0.37 ist raus.
Hier kamen wohl zwei Features zusammen was das Debuggen nun erschwert.
Die Werte für Volt/Ampere im Status sind nun vorerst wieder ganze Zahlen.
Wichtig ist mir das das Lastmanagement erstmal funktioniert.
Hier also bitte zunächst testen.
Wenn das passt gehe ich die Komma stellen an
@e-imo
Da scheint der DAC aus der Toleranz zu laufen und nicht die passende Spannung auszugeben.
@e-imo
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 821
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 666
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 830
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 371
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1643
Do 19. Okt 2023, 00:57
