openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
umali
Das würde ich zum Anfang so einfach wie möglich halten - vermutlich also alle gleich bei "PV" und "min+PV". Unabhängig davon sollte aber "Sofortladen" und "Stop" je Ladestation möglich sein.E-lmo hat geschrieben:Zum Thema Doppel- und Triplecharger gehören nicht nur die Anzeigen. Auch die Logik hinter den Lademodi müsste neu gedacht werden. Gilt der Lademodus für alle gleich? Oder wählt man nur den PV-Modus für alle gleich und kann für jeden einzelnen Ladepunkt darüberhinaus zwischen Sofortladen, Aus und der Priorität beim Solarladen wählen?
Es gilt auch noch Dinge aus dem Lastmanagment untereinander zu beachten.
@snaptec:
Was meinst Du?
Loadsharing ginge ja zunächst für 2 Stationen (mehr würde ich erst mal nicht anbieten) mit 2 unterschiedlichen DAC + jeweils "EVSE WB" über AN-Eingang.
VG U x I
- Danke erhalten: 111 Mal
Aktuell gilt für Min+PV, Sofort Laden sowie Nur PV eine Gleichberechtigung.
Beide Ladepunkte werden gleichberechtigt angesprochen anhand der verfügbaren Leistung bzw. der eingestellten A für Sofort Laden.
Hier liegt schon etwas (fast) fertiger Code bereit. Dieser wird für Sofort Laden die zur verfügung stehende Leistung individuell verteilen. Das heißt ist nur 1 EV present, lädt dies bis Max A / Sofort Laden A.
Kommt ein zweites hinzu wird ersteres runtergeregelt. Je so, dasss max A je Phase nicht überschritten wird oder Sofort Laden A erreicht wird.
In dem Zuge wird es gleich Sofort Laden / Aus je Ladepunkt geben.
Der Taster zum Sofort Laden an der WB ist nur dann möglich wenn der Rpi in der nähe ist.
Eine per Modbus entfernt angebundene OpenWB gibt keine Möglichkeit für einen Tasteranschluss her.
Gehen wir von der klassischen Doppelgarage aus sollte das kein Problem sein. Wenn beide Ladepunkte mit DAC angebunden sind sowieso nicht, hier muss die nähe ja gegeben sein.
Ein kleines Zwischen Update:
Es gibt nun eine Status Seite mit erweiterten Infos über die Rpi Auslastung sowie EVU / Ladepunkt Infos.
Bitte updaten
Feedback willkommen
Grüße
Bitte updaten
Feedback willkommen
Grüße
Zuletzt geändert von snaptec am Mi 23. Mai 2018, 15:00, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
umali
@snaptec:
Klasse - tolle Statusseite.
Da können wir zukünftig auch alles reinpacken, was bei ev. Fehlern hilfreich für die Identifikation ist.
kleine Verbesserungsvorschläge:
Bei den Zahlenwerten reichen bestimmt 3 Stellen nach dem Komma.
Und könntest Du beim nächsten update ev. die Farben denen der Hauptseite anpassen?
Oder noch besser - zunächst auf der Hauptseite PV- und EVU-Farbe differenzieren und diese dann auch bei der neuen Statusseite zu Grunde legen? Das gibt ein einheitliches Bild und jeder prägt sich die Farben automatisch ein.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Tolle Übersicht!
Jetzt sehe ich auf einen Blick, wie viel Spannung auf meiner Zuleitung zur Wallbox verloren geht.
Ja, die vielen Nachkommstellen verwirren schon etwas. Weniger ist mehr!
Komischerweise hat mein EVU-Zähler keine Frequenzanzeige, der Ladeleistungszähler schon.
Welches Modul/Hardware nutzt du am EVU?E-lmo hat geschrieben:Tolle Übersicht!
Kommastellen kürze ich noch ein.
Anhand der Übersichtsseite ist mir aufgefallen, dass mein EVU-Zähler SDM630V2 nicht über alle Phasen saldierend zählt. Beim Einspeisen und Laden auf getrennten Phasen verändert sich der Wh-Wert für Bezug und Einspeisung gleichermaßen. Das dürfte für OpenWB vermutlich nicht relevant sein.
Kann man das einstellen, oder hätte ich das beim Kauf beachten müssen?
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 810
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 655
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 827
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 365
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1618
Do 19. Okt 2023, 00:57
