openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
umali
Wenn Du auf die beiden Schaltbilder schaust, siehst Du die LAN-Anbindung zwischen RPi und switch (orange Linie). Diese ist bei Verwendung guter WLAN-Hardware auch durch eine WLAN-Verbindung ersetzbar. Der RPi3 hat ja das passende WLAN-IC mit drin. Ev. pimpt man auch dessen Empfangseinheit noch mit extra Antenne, wenn es Reichweitenprobleme gibt.net1st hat geschrieben:...
Jeder hat sicher ein unterschiedliches Setting und andere Wünsche/Ansprüche - ich hoffe dass da die Modularität noch ausgebaut wird. Bei mir wird leider LAN kein Thema werden, auch zusätzliche Kabel von der festen WB zum Zählerschrank sind einfach nicht mehr möglich. Mittelfristig wäre da WLAN-Unterstützung super. ......
Damit brauchst Du nur eine Stromversorgung in der Garage und bei 2 Wallboxen (! dann mit 2x "EVSE DIN Modbus"!) die RS485-Doppellitze zwischen den beiden WB, da eine Master und die andere Slave ist.
Nur im Master sitzt der RPi3 als Steuerzentrale. => Jegliches Datenkabel zur Garage kann dann entfallen. Die beiden Schaltbilder werden diesbezüglich nochmal upgedated, damit man die optionale WLAN-Verbindung erkennt.
Da die "EVSE WB" gleich neben dem RPi in der Box hängt, braucht es dort keine extra Wifi-EVSE.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Schönes Projekt
Derzeit habe ich eine einfache "dumme" Wallbox.
Einspeisewerte stehen demnächst über den PV WR zur Verfügung.
D.h. ich könnte dann den Controller in der Wallbox durch einen EVSE WB austauschen, den RPI mit Wlan Stick und AD-Wandler in der Wallbox integrieren und könnte dann das Auto entsprechend der aktuellen PV Leistung laden?
Das wär geil!
Das wär geil!
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
umali
Yeap.Roland81 hat geschrieben:Schönes Projekt
Das wär geil!
Wenn Du einen RPi3 nimmst, ist WLAN mit onboard (kein extra Stick nötig - aber auch der wäre machbar.) Besser sind natürlich immer drahtgebundenen Datenleitungen vom Heimnetzwerk (meist mit switch) zum RPi. Wenn es gar nicht anders geht, dann WLAN - aber unsere Empfehlung ist dann Qualitätsprodukte zu nehmen.
Wenn die neue "EVSE DIN" mit Modbus-Hardware raus kommt, kann man das auch für 2 oder mehr Wallboxen bauen (nur 1x RPi nötig) und das Lastmanagment nutzen. Das spart teure Anschlussaufrüstungen, die sich die EVU gern vergolden lassen.
Das Softwaremodul muss aber noch auf Deinen WR angepasst werden (steht dann für alle zur Verfügung). Das ist snaptec Experte.
VG U x I
verstehe zwar nur knapp 1/4, finde das konzept aber hochinteressant und hätte eine mögliche idee, die es noch komplizierter macht könnte man nicht 2 (oder sogar 3) evse nehmen, von denen jede eine phase steuert? damit könnte man dann bei entsprechend flexiblen autos ohne schieflast-bedenken zumindest bis zu 13 kw pv-überschuss nutzen und gleichzeitig schon bei sehr niedriger ü-leistung mit reinem solarladen beginnen. würde das funktionieren?
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Nein, das Auto kann nur ein CP-Signal (Stromvorgabe) auswerten. Theoretisch könnte man bei einem 3-Phasen-Lader aber per zweitem Schütz 2 Phasen wegschalten und die Stromvorgabe anpassen - würde ich aber bei laufender Ladung tunlichst unterlassen wenn nicht 100% sichergestellt ist ob das Ladegerät im Fahrzeug das auch mitmacht.
Wie kommst du auf die 13 kW?
SAM seit 06/2017, Ioniq28 seit 11/2020
- Danke erhalten: 111 Mal
Varianten ab vom (Lade-)Standard werde ich nicht unterstützen. Weder aktiv noch passiv. Da bitte auch nicht weiter drauf eingehen. 6Ampere ist laut Standard das Minimum. Manche Autos können über interne Einstellung am Auto weiter reduzieren. Das ist ok, Mehr aber auch nicht. Beim Ioniq probiert. Bei kleinster Einstellung kommen dann über 40h Ladezeit raus. Also Schwachsinn.
Mehrere WB einphasig und 3 Autos laden (Lastmanagement) -> gerne.
Per Relais Phasen zuschalten an einer WB -> Nein.
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 810
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 653
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 827
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 365
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1616
Do 19. Okt 2023, 00:57
