openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Mein Raspi wird im Gehäuse recht warm! Das bemerkt man gerade an den USB-Buchsen. Kühlkörper habe ich verbaut.snaptec hat geschrieben: Was sagt die Ampere anzeige und der Pf?
Der Raspi selber kommt mit ca 2W aus.
Der Rest geht aufs Netzteil
Anzeige auf dem SDM120-LC-Display
0,02-0,03A Pf=1,00
Digitale Anzeigen verführen dazu, auch bei kleinen Messwerten genau hinzusehen, obwohl klar ist, dass die Genaugkeit von 1% sich auf den Messbereichsendwert bezieht. Der Messbereichsendwert liegt bei 10350W (230V×45A). 1% davon sind 103,5W. Damit sind die 4-5W, die hier betrachtet werden, weit im Signalrauschen und dafür eigentlich erstaunlich genau.
Mit einem Multimeter erhalte ich übrigens 4,5W, 0,14A und Pf=0,17
Auf der 5V-Seite fließen 0,4A, somit zieht der Raspi lediglich die erwähnten 2W.
umali
Seit v0.34 (vielleicht auch schon seit v0.33) habe ich eine starke Erhöhung der CPU-Last => erhöhte Wärmeentwicklung (fühlt man auch auf dem Kühlkörper).
Vorher taumelte die Gesamt-CPU-load bei <1% herum, aktuell immer um 25% !!!
Einer der 4 Cores läuft jetzt auf 100% !!!
@all
Könnt Ihr bitte bei Euch mal nachsehen, wieviel CPU-load Ihr habt und den Wert + Versionsangabe mal hier posten?
@snaptec:
Kannst Du da mal nachsehen? Über "top" generiert python die Last.
Ich habe einen anderen RS485/LAN-Konverter dran. Ev. sind auch dessen leicht geänderte Einstellungen schuld. VG U x I
@all
@snaptec:
- Danke erhalten: 111 Mal
@e-imo
definiere mal "recht warm".
Alles unter 80Grad ist überhaupt nicht schlimm für den SOC.
Wir reden hier ja nicht von HDDs die ab 36 Grad das sterben anfangen...
@all
Bitte einmal updaten, ggf ein Reboot danach, dann ist das weg
@all
Auf der Hauptseite „Logging“ anklicken, danach links auf Infos.
Solltest du das noch nicht nachinstalliert haben (darf aus Lizenzgründen nicht gleich mit) einmal bei Github schauen. Sind nur 2 Befehle.
Bei mir sind es 99,9% Last. Im Log steht allerdings auch " 24/04/2018 20:18:18 Communication error with #1 EVU" im Sekundentakt.
Der EVU-Zähler ist zwar schon im Zählerschrank eingebaut, aber die Modbus-Leitung muss ich noch verlegen. Daher ist erstmal nur der Ladeleistungszähler verbunden.
Wie werden die Zähler fürs Logging zugeordnet? Gelten hier auch die Einstellungen von der Openwb-Konfiguration, oder muss ich die Adressen der Zähler hier auch noch einmal eintragen.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Der Anschluss des Leistungsteils am SDM630 hat sich recht gut gemacht.
Aber die Signalanschlüsse liegen mir definitiv zu nah an den darunterliegenden Schraubenköpfen. Ich habe da gleich ein Stück Isoliergummi zurechtgeschnitten. Wie ist das mit der Klappe über den Schraubanschlüssen gedacht? Ich habe die ersteinmal abmontiert.
umali
Die Zuordnung im Logger ging automatisch. Das wird aus der openWB-config übernommen.E-lmo hat geschrieben:Bei mir sind es 99,9% Last. Im Log steht allerdings auch " 24/04/2018 20:18:18 Communication error with #1 EVU" im Sekundentakt.
Hast Du das heutige update gefahren, was die 100% Auslastung eines cores behebt?
VG U x I
SDM630:
Welchen SDM630 hast Du denn? v1 oder v2?
Hier sieht das so aus. Die 230V-Leitungen sind vorher verdrahtet und fest angezogen - da darf so schnell keiner ran. Auch an Modbus gehe ich nicht ran, wenn der SDM unter Spannung steht. In dem Moment sehe ich da kein Problem.
Zur Info:
Das Logging bezieht seine Daten aus der ramdisk, genauer gesagt aus dem absoluten Zählerständen.
Daher ist im metern Logging keinerlei Konfiguration erforderlich, die ist voreingestellt.
Bis dato unterstützen alle verfügbaren Module absolute Zählerstände und somit auch das Logging.
Es dauert nur etwas bis korrekt angezeigt wird.
Den crontab Befehl hast du auch hinzugefügt?
Hätte metern gerne als Standard mit drin, das ist auch Opensource, benutzt allerdings zum graphen eine Library die nur für Privatpersonen for free ist.
Installierst du openWB in einem Unternehmen, darfst du metern nicht installieren oder musst eine Lizenz für das Graphing tool erwerben <- als Background warum das nicht standard dabei ist.
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 811
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 656
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 827
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 365
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1625
Do 19. Okt 2023, 00:57
