openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
umali
Ja - die Regelung basiert natürlich auf den EVU-Zählerwerten (+/-) am Einspeisepunkt - nicht auf den PV-Zählern. Aber bei PV-Führung spielt es wohl eine Rolle. Snaptec kennt sich da gut aus.kub0815 hat geschrieben:Für was sind die WR module den gut? Von interresse ist doch eigentlich nur was am Zähler zur Zeit geliefert bzw. bezogen wird. Zur eigenverbrauchsoptimierung
VG U x I
- Danke erhalten: 111 Mal
Erstmal fließen sie mit in das Logging. Wer das nicht braucht kann darauf verzichten.kub0815 hat geschrieben:Für was sind die WR module den gut? Von interresse ist doch eigentlich nur was am Zähler zur Zeit geliefert bzw. bezogen wird. Zur eigenverbrauchsoptimierung
Zusätzlich bin ich gerade an einer "abgespeckten" PV Regelung.
Diese basiert dann nur auf dem Wechselrichter Wert und nicht dem EVU Wert.
Sprich theoretischer Hausverbrauch von x Watt, Laden ab X Watt WR Leistung.
Für die, die den EVU Wert nicht haben, aber man leicht per HTTP an den Wechselrichter Wert ran kommt.
Grüße
umali
Snaptec und ich arbeiten intensiv an der Doku. Neue Beschreibungen für Lademodi und (Software-) Module sind jetzt online und hier zu finden:
http://openwb.de/
Wenn Euch was auffällt, bitte hier posten - Danke.
VG U x I
http://openwb.de/
VG U x I
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
@E-imo
Ja, allerdings nicht per RS485.
@juanmax
Das gibt es bereits, u.a. in simpler http Form. Eventuell unklar ausgedrückt.
Auf der Github Seite habe ich die Modue nochmal etwas besser erklärt.
Eine Json Abfrage macht z.B. das wr_fronius modul.
Wenn du das bei dir duplizieren und abändern kannst, nehme ich das gerne mit als Standardmodul auf.
@net1st
Das bezug_http sowie wr_http Modul könnte genau das sein was du brauchst. Wenn nicht, melden.
Bezüglich des SoC:
Ja, Nachtladen macht Sinn das immer genug im Reichweite morgens vorhanden ist.
Der Sinn des SoC bei „Nur PV“ Ladung erschließt sich mir noch nicht. Kannst du mir das bitte erläutern?
@juanmax
@net1st
Bezüglich des SoC:
Sehr schönes Projekt.
Bin schon sehr auf das Lastmanagement gespannt.
@eDEVIL
das gibt es bereits.
Bei mir läuft das schon. Eine WB mit DAC die andere per Modbus angebunden.
Derzeit „nur“ gleichberechtigt. Sprich bei PV Ladung folgen beide dem selben Ladestrom. Stehen Beispielsweise 14kW Überschuss zur Verfügung und du möchtest einen Ioniq und eine Zoe laden würde derzeit die Ladestromstaerke auf 15A gehen. Der Ioniq bekommt 3,5kW (eine Phase) und die Zoe 10,3kW (drei Phasen).
Stufe 2 wird sein eine maximale Leistung zu definieren. Hierzu sind aber noch ein paar Änderungen nötig.
Z.B. das bei Sofort Laden der Ladestrom langsam steigt um nicht über die Vorgabe (auch nicht kurz) zu kommen.
Das Update hierzu wird es nächste Woche geben.
Stufe 3 sind dann einstellbare Prioritäten
Der Vorteil ist das dann z.B. bei einer Grenze von 20kW ein 1phasiger Ioniq 7,2kW bekommen kann während eine 3phasige Zoe 12,8kW erhält. Da spielt dann natürlich die Anzahl der Phasen der Autos sowie die Absicherung der Wallboxen eine entscheidende Rolle. Obiges Beispiel würde auf 2 Phasen 18A und auf einer Phase 50A ergeben. Die 20kW sind zwar nicht überschritten, ein 3x 32A Anschluss allerdings schon.
umali
Theoretisch ja. Praktisch musst Du noch "Hühnerfutter" drum herum bauen. Da die "EVSE DIN" closed source ist (die "EVSE WB" auch), gibt es keinen Schaltplan etc. Da kannst Du gern probieren und ggf. in separaten Thread posten.E-lmo hat geschrieben:Dann bräuchte die simple EVSE-wb lediglich einen RS485 Treiber wie den LTC485 IN8 ?
Für alle mit wenig Zeit wird es die neue "EVSE DIN" mit optionaler RS485-Bestückung geben (PCB ist dafür bereits vorbereitet).
Für diese leisten wir hier auch Hilfestellung - für DIY-Lösungen mangels eigener Tests geht das leider nicht.
VG U x I
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 836
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 674
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 833
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 372
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1648
Do 19. Okt 2023, 00:57
