Wann wird 12V-Batterie geladen?
am Wochenende wurde ich dann endlich mal abgeschleppt. Vor rund 1 Woche ging der iOn zum Lackierer, dort stand er, allerdings ohne Zündung an oder so. Ich wollte den Wagen dann Samstag Abend in Ruhe abholen, allerdings ging nix mehr, also nichtmal die Tür auf, absolut tot. Haben dann versucht die 12V Batterie zu überbrücken, ging trotzdem nicht, obwohl die vom SMAX recht ordentlich ist. Am nächsten Tag kam dann der ADAC, hat ebenfalls überbrückt und siehe da ... Der iOn zuckt und sprang an; wieso auch immer das mit dem SMAX nicht geklappt hat. Ich habe der Batterie dann gestern den ganzen Tag Wellness am Akku-Jogger gegönnt, da sie absolut leer war. Laut Info vom Jogger ist sie nun voll.
Was ich nicht verstehe: Wann wird die 12V-Batterie eigentlich geladen? Wenn ich mittels Typ2/3 alles auflade? Oder nur, wenn die Zündung mindestens auf P steht? Ich fahre täglich nur 10 Minuten hin, 10 Minuten zurück, dann würde die ja kaum geladen werden. Der Wagen ist erst 1 Jahr alt, da darf die Batterie eigentlich nicht schwächeln.
Re: Wann wird 12V-Batterie geladen?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Immer wennDet20 hat geschrieben:Was ich nicht verstehe: Wann wird die 12V-Batterie eigentlich geladen?
- auch die Fahrbatterie geladen wird (wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob das auch für die DC-Schnellladung an CHAdeMO gilt oder nur für AC-Ladung)
- die "Zündung" auf "ACC" oder "ON" steht. Fahrbereitschaft ("READY") ist nicht erforderlich, und wie der Schalthebel steht ist auch egal.
Was meinst Du mit "Typ3" - CHAdeMO? Das ist aber was anderes ...Wenn ich mittels Typ2/3
Da sollte die Herstellergarantie greifen. Außerdem sollte in der Tat geprüft werden, ob das Ladegerät der 12V-Batterie nicht defekt ist.Der Wagen ist erst 1 Jahr alt, da darf die Batterie eigentlich nicht schwächeln.
Werner
Werner
drilling
Nein das ist nicht richtig, die 12V Batterie wird laut Handbuch nur geladen wenn das Fahrzeug im "Ready" Zustand ist.iOnier hat geschrieben:Immer wenn
Stimmt, mein Fehler. Sonst könnte man sich die 12V-Batterie ja auch nicht mit dem Radio "leerspielen"drilling hat geschrieben:Nein das ist nicht richtig, die 12V Batterie wird laut Handbuch nur geladen wenn das Fahrzeug im "Ready" Zustand ist.
Nee, klar, damit soll verhindert werden, dass man sich letztlich die Fahrbatterie damit "leerspielen" kann ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Einfach und klar gesagt:
Die 12V Batterie wird während dem fahren und beim laden (schnell und normal) aufgeladen.
Ohne funktionierende 12V Batterie geht absolut gar nichts mehr weil das wichtigste Steuergerät (ECU) keinen Saft mehr bekommt. In so einem Fall: Batterieladegerät oder Akku-Startergerät anhängen.
Ich habe dafür immer dieses kleine Ding an Bord https://www.elv.ch/dino-starthilfegerae ... 0-mah.html
Damit kann ich auch anderen helfen.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Wie schnell entlädt sich denn die 12V Batterie wenn der Wagen nicht benutzt wird? Sicher nicht innerhalb einer Woche.
Wahrscheinlich ist während der Standzeit irgendein Stromverbraucher (Licht etc.) aktiv gewesen und hat die 12V Batterie leergesaugt.
Im Urlaub steht unser ion schon mal 2 Wochen in der Garage, war bisher kein Problem.
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Aber selbst wenn die 12V Batterie beim Start fast leer wäre und die Fahrbatterie sie komplett nachlädt, fehlen vielleicht 2% Reichweite. Das sollte keinem Auffallen. Dann bleibt man eher liegen, wenn man das Auto mal drei Tage nicht benutzt. Die Batterie wird wohl nicht mehr als ein paar Watt „verbrauchen“.p.hase hat geschrieben:wenn die 12V schwächelt muss die fahrbatterie permanent nachschieben. deswegen steigt der verbrauch des fahrzeugs. so wars gemeint. bei mir sind keine verbraucher angeschaltet an ausser lüftermotor.
Eher ist die Kapazität nach 6 Jahren geringer, so dass sie nicht mehr so viele Tage bei Nichtgebrauch hält.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
- 3541
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1756
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3028
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2299
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 767
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
