SimpleEVSE WB mit WLAN
Re: SimpleEVSE WB mit WLAN
- Danke erhalten: 111 Mal
umali
Na bitte - geht doch.Stromer17 hat geschrieben:Kaum macht man es richtig schon funktioniert es.
Der Modbus war schon im Lieferzustand aktiviert.
Mein Fehler war : Ich hatte den Register Wert in die verkehrte Zeile in der APP eingetippt.
Ja die App ist nicht sonderlich intuitiv bedienbar. Aber normalerweise stellt man dort nur 1x ein und dann nie wieder.
Kannst Du mal die FW-Version über reg. 1005 auslesen?
VG U x I
umali
Du hast Hardware-Rev.3 und die EVSE wurde erst kürzlich gekauft. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass schon FW9 oder 10 drauf ist. Dort ist Modbus per default aktiviert.
Als Zähler hast Du einen mit S0 dran, so dass der Modbusfehler nicht von dort kommen kann.
Hast Du die UART-Pins der EVSE richtig mit den Pins vom Wemos verbunden? Dort passieren die meisten Fehler.
https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-WiFi#mandatory
Mit einem HC06-BT-Modul könntest Du die EVSE direkt testen (mit Android-App + Bluetooth).
https://www.ebay.de/itm/HC-06-Bluetooth ... :rk:1:pf:0
Der eckige Pin bleibt dabei auf der EVSE frei. Es werden nur 5V,GND, Tx und Rx genutzt.
VG U x I
VG U x I
umali
Du meinst das EVSE 12V-Relais, was die 230V AC für den Schütz schaltet? Das Relais zieht ca. 30mA bei 12V DC hatte ich mal irgendwo gelesen.Stromer17 hat geschrieben:Ich habe noch kein E-Auto aber schon die EVSE Wallbox mit BT.
Meine Frage: Kann man mit der Android-App und BT Modul das Relais mal probeweise ansteuern.
Mich würde interessieren ob meine 200mA Sicherung im Schwachstrompfad (für EVSE Modul und Schütz) hält.
Zum Relaistest sind m.E. die Register ungeeignet. Aber Du kannst recht einfach ein Auto simulieren, was dann zum Anziehen des Relais führt.
https://evsim.gonium.net/
Dort ist alles super erklärt und mit wenigen Bauteilen hast Du die Simulation.
VG U x I
+ den Steuerstrom für den Schütz welcher den meisten Strom braucht. (Bild)umali hat geschrieben:Du meinst das EVSE 12V-Relais, was die 230V AC für den Schütz schaltet? Das Relais zieht ca. 30mA bei 12V DC hatte ich mal irgendwo gelesen.
Die Testschaltung nachzubauen ist mir dann doch etwas zu viel Aufwand.
Trotzdem Danke für den Tip.
Übernächste Woche habe ich dann auch mein E-Golf
VCDS HEX-V2
umali
Moin,
je nach Schütz könnte die 200mA-Sicherung etwas knapp sein. Gerade der Anlaufstrom ist ja höher. Wenn man die Schütze klacken hört, sind das nicht bloß mW, die da zum Schalten gebraucht werden. Ich schätze 1...3W Standby werden die Schütze haben.
Probiere es einfach aus und sei vorbereitet, damit Du eine 500mA oder 1A-Sicherung einbauen kannst.
VG U x I
VG U x I
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1766
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 606
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona - Allgemeine Themen - 7
- 810
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1823
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Android Auto WLAN Adapter für den e-C4
Antworten: 7von eC4Driver » Sa 3. Feb 2024, 13:36 » in ë-C4 - Infotainment - 7
- 1172
Letzter Beitrag von eC4Driver
So 14. Apr 2024, 20:36
