SimpleEVSE WB mit WLAN
Re: SimpleEVSE WB mit WLAN
umali
Hey Sebastian!
Willst Du die Ladung manuell per Tablet/Phone steuern oder automatisierte Zeitvorgaben?
Hast Du EVSE-WIFI nachgebaut? (Nicht zu verwechseln mit EVSE-WB. Diese ist Bestandteil von EVSE-WIFI.)
Falls Du größeres Energiemanagment suchst, bist Du sicher bei openWB.de gut aufgehoben.
Solange Du mit einem Ladepunkt auskommst und manuell starten/stoppen/Strom einstellen kannst, geht EVSE-WIFI (vorzugsweise als client in das heimische LAN eingebunden, Vorteil: kein extra Raspberry Pi erforderlich).
Ansonsten lesen, lesen, lesen - dann hier fragen. Du bist auf einem guten Weg . Beide Softwarekonzeptionen ergänzen sich hervorragend und können sogar direkt per API zusammenarbeiten.
Wenn Du alles durchgearbeitet hast, kannst Du die DAU-taugliche Anleitung schreiben. Damit hilfst Du den Entwicklern am meisten.
VG U x I
VG U x I
- Danke erhalten: 68 Mal
Ganz so "manuell" muss das bei der EVSE-WiFi gar nicht sein.umali hat geschrieben: Solange Du mit einem Ladepunkt auskommst und manuell starten/stoppen/Strom einstellen kannst, geht EVSE-WIFI (vorzugsweise als client in das heimische LAN eingebunden, Vorteil: kein extra Raspberry Pi erforderlich).
Bei mir wird sie u.a. auch über OpenHab auf meiner bestehenden Syno angesteuert.
Zeitbasiert oder bei PV-Überschuss... alles möglich.
umali
Ok - per API, korrekt?net1st hat geschrieben: Ganz so "manuell" muss das bei der EVSE-WiFi gar nicht sein.
Detektion des EVU-Punktes mit extra Smartmeter und passendem binding?
VG U x I
das Update auf 0.2.6 hat zwar etwas länger gedauert, steht aber nun für euch zum Download bereit! Ihr könnt euch die neue Version hierdirekt herunterladen.
In diesem Update wurden viele Kleinigkeiten angepasst, Performancesteigerung durch Updates an den Bibliotheken und bessere Speicherauslastung. Es gibt einige Buxfixes...
Changelog:
neu:
- "Reset Log File" Funktion
- Animation beim Firmware Update, solange die neue Firmeware hochgeladen wird
geändert:
- Ausgabe der IP Adresse und ein paar Fehlermeldungen auf der Seriellen Schnittstelle, wenn der debug modus ausgeschaltet ist
- Standardpasswort auf "adminadmin" geändert (min 8 Zeichen)
bugfixes/verbesserungen
- Summierung der Geladenen Energie funktioniert jetzt auch mit Modbuszählern korrekt
- "Save and Reboot" funktioniert nun auch, wenn man eine statische IP Adresse verwendet UND einen S0 Zähler verwendet
- Speicher läuft nicht mehr voll, wenn man die API verwendet
- Restore UserBackup funktioniert nun auch wieder
Einen detailierteren changelog gibt es hier
Wie immer freue ich mich über eure Rückmeldungen. Nach dem Update solltet ihr die Settings-Seite einmal überprüfen, ob noch alle Einstellungen korrekt sind.
Grüße
Curt
Changelog:
neu:
geändert:
Grüße
Curt
Entwickler von EVSE-WiFi - www.evse-wifi.de
würdest du dein Binding für den OpenHAB auch anderen zur Verfügung stellen?net1st hat geschrieben: Ganz so "manuell" muss das bei der EVSE-WiFi gar nicht sein.
Grüße
Curt
umali
Vielen Dank für v0.2.6 CurtRod!
Ich werde sie kommenden Mittwoch in einer "UxI_toGo"-WB gleich aufspielen und berichten.
Die SW-Entwicklung hin zu sehr guter Stabilität kann man gar nicht hoch genug loben.
@all
Bitte testet 0.2.6 intensiv aus, um letzte Probleme zu beheben.
v0.2.5 läuft bereits gut und CurtRods Bugbehebungen in v0.2.6 sehen sehr vielversprechend aus.
VG U x I
@all
VG U x I
API, ja. Mit meinem Wechselrichter (Kostal) habe ich einen Wandler verbaut, der Eigenverbrauch und Bezug messen kann.umali hat geschrieben:Ok - per API, korrekt?net1st hat geschrieben: Ganz so "manuell" muss das bei der EVSE-WiFi gar nicht sein.
Somit habe ich über die Kostal API beides + den PV-Ertrag als json. Das parse ich in OpenHab. Auch ohne Binding
Ansonsten wäre ein Abgriff des Zählers notwendig gewesen, ja.
Wenn es schon ein Binding wäre, klar.CurtRod hat geschrieben: würdest du dein Binding für den OpenHAB auch anderen zur Verfügung stellen?
Ist derzeit wie gesagt nur ein simpler Aufruf der API bei bestimmten Bedingungen.
Muss mich mal einlesen, wie ich daraus ein Binding machen kann.
update auf 0.2.6-patch1:
bugfixes:
- beim deaktivieren über die API wurde der Log-Eintrag nicht aktualisiert
- beim deaktivieren über die API wurde bei verwendung von Modbuszählern die Anzeige "Power" auf der Seite EVSE Control nicht zurückgesetzt
hier gehts zum Download
bugfixes:
erst einmal möchte ich ein ganz großes Dankeschön für die Software!
Ich habe für meinen Ioniq eine 1 phasige Wallbox mit Simple EVSE WB und Wemos aufgebaut. Soweit funktioniert auch alles: ich habe den Modbus permanent aktiviert und kann die Register der EVSE WB lesen bzw. schreiben.
Allerdings startet der Ladevorgang nicht. Ich habe, wie UMALI bei seiner UxI toGo Box, den PP und CP direkt mit der Type2 Buchse ohne einen PP Widerstand verbunden (ich habe an meiner Wallbox eine Buchse, kein festverdrahtetes Kabel).
Das Fahrzeug wird erkannt laut GUI (und EVSE WB LED: 2xblinken in 2 sec), allerdings startet die Ladung nicht, weder per GUI oder per Taster. Der "Active EVSE" Botton geht für 3 sec auf activ und wird dann wieder inaktiv. Das Relais auf der EVSE WB zieht nicht an und damit auch nicht das Schütz. Es wird ein Log Eintrag mit 3 Sek. Ladedauer erzeugt, ohne Energieeintrag.
Die PP Erkennung des angeschlossenen Kabels (in diesem Fall das 20A original Ioniq Kabel) funktioniert (Reg 1003 PP-Limit = 20A, siehe Anhang
Anbei ein Screenshot der EVSE WB Register nach Ladungsaktivierung:
Was mache ich falsch? Muss ich noch ein Register anders setzen? Oder doch an der EVSE WB noch einen PP Widerstand anbringen?
Software ist die update auf 0.2.6-patch1
Danke für die Hilfe
Gruß Blondie
Danke für die Hilfe
Gruß Blondie
- Danke erhalten: 111 Mal
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1660
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 571
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona - Allgemeine Themen - 7
- 774
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1739
Mi 6. Dez 2023, 14:17
