PV-Installateur in Schleswig-Holstein gesucht
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV-Installateur in Schleswig-Holstein gesucht
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Wenn ich das richtig verstanden habe muss man "Notstromfähigkeit" und "Inselfähigkeit" unterscheiden.drilling hat geschrieben:Wenn ich mir eine PV-Anlage mit Akkuspeicher installieren lassen würde dann würde ich auf jedem Fall darauf bestehen das sie "inselfähig" ist. Bei dem was der Akku kostet ist es ja wohl das mindeste das du den dann auch für zeitweise Autarkie bei Stromausfall verwenden kannst.
"Notstromfähigkeit" bedeutet, dass der Speicher die Funktion eines "Notstromaggregats" übernehmen kann.
"Inselfähigkeit" würde bedeuten, dass die gesamte Anlage auch als "Insel" betrieben werden kann, also bei Netzausfall auch die PV weiterläuft - sofern genug Sonnenschein da ist.
Solange kein Stromausfall vorliegt soll die Anlage ja am Netz laufen. Daher ist der PV-Wechselrichter so konstruiert, dass er das Netz mit seiner 50 Hz Sinusspannung als "Taktgeber" verwendet - er muss ja seinen 50 Hz Sinus absolut netzsynchron erzeugen.
Beim Inselbetrieb braucht man also einen separaten eigenen "Taktgeber", damit der PV-Wechselrichter überhaupt erst anläuft.
Ein Netzausfall muss also
- erst mal erkannt werden (relativ trivial und sicher bei allen PV-Anlagen implementiert => muss auch so sein, Begründung folgt beim nächsten Punkt),
- dann muss vom Netz getrennt werden (Schütz), denn am defekten Netz könnte jemand arbeiten müssen, da darf keine Spannung mehr durch meine PV anliegen! (=> Begründung für Obiges)
- schließlich muss der Speicher die Notstromversorgung übernehmen (eigener Taktgeber für den Batterie-Wechselrichter)
- und für die inselfähige PV muss dann dieser Takt noch als Referenztakt hergenommen werden können
- schließlich muss das Ganze auch erkennen, ob wieder ein Netz da ist und dann zurückschalten
- letzteres ist nicht ganz trivial, denn aus Sicht der PV ist ja ein Netz da ("simulierter" Takt). Die würde nun also "ewig" (bzw. bis der Speicher leer ist) als Insel weiterlaufen.
Also muss "vor" dem Netztrennrelais noch Sensorik da sein, die feststellt, wenn wieder ein sauberer 50 Hz Sinus anliegt und dann dafür sorgt, dass Netz und Insel wieder miteinander synchronisiert werden, damit wieder auf netzparallelen Betrieb umgeschaltet werden kann.
Für die Inselfähigkeit werden also schon ein bisschen Mehrkosten anfallen. Die Notstromfähigkeit ist - wenn ich das richtig verstanden habe - beim System mit der sonnenBatterie bereits implementiert oder lässt sich damit relativ einfach realisieren.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Das ist kein Witz sondern Realität!iOnier hat geschrieben:Offen gestanden habe ich keine Lust mir ein 16' Youtube-Filmchen anzutun um den Witz zu verstehen ...
In dem Angebot stehen sie mit 56,78 € netto drin. Mal 30 Module plus 19% Märchensteuer macht dafür allein gut 2 k€ aus, dazu kommt noch der höhere Preis für den SolarEdge-Wechselrichter usw.wp-qwertz hat geschrieben:1) was kosten die moduloptimierer grob? (wenn ichs überlesen habe... tschuldigung. nach den ganzen infos, ist das nicht hängen geblieben. )
Ist schon ein bisschen her? Die Preise sind ja gefallen.2) +-12.000€ für 10kWp finde ich, liest sich gut (5,5 bei mir knappe10.000€)
Noch mal kurz zusammengefasst:3) bei deiner angebots-aufschlüsselung habe ich den überblick verloren.
- Angebote 1 +2 fast gleich, Anbieter 2 etwas teurer, aber mit dem solideren Unterbau (Kreuzgestell) und "am Ort" sowie:
=> das trifft auf Anbieter 2 auch noch zu.nimm dann das, wo dir der mensch am besten zugesagt hat
- Angebot 3 deutlich teurer, aber flexibel, mit Nachverhandlung (Anlage ohne Moduloptimierer, keine absoluten "high-end"-Module, ...) könnte man sicher in die Nähe von Angebot 1 und 2 kommen, die Firma ist aber am weitesten entfernt; warum soll ich mir das antun?
- Angebot 4 ist von Vattenfall und der Speicher (vermutlich) nicht LiFePO4 => fällt flach, auch wenn am "billigsten"
- Angebot 5 ist noch nicht fertig und der Speicher wäre von TesVolt (Samsung SDI-Zellen, also auch nicht LiFePO4) => fällt zu 90% auch flach, wenn der dann mal mit dem Angebot 'rumkäme
- Anbieter 6 (hatte ich nicht erwähnt) hat sich nicht gemeldet, sitzt in M, wäre damit eh kaum in die engere Wahl gekommen, habe ich nicht nachgehakt.
Fazit: ich werde mich jetzt noch mal mit Anbieter 2 in Verbindung setzen und die Sache unter - nein: auf Dach und Fach bringen.
Der iOn ist jetzt 2 Jahre alt und für meine knapp 50 km Pendelei tgl. sollte er noch 10 Jahre gut sein, ist ja einer mit den neueren, zyklenfesteren LEV50N-Zellen.bin gespannt und finde diese initiative weiterhin klasse (auch wenn ich auf den speicher verzichten würde. hier würde ich dann bei zeiten eure knutschkugel-akkus nehmen (wenn das geht), wenn diese sich verabschiedet.)
Ich möchte aber die PV jetzt, und PV ohne Speicher ist nur die "halbe Miete". Also mit Blick auf die "Energiewende". Aus Renditesicht wäre es günstiger, nur PV zu kaufen.
Die Variante mit der sonnenBatterie hat darüber hinaus den Charme, dass der Speicher über die Pufferung der PV hinaus netzdienlich eingesetzt werden kann ("sonnenCommunity", wird hier diskutiert).
Werner
Werner
"Witz" bedeutet nicht unbedingt "Komik", sondern auch: den Sinn hinter einer Aussage. Darüber hinaus hattest Du einen Smilie gesetzt. Mir war daher nicht eindeutig klar, wie das zu verstehen war.kub0815 hat geschrieben:Das ist kein Witz sondern Realität!
Wie auch immer - ein kurzer erklärender Satz würde mir schon reichen. So kann ich nicht mal erkennen ob es sich lohnt, die 16 Minuten Lebenszeit in Youtube zu investieren
Werner
Werner
Wie geschildert ist es mit einem einfachen "Schalter" nicht getan. Darüber hinaus willst Du den Netztrennschalter nicht wirklich immer wieder unter Last betätigen. Glaube ich. Und zumindest für mich gilt, dass ich nicht immer zu Hause bin. Da wäre es schon günstig, wenn die Anlage im Fall eines Netzausfalls selbständig in den Inselbetrieb (und bei wiederhergestelltem Netz auch wieder zurück) wechseln würde.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Da stand ein Abstract dabei beim Video! Das mit dem Eigenverbrauch und dem Baum wird in den ersten paar Minuten erklärt. Später dann warum es sinnvoll ist sich einen Speicher zuzulegen.iOnier hat geschrieben:"Witz" bedeutet nicht unbedingt "Komik", sondern auch: den Sinn hinter einer Aussage. Darüber hinaus hattest Du einen Smilie gesetzt. Mir war daher nicht eindeutig klar, wie das zu verstehen war.kub0815 hat geschrieben:Das ist kein Witz sondern Realität!
Ich auch man begibt sich da auch in eine Abhängigkeit zu einem Hersteller. Wenn in 10 zehn Jahren der WR verreckt hast du die freie Auswahl am Markt.wp-qwertz hat geschrieben:die moduloptimierer würde ich bei dem preis weg lassen.
nein, meine pv ist von anfang 17! dh: du hast da ein gutes angebot vorliegen.
Da steht aber nix Zielführendes drin bzgl. Baum und Eigenverbrauch ...kub0815 hat geschrieben:Da stand ein Abstract dabei beim Video!
OK, hab's mir (partiell, blätternd) mal angetan. Insgesamt nix neues und das mit dem Eigenverbrauch ist ja doch ein Witz, ein nur mäßig komischer ... mehr Eigenverbrauchsanteil durch Minderung der Erzeugung ... na ja.Das mit dem Eigenverbrauch und dem Baum wird in den ersten paar Minuten erklärt. Später dann warum es sinnvoll ist sich einen Speicher zuzulegen.
Danach hab' ich dann abgeschaltet; wieso ein Speicher sinnvoll ist weiß ich, darum will ich ihn ja
Werner
Werner
Unser lokaler MG Agent in Schleswig-Holstein gibt leider vertragsbedingt auf :-(
Antworten: 16von lemuba » Mi 25. Okt 2023, 07:51 » in MG - modellübergreifend - 16
- 2345
Letzter Beitrag von Leaf-2015-03
Mo 8. Jan 2024, 20:02
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
Antworten: 8von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland - 8
- 747
Letzter Beitrag von Gausi
Mo 15. Apr 2024, 11:25
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 970
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 854
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1574
