Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
- Danke erhalten: 7 Mal
Einen Zeitverlust hattet ihr dennoch nicht, denn 2x Q90 die gleichzeitig an 2x 22 kW laden brauchen genau so lange bzw. evtl sogar kürzer als 2xQ90, die nacheinander an 1x 43kW ladenroxxo_by hat geschrieben:ich möchte mich sehr herzlich bei dem e-golf (ks-j-xxxx E) bedanken der gestern über 2 std mit 6kW an 43kW AC in Dachau geladen und damit 2x Q90 auf 22kW (100m weiter) verwiesen hat.
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die ZOE laden bei den tiefen Temperaturen unter 0°C sowieso nur mit 6 bis 8 kW ausser man hat den Akku warm gefahren. Aber viel mahr als 10 bis 15 kW geht dann meistens auch nicht.roxxo_by hat geschrieben:ich möchte mich sehr herzlich bei dem e-golf (ks-j-xxxx E) bedanken der gestern über 2 std mit 6kW an 43kW AC in Dachau geladen und damit 2x Q90 auf 22kW (100m weiter) verwiesen hat.
Ist doch logisch. Bei der 22 kW Dose muss er sein Kabel rauskramen. Bei 43 kW Anschluss ist das Kabel dran. Reine BequemlichkeitBerndte hat geschrieben:An einer mir bekannten 43kW Säule stand auch an mehreren verschiedenen Tagen ein i3 und hat stundenlang den 43kW Anschluss blockiert, obwohl direkt daneben eine 22kW Dose ist.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Nasenmann hat geschrieben:Einen Zeitverlust hattet ihr dennoch nicht, denn 2x Q90 die gleichzeitig an 2x 22 kW laden brauchen genau so lange bzw. evtl sogar kürzer als 2xQ90, die nacheinander an 1x 43kW laden
Es ist schon erstaunlich, wie ihr da immer gern was rein deutet.ecopowerprofi hat geschrieben:Die ZOE laden bei den tiefen Temperaturen unter 0°C sowieso nur mit 6 bis 8 kW ausser man hat den Akku warm gefahren. Aber viel mahr als 10 bis 15 kW geht dann meistens auch nicht.
Wie kommst du zu der Annahme, dass die beiden Zoe gleichzeitig aufgeschlagen sind?
Wie kommst du zu der Annahme, dass die Akkus kalt waren?
Beide dabei gewesen?
Mein Zoe hat die letzten Tage bei -10°C nach ordentlich Autobahnfahrt wie gewohnt mit voller Leistung geladen!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- ecopowerprofi
Bitte meine Aussagen im Zusammenhang lesen. Im Winter kommt die Ladeleistung beim ZOE mit dem 43 kW Lader kaum über die 15 bis 18 kW. Nach 100 km fahrt liegt die Akku-Temperatur knapp über 10°C, wenn der beim Start um -10°C lag. Daher ist es egal ob man dann eine 43 kW oder 22 kW Säule anfährt. Viel mehr als 100 km schafft der 22 kWh Akku beim ZOE im Winter bei Temperaturen unter 0°C sowieso nicht. Dies ist eine Tatsache egal ob ich dabei war oder nicht und mehr wollte ich nicht zum Ausdruck bringen.
Um mal wieder zum Thema zu kommen... heute in Satteldorf... noch einige Plätze auf dem Parkplatz frei...
So dreist und ignorant kann man nicht sein... wollte sie höflich ansprechen... wurde dann Dank Tesla als Bonze bezeichnet.
Leute die hier behaupten die armen Leute wissen das nicht man müsste höflich aufklären... nee das war jetzt das letzte mal.
Es herrscht nur noch "ich". Nur nervig.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
und Nachts nehmen wir den Besen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1982 Mal
"Egal ob Bonze oder nicht, dass hier ist ein Ladeplatz und den haben sie nicht zu blockieren. Ich parke ja auch nicht auf Ihrem Behindertenparkplatz."
"Wieso mein Behindertenparkplatz?!?"
"Wenn Sie nicht behindert wären müsste ich Ihnen das nicht erklären."
Werner
Werner
[quote="iOnier"][/quote]
"behindert" hier oder anderswo als verpackte Beleidigung zu verwenden ist, Gedankenspiele hin oder her, vollkommen unangebracht. Bitte lies deinen Post nochmal durch und überleg ob du das so sagen möchtest.
Philip
Philip
Renault Zoe Q210 12/2014 seit 02/2018 (zu verkaufen! -> Marktplatz)
+ Smart fortwo EQ seit 02/2019
Im Grundsatz hast Du Recht, aber es ist so ausgedrückt, wie diese Person es verstehen würde. Ich sehe daher niemanden mit einer wirklichen körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung dadurch angesprochen oder gar beleidigt. Angesprochen wird nur sie - die dieser Gruppe aber eben nicht angehört.
Insofern möchte ich das schon so stehen lasen, ja (und diese Gedanken habe ich mir durchaus schon beim Schreiben gemacht).
Werner
Werner
drilling
Solange derjenige dir da körperlich nicht deutlich unterlegen ist, riskierst du da aber gewaltig eins in die Fresse zu bekommen. Ist es das wert?iOnier hat geschrieben:"Wenn Sie nicht behindert wären müsste ich Ihnen das nicht erklären."
Und bei einer 'sie' kannst du nie wissen ob der Kumpel nicht nur mal kurz zur Toilette war und gleich zurückkommt.
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2470
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1077
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5925
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1447
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3077
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
