Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1992 Mal
Aber doch bestimmt nicht am einzigen (na ja, halbwegs-) Schnelllader einer Region wie dem in Suderburg?!?Misterdublex hat geschrieben:Finde das Verhalten des ZOE-Fahrers oder Fahrerin nicht verwerflich.
Wir laden öffentlich immer bis 100%.
Das würde auch ich unabhängig von der Beschilderung als Rücksichtslosigkeit betrachten und hätte volles Verständnis für jeden, der dort sonst stranden würde (oder langwierige Umwege / Zeitverlust durch Schnarchladung in Kauf nehmen müsste) und Euer Auto dann abstöpselt (ggfs. via Notabschaltung der Säule) um an CHAdeMO oder CCS schnellzuladen. Vorausgesetzt, er stöpselt Euer Auto danach auch wieder an. An einer kostenlos benutzbaren Säule wie der in Suderburg ist das ja problemlos möglich.
Wenn Ihr allerdings per Ladescheibe, Angabe einer Handynummer o.ä. in einem solchen Notfall erreichbar seid und für eine Lösung sorgt nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil
Grundsätzlich "im Recht" seid Ihr natürlich, wenn wie hier keine entsprechende Beschilderung vorliegt.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
@Nightmare:
Ich lege oft eine Ladescheibe raus. Da weiß man zumindest wann mit der Räumung des Ladeplatzes zu rechnen ist.
Aber Typ2-Ladesäulen bis einschließlich 22 kW sind klassischerweise Ladesäulen am Zielort, da steht man dann auch schon einmal länger. CCS oder Chademo würde ich immer räumen, die gibt es ja viel, viel seltener und um Sunderburg herum stehen ja auch noch andere Typ2-Säulen.
Eigentlich halte ich überhaupt nicht s von Zeittarifen an Ladesäulen aber wenn ich das höre sollte man das schnell einführen.
Also 20cent die Minute so kosteen euch die letzten 300W dann 3€.
Spätestens dann ladet ihr nur noch bis 80% bzw legt die Pause so das es mit dem rechtzeitigen Umparken passt.
Ja um Suderburg stehen andere Säulen. Z.B. in Celle wo ich herkam und alle belegt waren. In Üelzen und weiter östlich gibt es außer in Salzwedel (wo ich nicht hin kam) maximal 11KW/H Säulen.
Im Wendland krigen die mit ihren Solaranlagen wohl nur maximal 11KW/H zusammen. Da fehlt eben ein ordentliches AKW
(Sorry, ist nur Spass)
Zuletzt geändert von nightmare am Mi 14. Feb 2018, 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Seit Aug. 2017 eine gebrauchte ZOE / Pendle 130KM täglich / z.Zt. noch keine Lademöglichkeit bei der Arbeit
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Für DACH kann man das glaube ich zu 100% unterschreiben. Gestern in Sárvár (Ungarn) war ich sehr froh, dass die 22kW Ladestelle frei war, Sopron hätte ich wegen der Temperaturen und wegen dem Schneetreiben nicht erreicht.Misterdublex hat geschrieben:@Nightmare:
Aber Typ2-Ladesäulen bis einschließlich 22 kW sind klassischerweise Ladesäulen am Zielort, da steht man dann auch schon einmal länger. CCS oder Chademo würde ich immer räumen, die gibt es ja viel, viel seltener.
Das gleiche gilt für die Adriaküste von Kroatien, alles nur 22kW AC Typ2, soweit der Akku reicht.
Was ich damit sagen will: Es kommt auf die Umgebung an. In einem Gebiet wo es alle 60km an den Autobahnen Schnellladegeräte gibt (egal wie viel die kosten), ist eine AC22kW eine Destination Ladestelle. Ein Stromschnorrer kann ja schauen ob diese frei ist, und wenn nicht an den Schnelllader fahren. In einer Gegend, in der diese Möglichkeit nicht gegeben ist, muss die gute alte AC22kW noch immer als Relaisstation auf der Langstrecke genutzt werden. Sicher kann man sagen, das es einfach nur zu wenige Ladestellen gibt, es bleibt aber das Problem der doppelten Nutzung von Fahrern mit unterschiedlichen Ladeverhalten. Ich kann es einem Bewohner nicht zumuten, sein Fahrzeug immer an einer Schnelladesäule für teures Geld voll zu laden, daher hängt der über Nacht oder während der Arbeit an der AC22kW, eh klar. Wenn es aber keine Schnellladesäulen gibt, muss man sich irgendwie arrangieren, gleichberechtigt. Und genau für diesen Fall ist die Ladescheibe erfunden worden.
Bitte einfach den Verstand einschalten, dann geht das schon.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Wenn ich auf der Arbeit bin, schaue ich auch nicht ständig, wie voll/leer das Auto gerade ist, da habe ich oft anderes zu tun, zumal ich von/zur Säule 15 min Fußweg habe.
Klar sinnvoller wäre es in Sunderburg natürlich gewesen statt einem Trippellader 2x DC und dafür 3-6 Typ2-Ladesäulen zu errichten, die variabel 3,7 - 22 kW liefern über Lastmanagement. Aber solange sich das nicht durchsetzt ist eine einzelne Typ2-Säule halt ein Lader am Zielort.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Also mein (hier so verhaßter) Plugin zeigt mir grob an, wann er in etwa voll geladen ist. Und mit der Zeit hat man auch ohne so eine Anzeige irgendwann im Gefühl, das genug Saft im Akku ist.
Ich laufe dann jedenfalls die 15 Minuten zur kostenlosen Ladesäule und klemme meinen Plugin ab. Eben weil ja ein BEV kommen könnte und dringend Saft braucht. Eines Tages stehe ich vielleicht selbst mal an so einer blockierten Säule und komme nirgends mehr hin.
Kurz dazu, warum ich das vorschlage: Ich denke die Reaktion der allermeisten, sobald sie so einen Zettel an der Scheibe haben ist: "Waaaaas, iiich? Aber ich habe doch gar nichts falsch gemacht!!! Ungerechtigkeit!" - Wenn dort ein Passus wie "möglicherweise unberechtigt" drin steht, wirkt das psychologisch als Ventil, mit dem sich der/die FahrerIn erstmal vor sich selbst erklären kann, dass es ja /wirklich/ keine Absicht war. Man reicht dem/der LeserIn also erstmal einen "Strohhalm" bzw. ein Geschenk (psych.: Reziprozität), um die Bereitschaft für Kooperation zu erhöhen.nightmare hat geschrieben:Den Link lasse ich auf jeden Fall drin. Ohne das Blockierer konsequenzen befürchten müssen machen die stupf weiter.feph hat geschrieben: (Den Link würde ich streichen)
Edit: "100%" entfernt,
Bußgeld, Auto weg oder soziale Echtung sind wirksamer als die Bitte um Einsicht.
Auch diese beschwichtigende Formulierung gehört nicht da rein. Der Falschparker hat (so hoffe ich) einen Führerschein gemacht und sollte wissen wie es geht. Auch hoffe ich dass er nicht mit einem Blindenhund unterwegs ist. Er hat seinen Pflichten als Verkehrsteilnehmer wahr zu nehmen. Wenn er falsch Parkt macht er es fahrlässig und nicht "möglicherweise unbeabsichtigt".feph hat geschrieben: (möglicherweise unbeabsichtigt)
Ansonsten für die Verbesserungen werde den Text gern anpassen
Meine Theorie: Dann ist der Weg für eine spätere Reflektion des eigenen Verhaltens eher gegeben, weil dann die restlichen Inhalte des Zettels besser ankommen und "hängen bleiben", wenn der Zettel an sich nicht als Strafe oder Bedrohung daherkommt. (Daher würde ich auch keinen Link auf einen "Pranger" setzen.)
VG
feph
p.s. Man könnte jetzt meinen, ich sei manipulativ, aber hey, wenn's funktioniert....
Renault Zoe Q210 12/2014 seit 02/2018 (zu verkaufen! -> Marktplatz)
+ Smart fortwo EQ seit 02/2019
Dafür bekommst Du von mir den Pluginorden in Silber.OlafSt hat geschrieben:Also mein (hier so verhaßter) Plugin zeigt mir grob an, wann er in etwa voll geladen ist. Und mit der Zeit hat man auch ohne so eine Anzeige irgendwann im Gefühl, das genug Saft im Akku ist.
Ich lasse meine Zoe auch immer bis 100% laden und hole sie dann zügig ab. Sieht jemand die 99% und muss dringend laden reicht ein Blicke auf die Ladescheibe mit Anruf, dann ist die Zoe schnell umgeparkt.
Angerufen hat mich bis jetzt niemand, letzte Woche habe ich jemanden angerufen, nachdem ich Typ2 freigemacht habe damit derjenige von Schuko umstecken kann.
Ist die Säule frei kann man laden so lange man will, bei über Ladescheibe hergestelltem Kontakt etwas gegenseitige Rücksichtnahme wären allen geholfen.
Ich fand das letzte Woche einmal auch nicht gut dass beide Typ2 Möglichkeiten in der Nähe 8bis 1,4km) vom Arbeitsplatz besetzt waren, aber die anderen dürfen doch auch laden....
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2528
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1110
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6020
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1459
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3151
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
